Nicholas
Probleme 1.6 BCB
25 Mai 2021, 13:57
Am erorile din poza atasata iar ca simptome ar fi aprinderea epc + check engine la prima pornire, iar dupa cativa km parcursi oprit si pornit motorul ramane doar check engine-ul aprins. Masina in cauza este un Toledo 1.6 16v BCB.
Ma poate ajuta cineva, va rog, cu o indrumare?
Toledo 1M BCB 1.6 16V 105CP
Re: Probleme 1.6 BCB
25 Mai 2021, 19:08
Pare ca ai aer fals undeva in admisie si de aici toate erorile.
Nicholas
26 Mai 2021, 07:51
Salut dany, imi poti spune, te rog, cum pot verifica de unde trage aer fals in admisie?
26 Mai 2021, 17:01
Verifici toate garniturile posibile pe traseul de sub clapeta de acceleratie, inclusiv daca tine vacuum toba de la servofrana. Adica e ceva de munca. Incepi chiar cu clapeta de acceleratie, sub ea e o garnitura.
Ccri7825
20 Oct 2021, 20:58
Nicholas ai rezolvat problema?
Ce defect ai avut?
Nicholas
21 Oct 2021, 08:03
Am rezolvat-o prin curatarea clapetei si a egr-ului si dupa adaptare din vcds. Am ramas surprins ce am gasit pe clapeta de acceleratie, aceasta fiind curata cu 20 - 25k km in urma.
21 Oct 2021, 16:20
Deci fluturele clapetei nu mai revenea in pozitia de inchis din cauza mizeriei si ECU vedea ca fiind aer fals. Posibil si EGR-ul sa fi fost putin deschis si sa fi tras pe acolo ceva aer, amandoua contribuind cu cu ceva la acele erori.
