swerve
Localitate: Baia Mare
Re: DIY demontare ventilator aeroterma Ibiza 6L
19 Ian 2017, 07:57
am reusit si eu sa schimb ieri la pranz aeroterma, am profitat de soare si in 2-3 ore am rezolvat problema, multumesc celor care au postat aici linkuri si poze, azi dimineata i-am facut o diagnoza la climatronic si la final mi-a aratat tot aceeasi eroare 4f9 02 ca si inainte cand era arsa aeroterma, acum intreb: stie careva care o fi cauza ?
Trimis de pe al meu SM-A510F folosind Tapatalk
Dingo
Localitate: Timisoara
19 Ian 2017, 20:16
Ai sters erorile anterioare?
Climatizarea se comporta normal acum?
Seat Ibiza 6L 1.4 16v BXW, Sportpaket, 12.2007
swerve
20 Ian 2017, 06:50
cum se pot sterge ? si da totul merge perfect la aeroterma
Dingo
20 Ian 2017, 20:41
Apesi simultan econ si recirculare pana iti apare prima eroare, defilezi spre dreapta din butonul de reglare a temperaturii pana vei avea pe ecran mesajul 000 00. Apoi tii apasat butonul econ pana clipeste de cateva ori si iti apare intermitent mesajul 444 si 000. Dupa aceea, faci din nou verificarea cu econ+ recirculare.
swerve
21 Ian 2017, 17:29
am facut dupa cum ai zis Dingo, intr-adevar s-a sters eroarea veche, dar acum imi apare 444 02...am vazut ca inseamna tensiune mica valoarea "02", sint confuz putin, vreo idee ?
George24
02 Aug 2017, 11:34
In bucuresti se mai ocupa cineva de demontat/montat/gresat aeroterma?
Dupa 5 ani de zile, scartaie putin mai tare si a inceput sa trepideze in treptele 3/4 putin mai rau ca in trecut.
Dar cand am sunat la service si am auzit ca ma costa 1100 ron cu totul(dat bord jos) am zis ca poate exista alta varianta.
Am incercat sa dau jos aeroterma singur dar m-am lovit de lipsa uneltelor la acele surubui(pasii 6,7).
De asemenea cum se etanseaza aeroterma de masina? mastic? are o garnitura de cauciuc? cum pastreaza etansitatea la remontare?
O zi buna sa aveti,
George
George24
15 Aug 2017, 07:22
Din pacate, fara nici un raspuns aici sau de la colegii de pe forum pe e-mail.
M-am decis sa schimb aeroterma, am reusit in 4 ore sa o dau jos si sa o montez pe cea noua.
Trepidatiile au disparut, am un flux de aer mai mare ca la cea veche.
Multumesc celor care au postat linkurile si informatiile despre demontarea ei.
O zi buna!
nolimit
29 Noi 2022, 07:42
Chiar si in 2022 se mai demonteaza aeroterme :D
Foarte bun subiectul de aici. Am reusit in 4 ore sa dau jos aeroterma de pe masina, curatat, gresat, schimbat rezistorul aeroterma si montat tot la loc.
Pentru rezistor, am luat de la producatorul ERA cod produs 665015.
Dupa operatie, simt o mica vibratie in volan de la treapta 2 in sus, probabil am miscat una dintre cleme de pe palele turbinei ori nu s-a asezat in tampoane cum trebuie. Este insesizabil pentru pasager, sesizabil pentru mine :wink: . Ma declar multumit, sper sa tine cat mai mult.
Pentru scule, aveti nevoie de un set Chei imbusi lungi cu locas torx, o trusa de la lidl mica cu click-et mic si prelungire flexibila iar in ultimul rand o surubelnita lata mica ce va fi folosita la scoaterea mufei din carcasa aerotermei. (operatie necesara daca vreti sa curatati aeroterma)
La curatarea aerotermei am folosit o pensula, aspirator apoi spray contacte electrice, mai ales pe capete, iar la final am gresat cu ulei de motor extremitatile aerotermei (cateva picaturi) iar WD40 la contactele cu carbune.
Din ce am vazut, nu prea a primit uleiul, cred ca are rulmenti pe capete.
Masina este cea din semnatura.
Las si cateva poze. Cheers :cheers
Imagine.Imagine
Seat Codoba 2004, motor 1,4 16v BBY
Dacia 1310 TLX 1988, motor 1,4
22euu
02 Feb 2023, 14:55
Salutare. Am de vanzare un "regulator trepte (rezistenta) aeroterma Seat Ibiza 6L", nou. Nu am mai apucat sa o montez pe masina. Cui ii face de trebuinta, sa ma contacteze in privat.
P.S.
Imi cer scuze ca am postat aici. Pe subforumul "Bazar" nu am gasit nici un buton pt. new topic, acesta fiind singurul motiv pt. care am indraznit sa postez aici.
Costas55
02 Iun 2023, 18:01
Dețin un Seat Ibiza 2010 având probleme cu aeroterma de habitaclu ( nu mai mergea de loc ) am apelat la un service mi-au spus că trebuie demontat tot bordul lucrarea durează 3-4 zile suma aproximativ 1500 . Citind pe forum mi-am luat inima în dinți și cam în 4 ore am rezolvat fără să demontez bordul. În principiu este destul de ușor dar trebuie atenție. Ventilatorul era blocat și doar a trebuit curățat. Mulțumesc pentru sfaturile de pe forum .
