Dingo
Tiuit pompa benzina
25 Iul 2021, 10:59
Dragi colegi,
De vreo 2 saptamani am sesizat ca zumzetul cunoscut al pompei de benzina cand deschid portiera sau cand pun contactul nu mai este cum trebuie.
S-a transformat intr-un tiuit ciudat care variaza in intensitate iar zgomotul pompei de benzina se aude chiar si din exteriorul masinii in zona din spate.
S-a presupus ca pompa de benzina e cauza. Acum 2 zile am schimbat-o, VDO aveam oem, VDO am pus. Codurile de piesa sunt identice, insa problema persista, acum parca tiuitul se aude chiar mai tare.
Ca informatie suplimentara, acum 3 saptamani am schimbat filtrul de benzina, am cumparat oem(ufi) ca de fiecare data.
Aveti vreo sugestie cum sa rezolv problema?
Nu mi-as bate capul, dar in 5 zile plec in concediu si nu as vrea sa raman cu masina pe drum prin tari straine...
Dingo
Re: Tiuit pompa benzina
27 Iul 2021, 16:15
Dupa mult stres si cheltuiala am rezolvat problema.
De vina a fost filtrul de benzina.
Cumparasem acum 3 saptamani filtru OEM, dupa serie VIN, cod piesa 6Q0201051J, cod piesa producator UFI 3183300.
Dupa toate specificatiile filtrul trebuia sa fie de 4 bari.
Aseara cand l-am dat jos am vazut intr-un colt ca scrie 6.6 bar.
Deci, aveti grija mare si cand cumparati piese originale.
Va atasez 3 poze cu filtrul.
Ii multumesc din nou colegului dany19940 pt rabdare si intelegere.
27 Iul 2021, 22:02
Sunt sigur ca pompa de benzina originala nu are nicio problema si mai poate fi folosita mult timp. Bine ca ai rezolvat si ultima problema si poti pleca linistit in concediu, lasand piticii acasa.
