Lazardaniel
Problema casetofon
15 Mar 2020, 18:45
De aseara face asa si nu inteleg ce are..
https://youtu.be/Ffu7_wKg5oU
maremestera
Re: Problema casetofon
15 Mar 2020, 19:20
niște jeguri ieftine. Eu am dat cu bagaje peste boxele instalate de proprietarul anterior prin portbagaj și nu mai merge. Nu -i dau de cap, deși conexiunile la boxe par ok. La tine pare panoul cu probleme
Trimis de pe al meu VOG-AL10 folosind Tapatalk
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
Lazardaniel
15 Mar 2020, 21:26
Sa vezi cum se opreste cand dau cu masina intr-o groapa si porneste singur si se pune pe usb cu volumul la maxim. Deci e bun de schimbat?
16 Mar 2020, 11:28
...este posedat!
trebuie un sobor de preotese blonde sa il exorcizeze!
:yh :yh :yh :yah :cheers
16 Mar 2020, 11:37
maremestera@ De obicei daca faci scurt intre firele difuzoarelor, ori unul din ele se atinge la masa, adica la caroseria masinii integratul amplificator de putere din el isi da obstescul sfarsit! Teoretic scapi daca il inlocuiesti cu unul nou.
Lazardaniel@ Fata aceea pare sa aibe probleme de contact cu restul unitatii, ori chiar interne daca a fost spalata la spalatorii cu pulverizatorul si solutie pentru bord!
Pentru partea cu datul in gropi... pai de ce dai in gropi? unde le gasesti oare ca drumurile noastre sunt ca-n palma! :D :D :D
Scoate cu lamelele primite odata cu aparatul unitatea din bord si verifica mufele sa fie bine conectate.
Sunt doar niste sugestii, cel mai bine te duci la un centru de service ca prin corespondenta nu merge si nici mama omida nu este la lucru... :)
:yah :cheers
maremestera
17 Mar 2020, 08:56
eroarea este aceeași care am mai avut o. Ceva gen check wire and reset. și atunci zburase un papuc, deci nu simțea o boxa. acum par toate conexiunile ok.
maremestera
03 Apr 2020, 11:43
din noaptea mintii: am schimbat bateria ca azi nu a mai vrut sa pornească și surpriza, merge și radio jvc lu' peste. Nu mai da miswire, check connection and reset [emoji41]
maremestera
06 Apr 2020, 13:25
teapa, a mers 2 zile doar :)
06 Apr 2020, 23:38
Nu stiu cum au fost instalate boxele din portbagaj, cu amplificator separat ori fara. Daca sunt in paralel pe difuzoarele de pe spate ii posibil ca impedanta sa fie prea mica si atunci protectia sa intrerupa alimentarea lor.
Alexandru Pauna
18 Apr 2020, 18:09
SALUT. Acum 2 zile am cumpărat un seat ibiza 2007 in 2 uși motor 1.4 benzina 16 valve. Masina este dotata cu casetofon original alana. Problema este ca nu mai funcționează. Imediat ce pornesc casetofonul începe un bâzâit puternic în boxa din spate dreapta fără a se auzii celelalte boxe sau fără a putea lua alte comenzi. Indiferent ca este pe radio sau auxiliar sau cd. Are cineva idee ce poate fi? Mulțumesc!
19 Apr 2020, 08:56
Ars integratul final. Masoara celelalte boxe, sa vezi ce impedanta au.
L.E.: Daca zici ca e un bazait, verifica si cablajul din burduful de legatura intre stalp si usa, sa nu fie ceva fire crapate si sa faca atingere.
maremestera
15 Aug 2020, 07:21
BALTAZAR2003 scrie:
:yah :cheers
Plec la mare, deci trebuie muzica la copil pe drum. Ai avut dreptate, a murit chinezaria, boxele sunt intregi. Am pus azi alta chinezarie fm/usb mp3 si merge perfect.
