13 Apr 2024, 07:37
Buna tuturor, am un Seat Ibiza din 2003, 1.4 16V benzina, si de aprox. 2 ani se simteau niste trepidatii "fine" la relanti, iar dupa 2 ani adica saptamana trecuta, eram in trafic cand a inceput tot la relanti sa aiba un fel de balbaiala destul de accentuata, exact ca atunci cand o bobina da sa "moara". Am mers repede la mecanic, a pus o pe tester si nimic, nicio eroare, a verificat bobinele despre care zice ca s ok, a curatat egr ul care e si schimbat de 2 ori deci e nou, a verificat compresia care e buna dar a zis sa schimb bujiile, zis si facut, doar ca aparent nu ele erau problema, in primele zile n a mai facut asa urat dar totusi mai are momente cand apare balbaiala aia, de tras trage, nu scoate fum, nu mananca ulei .. ce ar putea fi? As putea sa ma pun sa schimb toate piesele dar mi se pare ca bag multi bani si tot sa nu mearga, cum sa procedez? De precizat ca atunci cand pornesc motorul iar acesta e rece se simt si ceva vibratii, nu foarte puternice in volan iar turatia motorului e putin de tot peste 1000, iar din ce stiam, trebuie sa fie undeva la 800.
