Tombstone
Localitate: Usa
Erori VAG - EGR si ABS
28 Aug 2022, 16:00
Salut baieti,
Mi s-a aprins si mie aseara martorul EPC aseara, cred ca mi s-a mai aprins odata acum 7 ani si erau ceva becuri de stop dar acum pare alta problema. Masina merge ok , am scanat azi si curios martorul nu se mai aprinde dar totusi pe VAG apar urmatoarele erori. Precizez ca EGR a fost anulat deoarece primul cumparat de nou s-a stricat in nici 2 ani.:
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Sunday,28,August,2022,16:35:18:55062
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2R08*** Mileage: 185570km/115307miles
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 4376
Coding: 00031
Shop #: WSC 88801
VCID: 62C01DE2EE98A708571
VSSZZZ1MZ2R0*** SEZ7Z0A1485825
3 Faults Found
16785 - EGR System
P0401 - 35-00 - Insufficient Flow
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1542 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3162A2AEABFE4C909EB
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Ma puteti ajuta cu un raspuns nu am vrut sa sterg erorile pana nu cer o parere. Stiu o sa zica unii ca de la EGR ca nu e ok ca a fost anulat.
Multumesc,
