Hristos a Inviat!
Nu am mai scris de ceva vreme pe aici, doar facem km si cam atat , se apropie de 220.000km fara probleme, am renuntat la ideea cu arcuri deoarece ar trebui sa schimb amortizoarele ca sunt cam pe duca, balanseaza foarte mult(sunt cele originale ale masinii). Si cum este in plan anul viitor si o schimbare la ceva mai mare nu are rost sa mai ma complic cu arcuri momentan.
Saptamana trecuta am patit si o nefacuta, a cazut geamul in usa(s-a rupt ceva de plastic din macara) noroc ca eram aproape de casa relativ , am rezolvat prin schimbarea macaralei cu una pe producator( a costat undeva la 220 ron cu tot cu manopera), am refacut eu ulterior izolatia la tabla de usa acasa cu silicon, am facut si usa spate dreapta ca incepuse sa apara apa pe prag si acolo nu umblasem niciodata.
Inca o ciudatenie, dupa ce am montat jantele de vara(erau echilibrate de anul trecut si nu am facut operatiunea din nou), a inceput sa traga usor dreapta cu toate ca in toamna cand le-am dat jos nu aveam problema asta, doar ca dupa ce am pus anvelopele de iarna am facut geometria, sa fie asta o chestie oare? Sa conteze de la jante la jante oare?
Salutari!
