cosmin281
Problema caldura sofer
24 Mai 2021, 09:05
Salutare,
Am un Seat Exeo din 2010 si am o problema de temperatura in interior. Pe partea pasagerului clima functioneaza ok, in schimb pe partea soferului baga mereu aer rece cu exceptia ca baga putin aer cald cand e data clima la HI. Acum ca a venit caldura, daca dau clima pe auto, ea merge incontinuu pt ca detecteaza temperatura de 90 de grade si imi cam ingheata picioarele. Am pus un tester pe ea si vad ca ar fi un senzor la picioare in partea stanga. Am demontat acel motoras care comuta cald/rece, este functional. Exista vreun senzor in zona picioarelor la fel ca cel din partea stanga din grila de ventilatie? Pe acela l-am verificat si e functional.
90.0°C Left Footwell Vent Temp. (G261)
31.2°C Right Footwell Vent Temp. (G262)
33.6°C Left Vent Temp. (G150)
30.6°C Right Vent Temp. (G151)
Mersi
Re: Problema caldura sofer
24 Mai 2021, 15:52
Exact, e un senzor de temperatura acolo. E anormal sa citeasca 90 de grade..
cosmin281
27 Mai 2021, 13:30
Am gasit senzorul pana la urma, e in spatele climei exact de unde pleaca gura de ventilatie catre picioare in stanga. L-am schimbat si functioneaza normal acum, indica temperatura corecta
27 Mai 2021, 14:17
Super, bine ca ai rezolvat.
