Seat Toledo 1L 1998
Scris: 13 Noi 2015, 11:21
de StefanSoftronic
Buna ziua, va salut, am un Seat Toledo 1L 1998 1.6 Benzina 74 kw 101CP ..nu am gasit sectiune pentru SEAT TOLEDO 1L din acest motiv am deschis un topic ! De cateva zile ma confrunt cu o problema ciudata..Intr-o seara cand am schimbat becurile de pozitii am scos bateria deoarece nu imi permitea sa ajung cu mana in spatele farului..toate bune si frumoase...pana cand am pus bateria la loc am vrut sa o pornesc a murit motoru..a doua oara la fel a 3 a oara la fel ..am turato putin si-a revenit..dupa care urmatoarea zi dimeanta a inceput distractia ..masina a pornit greu iar in momentul in care apas ambreiajul indiferent de viteza..sau daca o scot pe liber de la 2000-3000 depinde indiferent moare motorul ..daca o scot pe liber si incep sa o turez e ok daca am luat piciorul de pe acceleratie a murit..nu inteleg ce poate fi unii spun pompa de benzina..altii debitmetru..altii..spun sa reglez relantiu..nu mai inteleg am facut si diagnoza nu a iesit nimic nici o eroare..de la ce sa fie am schimbat si bateriile tot la fel ! Vre-o idee ?
Re: Seat Toledo 1L 1998
Scris: 13 Noi 2015, 12:39
de dany19940
Nu mai tin minte exact privitor la 1L (de muuult n-am mai diagnosticat unul), dar incearca sa faci adaptarea clapetei de acceleratie cu testerul.
Scris: 13 Noi 2015, 13:04
de StefanSoftronic
este clar ca nu e nimic din computer deci la orice diagnoza nu da nici o eroare.. ..e clar parte mecanica..dar ce??? pe net sunt multe variante...pompa de benzina clapeta.. nu stiu ce sa mai zic ..
Scris: 13 Noi 2015, 16:08
de dany19940
Daca citesti cu atentie din nou ce am scris, vei vedea ca nu am scris sa faci diagnoza...ca am retinut ca ai facut asta si nu ai erori. Am scris sa faci ADAPTAREA CLAPETEI DE ACCELERATIE daca se poate, adaptare care se face indiferent daca ai sau nu erori. Am scris ca nu mai tin minte daca se face sau nu aceasta adaptare la benzinarele de la 1L, trebuie pus VCDS-ul si vazut. Nu ai nici-o alta problema la masina - mecanica sau alta natura. Logica asta spune - mergea bine, ai decuplat bateria ca sa schimbi becuri si de atunci nu mai merge normal. Crezi ca s-a stricat ceva cu masina stand si schimband becuri? S-au pierdut ceva adaptari si atat. Nu stiu ce tester ai folosit si daca poti face adaptarea cu el. Eu ti-am scris doar ce ar fi de facut. Bafta!
PS: Lipsa adaptarii clapetei nu apare ca eroare niciodata.
Scris: 14 Noi 2015, 09:23
de StefanSoftronic
Buna dimineata..vesti bune...fara adaptarea clapetei(momentan) dar cu toba intermediara infundata care a explodat in drum spre service si cu furtunele de vacuum rupte..am ajuns acolo le-am schimbat pe toate urmeaza si intermediara sa o schimb deoarece ea a fost sudata si a explodat sudura si sa infundat ...iar acum masina merge si trage foarte bine ! multumesc pentru ajutor tuturor !
Scris: 14 Noi 2015, 09:27
de dany19940
Bun asa. Totusi ramane inexplicabil cum de s-a infundat toba si s-au rupt acele furtune cand ai decuplat bateria, nu crezi? Ma rog, sa-ti mearga bine in continuare.
