catalynu
Localitate: Bacau
ET jante Seat Leon 1p 1.6 benzina
03 Apr 2011, 16:32
jantele originale sunt pe 16" si au ET 50.
A pus cineva jante pe 17" cu ET 42 ? Cat de mult ies in afara? Daca are cineva asa ceva pe masina si ma poate ajuta cu niste poze ar fi minunat!
Multumesc!
SEAT Leon 1.6 102 CP Reference Sport-Limited - 2009
volvol
Re: ET jante Seat Leon 1p 1.6 benzina
03 Apr 2011, 20:22
Pe Leon 1P poti pune fara problema jante cu diametrul de la 15" la 19".
Dar ca sa se potriveasca, conteaza latimea jantei (6, 6.5. 7, 7.5 etc) si ET-ul. Daca spui doar diametrul si ET-ul (17 si 42), nu este suficient. Una este 7x17 ET42 si alta este 8x17 ET42. Foloseste calculatorul din link-ul de mai jos ca sa vezi cum ar fi noile jante in comparatie cu cele existente. Probabil tu ai acuma 6.5x16 ET50.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
In principiu, nu ar trebui sa ai probleme daca la la exterior noile jante nu sunt iesite in afara cu mai mult de 15 mm decat cele existente (cam asta ar fi maximul recomandat, merge si mai mult daca vrei sa faci experimente). La interior, banuiesc ca doar sa nu se micsoreze distanta cu mai mult de 5-10 mm, daca ramane aceiasi sau este mai mare atunci e OK.
De exemplu, eu acuma am jante 7.5x17 ET48 si cele originale sunt 7x17 ET54, deci la mine noile jante sunt mai iesite in afara cu 12 mm si la interior distanta a ramas aceiasi ca si inainte. Si arata foarte bine, plus ca nici gand ca in gropi sau pe viraje sa frece in aripa, chiar daca montezi si arcuri mai joase.
Prinderea jantelor trebuie sa fie musai 5x112 pentru Leon 1P.
ex Leon FR 2.0 TSI DSG
catalynu
Localitate: Bacau
03 Apr 2011, 21:12
Multumesc pt. ajutor.
pe masina am acum 6,5 x 16 ET 50 si vreau sa pun 7 x 17 ET 42. In calculatorul pe care l-ai recomandat tu dupa introducerea datelor si calcul spune "THE SAME " . Deci presupun ca nu o sa am probleme cu ele.
volvol
03 Apr 2011, 21:41
:) Nu stiu cum ai calculat tu, dar cred ca trebuia sa obti asa ceva:
Daca esti hotarat sa le iei pe acestea, o sa-ti fie noile jante cu 14 mm mai iesite in afara decat acuma. Vizual o sa arate foarte bine masina, o sa fie mai stabila si nu cred ca o sa frece. Am vazut colegi pe forum la care sunt iesite si mai mult de atat in afara.
Banuiesc ca sti ce dimensiuni trebuie sa aiba noile cauciucuri pentru jante de 7x17.
De asemenea, sa afli si greutatea jantelor ca sa nu fie prea mare. La motorul tau s-ar putea sa simti ca accelereaza mai greu putin daca noile jante sunt mult mai grele. Oricum consumul o sa-ti creasca putin de tot pentru ca forta de frecare este mai mare cu jante/cauciucuri mai late.
Vezi ca sunt unele jante care sunt copiate de chinezi si facute in China, nu ti le-as recomanda. Daca este o firma cunoscuta de jante, dar le face in China, sunt mult peste cele copiate de chinezi. Daca este o firma cunoscuta si sunt facute in Europa/SUA atunci nu are rost sa te ingrijorezi pentru ca sunt calitative indiferent de marca/model.
catalynu
Localitate: Bacau
04 Apr 2011, 08:52
pai eu m-am gandit sa ii pun jante Tenzo R DC-5 sau Tenzo R Type M.
Pt. anvelope m-am gandit la 215/45R17.
Greutatea jantelor este de aprox. 8.8 kg ; o janta originala ( eu am modelul Gaia ) cred ca are greutate mai mare de atat.
Multumesc pt. informatii.
volvol
04 Apr 2011, 10:12
catalynu scrie:
Pentru jante cu diametrul 17, dimensiunea oficiala a cauciucurilor data de Seat este 225/45 R17. Merge si 215/45 R17 in sensul ca se potriveste, insa vei avea abateri la vitezometru si roata (janta + cauciuc) va parea putin mai mica.
Si eu nu am vazut ca modele de jante mentionate de tine sa se fabrice cu prindere 5x112 pentru diametrul de 17.
catalynu
Localitate: Bacau
04 Apr 2011, 19:45
am vazut pe site-ul lor ca nu ara 5x112 la dimensiunea 17"dar am intrebat pe un site care le comercializeaza si a spus ca sunt.ideea e ca nu ma pot hotara la altfel de jante in afara de astea :
Imagine Imagine Imagine
in afara de astea nu am mai gasit nici un model care sa fie asemanator si sa pot gasi pe dimensiunile pe care le vreau.
Dar...mai caut :)
volvol
04 Apr 2011, 20:12
Sunt frumoase jantele, cauta cu rabdare.
crysu
the yellow one
Localitate: Bucuresti (ex Craiova)
04 Apr 2011, 22:30
Wolfrace are destule modele negre cu dunga aceea rosie... Pro Lite este unul dintre ele.
Anvelopele recomandate pe R17 sunt cele 225/45 cum ti s-a mai spus... eu am trecut de la jantele R16 (identice cu ale tale) la cele R17 - cele de pe FR si se incadreaza perfect ... dezavantajul ... sunt cam grele
Actual: Seat Leon 1P 1.6
Poate vreodata: Altea 4 Freetrack
catalynu
Localitate: Bacau
05 Apr 2011, 09:41
mersi pt. sfat. cele de la wolfrace am vazut ca au un pret mult mai mic comparativ cu alte marci.
Sunt de calitate mai proasta?
crysu
the yellow one
05 Apr 2011, 18:04
catalynu scrie:
Nu as putea sa spun ca au o calitate mai proasta pentru ca nu detin jante marca Wolfrace... doar cineva care le are pe masina poate sa dea un feedback...
catalynu
Localitate: Bacau
05 Apr 2011, 19:32
am gasit jantele astea :
Imagine Barracuda Karizzma
in configuratorul de la barracuda daca alegi Seat Leon ( fara Cupra sau FR) spune ca dimensiunea 7,5x17 ET 35 se potrivesc.Am sunat pe un site care vinde jantele astea si a spus ca daca sunt date ca fiind valabile in configurator la Barracuda inseamna ca nu o sa fie nici o problema din punct de vedere al potrivirii si ca nu ies in afara aripilor. Am gasit la ei pe site si certificarea TUV pt. aceste jante unde spune ca se potrivesc pe o masina care are jante originale 6,5 x 16 ET 50.Are cineva montate pe Seat Leon 1P jante la dimensiunea asta ( 7,5 x 17 ET 35) ???
christyan27
Localitate: Bacau/Galati
05 Apr 2011, 21:31
jantele tale cu cat le dai?
catalynu
Localitate: Bacau
06 Apr 2011, 08:00
nu le dau,le las pt. iarna.
christyan27
06 Apr 2011, 13:36
ti le dau pe ale mele de otel :lol:
