Strafe
Problema oglinzi pliabile electric...
28 Mar 2011, 20:37
Am un Seat Ibiza 6L din 2008 (1.2 12V) cu oglinzile pliabile electric ... iarna aceasta, adica de fapt acum o luna am deschis oglinzile si cea din dreapta s-a dat peste cap. N-am bagat pe seama decat in trafic, am dat sa le inchid si s-a pus la loc pe pozitie. Dupa care am tot testat si de fiecare data cand o deschideam se dadea oglinda din dreapta peste cap. Am fost la reprezentanta... mecanicii de acolo au reglat-o ei cat de cat (pe moment nu se mai dadea peste cap, evident cand am ajuns acasa si am dat sa testez iar s-a dat peste cap). Incepusem sa prind schema, ii taiam curentul cand se deschideau oglinzile ca sa pot sa o tin pe cea dreapta pe pozitie :)) Pana intr-o zi cand am realizat ca dau de buton si nu se mai intampla nimic... erau pliate si nu se mai deschideau. Am zis ca "aia e, s-au stricat de tot", cand colo incep sa se deschida singure. Dupa niste teste am observat ca primele 20 secunde cand pornesc prima data masina (sau cand le pliez prima data dupa ce a fost pornita masina) butonasul ala pot sa-l invart cat vreau ca nu face nimic, nu se deschid. Dupa astea 20 secunde (chiar daca ii dau comanda sa se deschida intre timp si il las in pozitia aia) se deschid amandoua si dupa aceea functioneaza perfect de fiecare data. Pana cand opresc motorul si o iau de la capat...
Stie cineva ce ar putea avea ? Am fost iarasi azi la reprezentanta si nicio rezolvare... ca i-au rescris softul si ca tot asa face. Eu cred ca totusi este totul din calculatorul de bord/confort/ceva, pentru ca 1) sigurantele sunt bune din moment ce oglinzile merg, 2) motorasele oglinzilor functioneaza si 3) butonasul face contact din moment ce dupa astea 20 secunde merge fara nicio problema
Orice idee ar fi binevenita. Ma dispera maxim chestia asta.
Bamse
Re: Problema oglinzi pliabile electric...
28 Mar 2011, 20:55
au fost niste probleme la niste ibize cu oglinzi electrice.....exact ce ai patit tu.
trebuie schimbat motorasul oglinzii.
PS: bine ai revenit pe forum :D
Strafe
28 Mar 2011, 20:59
Multumesc de urare, am fost mereu prin preajma si am mai citit pe forum doar ca sunt f ocupat ("proaspat" casatorit de 6 luni si renovam apartamentul de cam tot atat timp si nu se mai termina...). Mi-era frica ca asta va fi raspunsul :) O sa vad cand imi iau inima in dinti si il schimb ca asta cam ar fi ultima chestie care n-am incercat-o :)
Vlad_TNS
28 Mar 2011, 21:33
Salut si casa de piatra!
Aceasi problema o am si eu numai ca dupa ce se da peste cap,oglinda isi revine.Cam o data la cateva luni mi se intampla....nush care e explicatia de isi revine dupa.Dar m-am obisnuit ca Seat este o masina cu toane :)
Ex: 2008 Seat Ibiza 6L Glow Orange
2001 Honda Civic Type-R EP3 Nighthawk Black
2002 VW Lupo 3L Silver
Strafe
29 Mar 2011, 08:50
Multumesc Vlad :)
Mda, Seat au "personalitate" puternica :))
Radu_Marius
09 Apr 2011, 19:39
Strafe scrie:
Salutare tuturor :)
Sunt nou pe acest site, insa Ibiza din semnatura o am de doi ani si pot sa iti spun ca m-am confruntat si eu cu aceasta problema
A aparut tot iarna, oglinda dreapta ,electrica, s-a dat peste cap cand am deschis-o intr-o dimineata,. Am fost la reprezentanta in Iasi la Moldotrans, au spus ca nu are cum sa se intample asa ceva decat daca a fost lovita oglinda cu toate ca nu se vedea nici o urma de nici un fel. Pana la urma au acceptat sa faca o diagnoza cu VAS 5051B, au gasit o eroare la sistemul de control la unitatii electrice ( in traducere libere de pe raportul de diagnoza :roll: - Electrical system control unit ... Service battery voltage...Insufficient signal...Sporadic), au sters respectiva eroare si au spus ca s-a rezolvat problema. Evident ca nu au rezolvat problema, eu i-am mai batut la cap sa mai insiste in final o tineau una si buna ca e defect motorasul ala si ca trebuie inlocuit si nu este problema de garantie pentru ca oglinda a fost lovita cumva. Am zis ca nu are rost sa imi fac nervi degeaba (cei care au avut tangenta cu Moldotrans stiu :evil: ) si m-am gandit ca poate fac rost de vreo oglinda de la dezmembrari sau poate desfac eu pe acolo sa vad ce si cum. Pana sa imi fac timp de asa ceva , vreo juma de an, cand mai deschideam oglinzile mi-am format obiceiul de a tine mana dreapta in spatele oglinzii ca sa nu se dea peste cap si sa se fixeze....si....surpriza...intr-o zi deschid eu iar oglinzile electrice dar uit sa mai tin mana dreapta si cand colo aia din dreapta nu s-a mai dat peste cap....iar de atunci nu am mai avut problema asta decat odata acum 5 zile , dimineata, la temperatura de 6 grade insa la a doua incercare s-a deschis normal....asa ca nu stiu daca se merita sa dai vreo 400-500 ron pe motorasul ala...poate ca se rezolva si la tine problema asa, poate se fixeaza oglinda cand se deschide daca tii mana. :)
Seat Ibiza 1.4 86 CP Rojo Emocion
Strafe
21 Apr 2011, 18:05
Salut Radu (sau Marius :))
Problema la mine cu datul peste cap nu se mai intampla, doar ca nu se deschid din prima in 20 secunde sau ceva de genul de cand pornesc masina. M-am obisnuit oricum cu gandul, imi ocup din timp, pun casetofonul, trag centura, beau o cafea si hop isi revin. Deocamdata le las asa pana nu mai merg de tot :))
asanradu
10 Iun 2011, 08:11
salut! eu am trecut de problema asta schimband oglinzile (|pe casco ssst!), dar de ceva vreme au inceput sa troncane si sa pocneasca din toate incheieturile atat la deschidere cat si la inchidere. am desfacut carcasa si am vazut la partea inferioara a arcului din oglinda iesea ca un inel de plastic, evident rupt. imi pare rau ca nu am facut o poza ca sa ma fac mai bine inteles. am incercat sa-i dau cu vaselina, spray de lant pt moto, wd40 nimic nu merge si nimic nu lubrifiaza mecanismul iadului din oglinda. ceva idei?
Bamse
10 Iun 2011, 13:57
casco again?? :P
asanradu
10 Iun 2011, 16:34
cam bate la ochi daca e sa ma duc cu ambele oglinzi.... nu crezi?
:lol:
Bamse
10 Iun 2011, 18:21
nush.....ce sa zic....ai trecut printr-un loc stramt
GIA&IBIZA
Localitate: Dej
12 Iul 2011, 22:58
:roll: Sautare! Am si eu probleme cu plierea oglinzilor. Abia ce am scos masina (un Seat Ibiza din 2002) din service de la vopsitorie ca nu am mai reusit sa imi reglez oglinzile. Au desfacut baietii tot sistemul de pe usa si e distrus mecanismul din interior. Stiti cumva de unde as putea lua un alt mecanism pt butonul de reglare al oglinzilor? E adevarat ca potriveste cu cel de la VW passat?
Bamse
13 Iul 2011, 14:38
de ce nu te iei de baietii care ti-au vopsit masina?
florinangeru
24 Aug 2011, 11:42
salutare aceasi problema cu oglinda dreapta am avuto si eu tot in sezonul rece s-a intamplat exact la sase luni dupa ce am cumparat masina :) am fost la service si au incercat sa ma duca de nas cu aceasi poveste ca e lovita cae trasa ca e..... dar nu puteau demonstra asta pentru ca nu avea nici ce-a mai mica zgarietura si eu tinusem masina in garaj nu in fata blocului deci slabe sanse sa o fi lovit cineva, dar pentru siguranta am trimis un email la suport seat si am explicat ce am patit si ce mi-au spus cei de la service :) si... surpriza cei de la service care ma pacaleau de zor nici macar nu stiau principiul de functionare mi-au bagat niste aberatii in cap numai sa nu faca oglinda pe garantie :). Seatul ma asigurat ca nu se poate strica sistemul daca trage cineva de ea si o da peste cap arte un sistem de protectie si isi revine fara probleme iar chestia cu datul oglinzii peste cap la actionarea butonului este problema cunoscuta se rezolva pe garantie au avut un lot de masini cu probleme. A doua zi direct la ei si bineinteles dai scandal ca vorba buna nu incapea :( am pus si protectia consumatorilor pe capul lor tot si am rezolvat problema cum trebuie pe garantie schimbandu-mi oglinda cu tot ce avea ea acolo tot corpul si mecanismul, de atunci au trecut trei ani si nu am mai avut probleme indiferent de vreme. Acum de vreo doua saptamani am facut revizia la masina tot la dealer si a doua zi constat ca oglinzile se deschid dupa 15 secunde exact si tind sa cred ca e ceva din calculator dar... nu stiu ce exact :(
Strafe
30 Aug 2011, 16:38
Florin, bun venit in clubul meu... :)) Eu le-am lasat asa o perioada... o sa le schimb cu totul pentru ca pana acum am primit numai pareri si nicio rezolvare...
