Adrian84
Becul de la bujii incandescente se stinge greu
21 Mar 2011, 12:05
Am o Cordoba 1.9 TDI an fb 2000 si nu stiu din ce cauza se stinge becul de la bujii foarte greu(dupa aproximariv 15 sec).
Daca pun contactul si las pana se stinge posneste greu, iar daca pornesc imediat(2 sec) dupa ce pun contactul porneste repede.
Si cand este foarte frig porneste greu.
Stie cineva din ce cauza?
Re: Becul de la bujii incandescente se stinge greu
21 Mar 2011, 13:06
15 secunde este de obicei timpul normal pentru iarna, dar nu musai, cam atat se tin aprinse bujiile pentru o temperatura optima pornirii.
Daca dupa cele 15 secunde porneste greu este posibil sa nu mai fie bune bujiile.
Trebuiesc desfacute piulitele si scoase sarmele de alimentare apoi masurate cu un ohmetru, trebuie sa arate ca un scurt.
Verifica si siguranta de pe baterie, sa nu fie arsa, ori oxidata.
Releul se alimenteaza separat de bujii, deci este posibil ca bujiile sa nu fie alimentate.
