Dudu_Andrei
Probleme clapeta acceleratie
06 Mar 2011, 15:44
Salut!
Am o Cordoba 6k 1.4 benzina din 98 care sufera de o boala de clapeta:(
Problema se manifesta asa: refuza sa porneasca dimineata, porneste doar dupa ce ii pun un dop de benzina pe clapeta, ulterior porneste la cheie...
Mi s-a spus ca trebuie sa inlocuiesc tot ansamblul clapetei de acceleratie, insa vreau sa verific compatibilitatea cu alte modele VW si daca se poate sa gasesc ceva SH.
Asa ca am rugamintea sa ma informati unde as putea rezolva problema cat mai ieftin si sigur...
Multumesc anticipat! Stima!
Seat Cordoba `98 1.4 benzina
Re: Probleme clapeta acceleratie
06 Mar 2011, 18:40
Cum adica sa pui un dop de benzina pe clapeta?
Nu functioneaza socul? :lol: :lol: :lol:
Senzorul de temperatura apa este bun?, in mod normal cand este rece motorul trebuie sa reduca automat aerul pentru a imbogati amestecul, pana ajunge motorul la o temperatura in care functioneaza stabil.
Daca clapeta, ori motorasul au probleme se pot remedia, trebuie doar putina rabdare.
Se desface ansamblul, il spelui cu decarburol, fara sa racai ori sa-l stresezi mecanic.
La fel motorasul se desface si se curata cu un spray de contacte traductorul rezistiv de pozitie.
il poti schimba cu unul second, dar si acela va trebui curatat si verificat, intrucat nu stii daca este bun.
ia o coada de lopata si sprijinit in ea mai intreaba-l inca o data pe mecanic daca este nevoie sa schimbi clapeta... :hi :cheers
aLeXx
LowRider
06 Mar 2011, 19:18
subscriu la ce a zis baltazar... de obicei mecanicii astia iti recomanda schimbarea unor piese si daca te duci tot la ei sa ti le puna iti iau "mai putin" decat se ia la Nelu de pe colt...
Greu sa gasesti un mecanic cinstit... Si eu stiam la fel ca clapeta de la acceleratie se poate curata ...
06 Mar 2011, 20:15
Cred ca la tine asa arata ansamblul de clapeta, filtrul de aer este rotund din cate am vazut ...
uite schema explodata. :hi
aLeXx
LowRider
07 Mar 2011, 00:56
BALTAZAR2003 scrie:
probabil dorel mecanicul de cartier a facut recomandarea asta sperand ca benzina sa functioneze ca un spray degripant pentru ansamblu... :?: :?:
Dudu_Andrei
08 Mar 2011, 00:02
Multumesc mult pentru raspunsuri!... O sa incerc sa desfac clapeta in viitorul apropiat si revin!
Dudu_Andrei
08 Mar 2011, 00:05
Stiu ca suna dubios, dar daca nu pun putina benzina pe clapeta nu porneste... Asta e solutia imprumutata de la Dacia :)
08 Mar 2011, 09:57
Incearca sa tii cheia rotita in contact pana porneste, chiar daca dureaza 5-10 secunde...
Ar trebui sa porneasca si fara capacelul de benzina...
Dudu_Andrei
09 Mar 2011, 07:32
Nu porneste... am incercat. De fapt am buton dintr-ala antifurt sub volan pentru pornire si am verificat sa nu fie ala defect, dar se pare ca nu e de acolo problema.
09 Mar 2011, 15:31
e posedata! fa o exorcizare cu un sobor de preotese blonde....
:cheers :cheers
Dudu_Andrei
11 Mar 2011, 07:56
Exista intr-un mic procent posibilitatea sa fie posedata... mai refuza uneori cand e frig sa deschida usa soferului, deci nu ma suporta.
