Racing
probleme cu vitezometru
27 Feb 2011, 09:36
am cumparat de curand un seat ibiza 1,2-12V an 2007 si am ceva probleme cu vitezometru si anume.
in jurul vitezei de 80km/h se aprinde martoru ABS, servodirectia electrica si nu imi mai indica viteza
am fost la tester si mau pus sa schimb in prima faza contactoru de la pedala l-am schimbat si la fel
a 2a faza senzoru de ABS de la roata st fata ca de acolo isi ia viteza , l-am schimbat de pomana
a 3a faza alternatoru l-am schimbat de pomana
ARE CINEVA IDEIE DE PROBLEMA ASTA AJUTATIMA VA ROG :shock: PANA NU RAMAN FALID CU SERVICELE ASTEA DE KKT
MERCI MULT
Re: probleme cu vitezometru
27 Feb 2011, 09:44
Posteaza logul scos la diagnoza, asa ar fi cel mai simplu.
Altfel mai greu, este posibil sa ai si o roata infranata din diverse motive si sa faca asa, au pus mana pe jante cupa un drum mai lung? sunt aproximativ la aceiasi temperatura?, daca una este mai fierbinte acolo ar trebui cautata problema.
Sigurantele de pe baterie sa aibe piulitele stranse bine si sa nu fie oxidate.
Dar cel mai sigur fa o scanare si posteaza logul.
Racing
asta e rezultatul inaite de a schimba alternatoru
27 Feb 2011, 10:29
16725 p0341 camshaft position sensor A
16885 p0501 vehicle short speed sensor A dar sa verificat si nu am k ia viteza din ABS dupa 2006
16511 p0150 cred ca sa sters , sensor sporadic cir...
16955 p0571 brake switeh A
18043 p1635 data bus blocked powertrain . or missing message without from air voltage conditioner control
18045 p1637 data bus blocked powertrain or missing message without from central voltage electronic control
care sa rezolvat odata cu schimbarea alternatorului asa a zis mecanicu
17978 p1570 engine shortn control module circuit disabled to another valve
18058 p1650 data bus blocked powertrain or missing message without from instrument voltage cluster ECU
17911 p1503 load signal for alternanator terminal DF range performance
18057 p1649 data bus blocked powertrain . or missing message without from ABS ECU voltage
18061 p1653 please check DTC memory of ABS ECU
asta inaite de a schimba alternatoru acum aprinde becu la bord cu bateria incarca in sarcina la relanti 14,1 - 14,2
si la liber 14,4 si mai bine dar tot nu merge
si poate ma ajutati si cu se sa schimb prioritar din atatea erorii
MERCI
Racing
problema venea de la un rucment de duzina
28 Feb 2011, 16:44
:yh pana la urma m am sacrificat si am fost la metrotehnica si dupa circa 6 ore au gasit problema un rucment stanga spate pe care il schimbasem cu 3 zile inaite
merci pt ajutor
