  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 19
Re: Ibiza mea 1.2 12v Auto Emocion
09 Dec 2014, 17:48
Asta e topicul din 2009: viewtopic.php?f=86&t=5178&hilit=prcode :shock:
09 Dec 2014, 17:52
Mersi roger ; intr-adevar, am copiat cate unu dupa telefon si deschideam cand o fereastra cand alta.. :| ce vrei..eu daca nu am vazut topicuri active, nu am stiut ca exista, si nici nu stiam dupa ce sa caut pt ca nu eram documentat :hi
doomduke
10 Dec 2014, 11:15
Legat de subiectul „oglinzi”, am descoperit cu aceasta ocazie ca oglinda de la pasager este convexa si cea de pe partea soferului e asferica (are desenata acea linie).
Pe partea soferului, unghiul este mai inchis, pe partea pasagerului, mai deschis (aria reflectata e mult mai mare). Daca le compari amadoua fac acelasi lucru (vizibilitate punct mort) dar observ ca oglinda asferica este mai buna deoarece nu deformeaza reflexia decat acolo unde ai nevoie.
Oare de ce modelul facelift are ambele oglinzi convexe ?
P.S. bogmotorsport: valorile noxele pentru motorul 1.2 HTP, AZQ se afla intr-o fotografie postata anterior.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
doomduke
12 Dec 2014, 16:42
Salut colegi!
In urma scanarii VCDS-Lite, fara nici un martor aprins, au rezultat urmatoarele erori:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 12 December 2014, 16:25:22:0
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16396
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: 0061 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 0M Komfortgerát 0002
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Am incercat sa sterg erorile respective insa nu se sterg :x . Ce probleme ar putea sa aibe ? La ce sa ma uit ?
Fapt divers: Acum doua seri s-a aprins ilminarea tuturor butoatelor din poza alaturata fara a avea cheia in contact!
Multumesc anticipat!
doomduke
12 Dec 2014, 23:35
Update,
Autoturismului se comporta normal, nu are martori aprinsi, doar ca la scanare apar acele erori mentionate mai sus.
Vara aceasta am avut probleme cu calculatorul de la usa stanga, l-am gasit oxidat si a fost inlocuit cu un altul identic. Cred ca aceste module (calculatoare) oxideaza, deoarece ajunge umiditate in masina. Umezeala este cu siguranta prezenta pentru ca se aburesc toate geamurile in prostie.
De aceasta data, mi-e teama sa nu fie stricat modulul confort (CCM).
Stie cineva unde se afla pozitionat acest modul si cum as putea sa ajung la el ?
13 Dec 2014, 09:45
Ti-am raspuns deja. Bafta la cautare :hi Dupa inlocuirea calculatorului din usa soferului nu ai facut scanare?
doomduke
13 Dec 2014, 10:58
Iti multumesc ca mi-ai raspuns.
Inlocuira lui s-a facut in luna mai, anul acesta si de atunci am facut cel putin 10 scanari fara a gasi o problema. Incerc sa probez zilele acestea un alt modulul confort (Convenience Control Module), momentan nu reusesc sa-l localizez sub bord.
Aceasta este singura schema gasita :(
13 Dec 2014, 11:23
Cauta-l unde ti-am spus, schema din ETKA e generala, apare si la alte masini din grup.
doomduke
13 Dec 2014, 11:46
„sub bord, undeva in dreapta ceasurilor, deasupra pedalei de acceleratie, lipit de cutia de aer, pe cant”, acum merg la masina sa-l caut. :bounce: Multumesc.
doomduke
14 Dec 2014, 15:34
Am localizat modulul confort (Convenience Control Module) si pare in regula, panoul de sigurante si sigurantele sunt la fel de bune, blocul de lumini nu are probleme, modulul clima functioneaza in parametrii, firele de la usile spate/fata nu sunt intrerupte.
Imagine; Imagine; Imagine; Imagine
Cand am demontat fetele de usi, am observat ca mufa, implicit modulul din usa (calculatorul de usa) este oxidat si are un pin care aproape e rupt. Este vorba de acelas calculatorul de la usa stanga inlocuit anul acesta in luna mai. Sincer nu imi explic cum poate sa intre apa in acest calculator, sa fie uzat acel cheder care calca pe geam ?
In fine, concluzia este ca cele trei erori sunt cauzate de acest calculator de usa (BROSE) care din pacate nu poate fi achizitionat separat. El vine impreuna cu motorasul de la geamul electric si ansamblu de piese se numeste „NSF - front electric Window Regulator” si are urmatoarele coduri:
6Q1 959 802 A - Passenger Side
6Q1 959 802 C - Passenger Side (If your car has electrically adjustable and heated wing mirrors)
Urmeaza sa caut prin dezmembrari deoarece piesa noua costa la Metrotehnica 900 lei. Problema este ca nu am vazut Seat Ibiza la dezmembrat, oare se potriveste de la Fabia (6Y) sau Polo (9N si 9N3) ?
14 Dec 2014, 18:43
Ai vazut ca nu a fost confortul? Era si logic sa cauti unde ai avut probleme si inainte. Poate apa se scurge pe fire cumva, pe la vreun bumb de fixare de fata de tabla. Ar trebui sa fie identice cu Fabia si Polo. Dar, vorba ta, cam rare la dezmembrat. Spor la cautat. Curata si spala cu WD40 mufa respectiva, sa nu trebuiasca s-o schimbi si pe ea.
15 Dec 2014, 22:08
Mi-ai zis acum cateva zile ca un dezavantaj al acestui motor ar fi ca platesc impozit ca si pt 1600 cmc pt ca are cei 22 cmc in plus , adica 1422 cmc, fara nicio intrebuintare ; pai din cate vad eu, toti platim 8 lei / 200 cmc pt tot ce este sub 1600 cmc ; tu platesti 48 lei / an la 1200 iar eu la 1422 cmc platesc 56 lei / an ; diferenta consta in cei 222 cmc in plus, dar practic suntem in aceeasi categorie de pret ; parca si Bamse mi-a zis odata acelasi lucru ca si tine ; sper sa nu gresesc eu cu ceva ;
ClotzA
16 Dec 2014, 00:47
Daca n-ai noroc cu dezmembrarile, e pe olx un tip din galati care vinde motorasul de la usa sofer noua, la cutie.. cu 290 ron. :hi
doomduke
17 Dec 2014, 22:09
off-topic
bgd_b92, eu platesc impozitul pentru autoturism: 47,92 lei si tu 56,88 lei. Practic nu suntem in aceeasi categorie de pret. :glasses Apropo de diferente: cate kilograme are autoturismul tau in talon :?:
on-topic
ClotzA, iti multumesc pentru sugestie. Urmeaza sa vorbesc cu tipul din Galati.
dany19940, mi-ai fost de un real ajutor, multumesc mult.
Front Window Regulator and Motor (calculatorul de usa si motorasul geamului)
Imagine;Imagine; Imagine
Macaraua electrica a geamului usii fata are urmatoarele coduri:
6Q2 959 802 A – cod pentru SEAT Ibiza (6L) si VW Polo (9N/9N3)
6Q1 959 802 A – cod pentru SEAT Ibiza (6L) si VW Polo (9N/9N3)
6Q2 959 802 C – cod pentru SEAT Ibiza (6L) si VW Polo (9N/9N3)
6Q1 959 802 C – cod pentru SEAT Ibiza (6L) si VW Polo (9N/9N3)
6Y2 959 802 A – cod pentru ŠKODA Fabia (6Y) – nu sunt sigur daca piesa este compatibila!
De acesta data sunt hotarat sa elimin si cauza nu doar piesa defecta, urmeaza sa achizitionez acel cheder care calca pe geam. Ma gandesc sa protejez calculatorul de usa si motorasul geamului punandu-le intr-o punga de plastic transparenta cu inchidere ermetica. Inca caut piesele pe la dezmembrari. :drunken:
18 Dec 2014, 07:16
~1250.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 19
