dragos.serban
Localitate: Bucuresti,Iuliu Maniu
Probleme aprindere martor epc
21 Feb 2011, 20:05
Am reusit sa fac un scan la masina in urma aprinderii martorului epc si am gasit mai multe erori:
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0012 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
16956 - Brake Switch (F): Short to GND
P0572 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
00856 - Radio Antenna
011 -- Open Circuit - Intermittent
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Ma poate ajuta cineva cu niste idei si solutii.
Momentan am sters erorile sa vad daca mai apar.
Multumesc
Seat Altea 2.0 FSI
Re: Probleme aprindere martor epc
22 Feb 2011, 09:16
Dupa cum ti-am mai spus, pune tot logul. E importanta si adresa la care s-au memorat (desi unele sunt evidente).
dragos.serban
23 Feb 2011, 08:55
O sa mai merg cu ea zilele astea si o sa fac un scan spre sfarsitul saptamanii.
Pentru eroarea cu senzorul de la pedala de frana, ar trebui sa achizitionez senzorul sa-l inlocuiesc, am inteles ca nu e foarte scump.
Seat Altea 2.0 FSI
24 Feb 2011, 12:50
Nu e un senzor acolo, e un switch (un intrerupator). Eu zic sa nu il cumperi, prima data verifica conexiunile electrice. E un contact imperfect pe undeva (short to ground / intermittent)
dragos.serban
24 Feb 2011, 21:22
Am verificat conexiunile, nu sunt probleme, cand merg cu masina si apas pedala de frana, dupa ce iau piciorul la cateva secunde se aude contactul care trebuia sa aiba loc. Am cumparat piesa si o sa o inlocuiesc, nu a fost o avere, din pacate a nins azi si nu am putut face nimic, offtopic cum schimb becurile pe faza lunga, am incercat si este peste mana.
Seat Altea 2.0 FSI
dragos.serban
26 Feb 2011, 13:03
Astazi am schimbat switch-ul de la pedala de frana, el era vinovatul, pe cel vechi l-am apasat cu mana si a ramas blocat.:)
Atasez 2 log-uri, unul cu erori mai erau si unul cu toate modulele instalate pe masina, daca ma poate ajuta cineva cu descrierea lor, pentru ulterioare modificari cum ar fi: coborare geamuri din telecomanda, coming home, leaving home, activare proiector la schimbarea directiei de mers, oglinzi incalzite, etc.
Sau ce mai suporta masina si nu a fost activat.
Singura eroare ramasa era la antena de la casetofon, daca ma poate lamuri cineva, am verificat-o si e ok.
log 1: Address 01: Engine
Protocol: CAN
Part No: 06F 906 056 BA
Component: MED9.5.10 G00 6299
Coding: 0000072
Shop #: WSC 40325
Address 03: ABS Brakes
Protocol: CAN
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021234
Shop #: WSC 06403
Address 08: Auto HVAC
Protocol: CAN
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect.
Protocol: CAN
Part No: 1K0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Coding: 818C0F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 10185
Address 0D: Slide Door, Left
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 15: Airbags
Protocol: CAN
Part No: 1K0 909 605 D
Component: 0H AIRBAG VW8 022 0600
Coding: 0012360
Shop #: WSC 06402
Address 16: Steering wheel
Protocol: CAN
Part No: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 06403
Address 17: Instruments
Protocol: CAN
Part No: 5P0 920 822 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Coding: 0000101
Shop #: WSC 10176
Address 19: CAN Gateway
Protocol: CAN
Part No: 1K0 907 530 C
Component: Gateway H08 0080
Coding: 3D3F0740078202
Shop #: WSC 06403
Address 25: Immobilizer
Protocol: CAN
Component: IMMO 1054
Shop #: WSC 00000
Address 33: OBD-II
Protocol: KWP2000
Part No: OBD-II/EOBD
Address 42: Door Elect, Driver
Protocol: CAN
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 44: Steering Assist
Protocol: CAN
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv.
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18C000BC090005054C4F0900
Shop #: WSC 10185
Address 52: Door Elect, Pass.
Protocol: CAN
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 56: Radio
Protocol: CAN
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0029
Coding: 0020402
Shop #: WSC 06403
Address 62: Door, Rear Left
Protocol: CAN
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 72: Door, Rear Right
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 76: Park Assist
Protocol: CAN
Part No: 5P0 919 283
Component: 05 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000
Address 78: Slide Door, Right
Protocol: CAN
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Seat Altea 2.0 FSI
