Aurel_ian81
Fum alb si manaca ulei
10 Feb 2011, 10:32
Dupa problema cu distributia rupta in mers avuta in Decembrie si pe care am expus-o intr-un topic ( viewtopic.php?f=42&t=8988 ) , mai nou am observat ca masina scoate fum alb la pornire si pana se incalzeste.
Mirosul fumului nu este intepator , cred ca este mai mult abur cu toate astea manaca foarte mult ulei, dk in Decembrie joja indica normal nivelul uleiului , ieri s-a aprins martorul la ulei, am verificat joja...si pot spune k nu se mai vedea cat ulei mai am. Am pus 1 l de ulei 5w40 iar martorul s-a stins.
Am facut o scanare vag si nu mi-a aparut nimic suspect care sa fie in legatura cu motorul .
Pana la problema avuta in Decembrie nu am avut probleme cu consumul de ulei sau cu fumul .
Pe scurt :
In decembrie s-a rupt distributia in mers la 49 000 km la aprox 100km/h....14 supape indoite din 16.....schimbate toate 16 + distributia completa ( popma, role..etc ) ...pret 1900 ron
Seat Toledo 1M 1.6 16v BCB 2003 . 115 000 km actuali
Wednesday,09,February,2011,10:01:33:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ3R038280 Mileage: 111570km/69326miles
Part No: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV 4466
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R038280 SEZ7Z0B1775690
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00040
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C0 909 601
Component: 2L AIRBAG VW51 0004
Coding: 12876
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 40325
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
Part No: 1C1959801A
Component: 3E Tõrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802A
Component: 3E Tõrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811A
Component: 3E Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812A
Component: 3E Tõrsteuer.HR KLO 0004
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
Don't take life to seriously you're not going to survive it,anyway !
Seat Toledo 1M 1.6 16v BCB 2003 Bucuresti
Re: Fum alb si manaca ulei
10 Feb 2011, 11:09
Eu as cauta in chiulasa defectul.
Este posibil ca ghidurile de supape sa nu fi fost corect montate cand s-au schimbat, ori simeringurile de la supape nu au fost inlocuite, ori sa montat ceva contrafacut.
Prezenta fumului alb la pornire cam de aceste piese este dat, foarte rar din cauza segmentilor.
Aurel_ian81
10 Feb 2011, 11:38
Am sa opresc la un service sa le zic unde sa caute k altfel,,,,cred ca-mi schimba o roate ceva k sunt patit cu serviceurile noastre, inclusiv cu reprezentatra Seat.
Multumesc pt sfat, mai astept si alte pareri si am sa va tin la curent cu rezolvarea problemei.
E o problema grava, sau pot sa mai circul pana pe 15 poate 30 la salariu ?
10 Feb 2011, 11:48
Din cate stiu eu este grava prin urmarile pe care le are.
Daca era o masina aspirata fara catalizator mergea...
Asa prezenta uleiului in evacuare va duce la defectarea sondelor de oxigen si la colmatarea catalizatorului.
