frodoz
Localitate: Buzau/Bucuresti
"clancanit" in volan-ibiza 1.9 sdi 2001
07 Feb 2011, 12:56
Inca o problema cu care ma confrunt...cand iau cate o gropita se aude un clancanit in volan...si in drept si in viraje...stie cineva de la ce poate fi?
"The faster you go, the bigger the mess"
frodoz
Re: "clancanit" in volan-ibiza 1.9 sdi 2001
07 Feb 2011, 18:18
poate fi joc in caseta de directie?si de la asta sa se auda clancanitul ala cand face joc ?
07 Feb 2011, 20:24
Din cate bag de seama ai caseta simpla, si daca ajungi sa simti in volan gropile de pe drum, dar sa mai si cloncane, atunci ai mai multe probleme...
Trebuie sa verifici bucsile de la bascule, pivotii, amortizoarele, rotulele de la directie, adica capetele de bara.
Atasez o poza unde este schema explodata a directiei unei ibiza 2001.
Vezi in principal piesele 16 si 17, dar si celelalte piese ce compun coloana de directie.
Sa nu ai uzura in ele.
Recomand o vizita in service, cu directia nu este de joaca in fata blocului.
frodoz
07 Feb 2011, 23:53
sa facem treaba mai simpla...amortizoare schimbate acum 2000km, bucse bascula schimbate acum 6000km.
cu capetele de bara e posibil sa ai dreptate, la service la vw mi au spus ca trebuiesc schimbate dar au fost singurii care au spus asta, alti 3 mecanici au spus ca sunt ok.zici sa le schimb? cand am fost sa mi fac geometria, ala mi a lucrat la capul de bara pe stanga "la rosu"...se poate sa fie de aici?
08 Feb 2011, 13:51
Verifica piesele din poza, 16-17, se uzeaza dupa un timp si alea pot cloncani la vibratii.
frodoz
08 Feb 2011, 15:59
mersi de ajutor, o sa verific cand merg acasa.
frodoz
09 Feb 2011, 20:04
ok, maine ma duc cu ea in service, ca am venit pana la buzau cu niste treaba...ar mai fi pivotii si capetele de bara de verificat...
mai am o intrebare...pe drum, am verificat jocul in volan in mers, si exista un joc de 1 cm aproximativ, care nu se simte in directie, nu schimba directia de drum deloc...dar e doar 1cm...verificat in drept pe la 120km/h...ajuta cu ceva in identificarea problemei?
DuraCristi
Localitate: medias
09 Feb 2011, 20:10
si eu am un pic de joc la vola... dar e aproape insesizabil... Ma gandesc ca e cv normal... :cheers
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
09 Feb 2011, 21:09
Adica misti de volan 1cm in mers si nu se schimba directia?...parerea mea ca este foarte grav.
DuraCristi
Localitate: medias
09 Feb 2011, 21:12
nu la 100 km/h.......... dar la 30-40 nu mi se pare a fi cv foarte grav daca masina nu trage stanga sau dreapta
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
blaze_sorin
09 Feb 2011, 21:25
Ca sa nu mai deschid alt topic , de la o vreme am observat ca nu mai imi sta volanul perfect drept cand masina e cu rotile drepte , problema asta am impresia ca a venit dupa ce i-am facut geometria , ce ziceti sa ii fac din nou geometria sau demontez volanu si il pun eu drept?
frodoz
09 Feb 2011, 21:27
daca i ai facut geometria, ai primit si garantie.Du te la ei cu garantia si spune-le lor.in principiu de la geometrie este.nu demonta tu volanul :hi
09 Feb 2011, 21:29
Te duci unde ai facut geometria si le spui sa remedieze ei problema, este treaba lor ca volanul sa ramana drept dupa defacerea unghiurilor.
F33lings
Localitate: Arad
09 Feb 2011, 23:12
evident .. geometria..
dar cate-odata si psihicul.. ;-)
frodoz
06 Mar 2011, 15:04
Am schimbat capul de planetara dreapta ca incepuse sa bata, si daca tot am bagat o in service am schimbat si pivotii si capetele de bara.Rezultatul? Tot clancane.Din cate am mai citit, e din caseta de directie.Nasol.
