jonny68
cutie de viteze
31 Ian 2011, 16:17
se poate pune cutie in 6 pe Leon 1,6 16v 2002?
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 16:54
Este ca si cum ai intreba daca stie cineva unde este strada :shock: fara sa dai denumirea ei.
Trebuie sa dai mult mai multe amanunte, faptul ca ai pus o poza nu ajutra la nimic, ca nu suntem clarvazatori, trebuie tip motor, ce cutie vrei sa montezi, daca vrei sa pastrezi ambreiajul actual ori vrei sa-l schimbi.
Daca vrei un raspuns generic, teoretic se poate.
Eventual poti as te intalnesti cu baietii din Timisoara si sa afli si parerile lor.
jonny68
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 17:15
1M,daca se poate pastra ambreiajul il pastrez daca nu asta e.In Timisoara ai idee cum pot sa iau legatura cu cei din club?
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 17:23
Vezi si tu in talon sau cartea masinii ce litera de motor ai. Este din 3 litere.
1M = modelul caroseriei
1.6l cu 16v = capacitatea si ventilele din chiuloasa
AUQ ( exemplu!) = litera de motor
EGS ( exemplu!) = litera de cutie viteze
Te mai poate ajuta mereu Seria de caroserie - stantata sub parbriz VSSZZZ1Mxxxxxxxx
Deci sunt multe de care trebuie sa tii cont daca vrei sa faci o astfel de schimbare. Poate cel mai mult poate sa difere prinderile si marimea ambreajului in cazul tau.
Bafta
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 17:25
1M este modelul, pe acest model s-au pus multe motoare si cutii.
Ai in portbagaj langa roata de rezerva ori in cartea tehnica o eticheta cu toate datele de identificare, motor, tip motor, tip cutie, model cutie, ...
Foloseste functia cautare si vei descoperi multe lucruri interesante.
vezi si aici...
viewtopic.php?f=11&t=773&start=1740
jonny68
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 19:07
asta am gasit in talon:1M ABBCBX01 si seria caroserie VSSZZZ1MZ3R074494 :hi ,merci
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 19:39
Greu colegu', greu.
Codul de motor (deci NU SERIA de motor) trebuie sa fie AUS sau AZD sau ATN sau BCB.
Codul de cutie, cel mai probabil ca este ERT.
Dupa cum spunea si Baltazar, aceste informatii le gasesti pe sticker/ abtibild -ul din portbagaj sau cartea se service.
Sincer, ce ai tu pe masina este suficient pentru 105 cai.
De ce ai vrea sa pui in 6 trepte? Cine ti-a bagat in cap chestia asta, banuiesc ca ti-a argumentat un pic, nu? Care sunt avantajele?
jonny68
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 21:43
am avut un golf II 1.8 GTI fugea 196 km/ora.am spart cutia si nu am gasit decit de GTD ,dupa ce am pus aceasta cutie masina fugea 215. Leonu nu fuge mai mult de 175-180 si de aia speram ca daca pun o cutie de TDI in 6 sa aiba o viteza maxima mai mare motoru are cod AUS.merci
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 21:57
Esti tare :yh .
Daca asta e singurul argument, viteza luminii, mai bine renunta.
Raspuns: nu merge.
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 22:04
Motorul AUS apare ca echipare pe 2001 in 2002 nu mai apare, am vazut ca pentru anul 2001 ai disponibile 4 cutii in 6 trepte manuale.
DRV, EFX, ERR, EFF.
Nu am date despre rapoartele lor ori daca se potrivesc la tine dar le poti afla de pe net.
stefi_2212
Localitate: craiova
Re: cutie de viteze
31 Ian 2011, 22:16
daca pui cutie de diesel o sa ai un consum mai mare si un demaraj mai slab deoarece are alte rapoarte, asa ca viteza aia maxima a ta pe care o vrei mai mare nu stiu cat va conta pe langa faptul ca vei trage mai greu de masina prin oras si in afara lui, nu merita sa mergi o data pe autostrada cu peste 200 si in rest sa te rogi de ea sa demareze
Re: cutie de viteze
01 Feb 2011, 06:15
Intr-adevar , cu o cutie de diesel , masina va fi mult mai rapida la final.
DE CE?
Clar , cutia diesel are rapoarte pentru un motor care cel mult tureaza la 4500 RPM, ceea ce la benzina este o turatie medie, un 6000 RPM fiind un final maxim .
Dar asa cum a spus Steffi, daca nu ai suficienta putere si mai ales cuplu , te vei chinuii ceva sa ajungi acolo in top speed.
Cineva in club a pus o cutie de 6 trepte de diesel pe o masina cu benzina- fosta 5 viteze, accelera de rupea ---, dar masina aia avea peste 180 CP.
Bafta
PS: Roger lasa omu sa viseze si sa faca ce vrea el, iar daca nu se potriveste , se va gasii un mecanic in Romania sa o faca sa se potriveasca !! Vorba aia: " merge si asa ". :cheers
Re: cutie de viteze
01 Feb 2011, 14:20
Problema e interesanta(mai ales ca am si eu AUS :) ), dar pe mine m-ar interesa aspectul scaderii consumului doar. Motorul meu are are in jur de 115 cai acum (sau ponei) si sa rulez in acelasi regim de croaziera ca inainte, dar cu turatie mai mica, combinat cu tempomatul - deja ar fi interesant. Asa ceva ar merita un topic separat undeva pe forum.
Re: cutie de viteze
02 Feb 2011, 01:18
nmihai67 scrie:
Si eu visam sa ajung Jackie Chan :lol:
Vezi tu, sunt o gramada de baieti care vor sa faca ziua ce viseaza noaptea. Iar cireasa de pe tort este ca vor mura-n gura absolut tot. Mie mi se pare normal sa dai mai intai buna ziua, apoi sa citesti ce s-a mai scris pe forumuri, apoi sa pui intrebari pertinente cu detalii despre ce ai pe masina si ce vrei exact sa faci....etc. Omul vrea "laser frate", fara sa-si cunoasca masina si fara sa aiba habar de motoare sau de masini in general. In plus deschide topic in aria comerciala.
Tie ti se pare normal?!! Chiar daca ai avea raspunsul, i l-ai oferi? De ce?
Re: cutie de viteze
02 Feb 2011, 01:31
Tocmai ce a fost mutat la Performance Tuning.
Multumiri moderatorilor :cheers
