DuraCristi
Localitate: medias
Re: ibiza 2001...problema (cu poza)
08 Feb 2011, 19:48
iti multumesc foarte mult pentru pozle si pentru ajutorul acordat. mia fost de mare ajutor sa inteleg ce e pe acolo. sper ca nu teai chinuit prea mult desi pare ca asa a fost.
Din pacate am cautat surubelnita din aia si nu am gasit. Cred ca joi ajung pe la un service de telefoane sa vedem ce zic baietii de acolo, daca nu il pot repara macar sa il desfaca sa vedem poate reusesc eu acasa avand pozele tale ca indrumare...
Iti multumesc inca o data pentru ajutor, de indata ce reusesc ceva o sa postez aici...
mersi :hi :hi :cheers :cheers
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
08 Feb 2011, 20:32
Mergi cu incredere la un atelier de reparat telefoane, ei au statie de lipit cu aer cald care este mult mai buna, oricum intai trebuie spalat bine.
cristirosu
Localitate: Pitesti
23 Feb 2011, 10:24
Sal.
In primul rand multumesc cyberasus pentru tutorial. Am aceeasi problema si ce ai scris ma ajuta fff mult.
Pe langa asta as mai avea o intrbare, s-ar putea sa fie offtopic dar nu am gasit nimic relevant prin forum.
As vrea sa pun la seatul meu (mk3 2001) un mp3-player de masina, dar nu stiu cum sa fac. Initial m-am gandit ca pot sa scot un fir din spatele consolei (o intrare) si sa il pun la un mp3-player de "buzunar" (am vazut ca pe consola centrala exista un buton AUX si m-am gandit ca suporta), dar nu stiu daca se poate treaba asta si care sunt mufele din spatele consolei la care sa conectez. Daca asta nu se poate atunci cum as putea sa leg un mp3 player de masina la consola centrala? Am gasit pe net un pdf in care explica cineva cam cum s-ar face, dar nu am inteles toti pasii si nu as vrea sa ma apuc sa tai si sa lipesc alte fire pana nu ma documentez cum trebuie.
Multumesc
Seat Ibiza MK3
1.4 60cp
Adrian Truta
Localitate: Medias
28 Feb 2011, 19:41
Cel mai simplu cauta pe la magazine cu specific electronic, o caseta cu USB, sau mai exista cu cablu jac.
Bagi caseta in casetofon si la caseta conectezi ce vrei tu de la telefon pana la mp3 portabil!
Viata este ca si o piesa de teatru, unde esti nevoit sa joci cat mai profund, cat mai corect, cat mai provocator..deoarece TU esti propiul tau stapan\" deci nu uita \"JOACA DUR...
cristirosu
Localitate: Pitesti
05 Mar 2011, 16:04
Am avut 3 casete dar nu cu iesire USB ci direct cu jack de casti pt MP3 player, dar se aud foarte prost si se strica ffffff rpd (am schimbat 3 intr-un an)...
Seat Ibiza MK3
1.4 60cp
chelie77
Localitate: BUCURESTI-Bd 1 Decembrie
06 Dec 2011, 16:01
Ai rezolvat cu displayul?
Seat Ibiza 1.9 SDI 2002
viewtopic.php?t=2374
DuraCristi
Localitate: medias
07 Dec 2011, 11:12
am fost la un atelier de telefoane dar nu a reusit sa il faca desii la desfacut tot.. cred ca singura varianta e sa iau o fata noua sau second, insa sub 100 EUR nu am gasit.:(
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
lazar ioan
Localitate: Medias
02 Ian 2012, 23:05
Al meu arata la fel ca si al tau si cind l-am desfacut era spart la margine si nu era lipit cu nici un fel de clei am un prieten in spania care mi-a trimis unul nou 60 euro de montat l-am montat eu
DuraCristi
Localitate: medias
04 Ian 2012, 12:42
Reparatorul acela de telefoane la care am fost cu plansa a zis ca a mai fost cineva la el cu asa ceva si ecranul era spart pe margine, de aceea l-a verificat atent si ecranul nu era spart. Imi e teama sa nu fie din computerul de bord, cei de la service au zis ca se poate sa fie din computer.
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
lazar ioan
Localitate: Medias
04 Ian 2012, 13:27
daca nu e spart atunci verifica lipiturile de la fiecare conecsiune cu placa asa cum tia aratat colegul in poze trebuie sa mearga daca nu e spart
Lulu68
14 Feb 2012, 13:56
Salut! La acelasi tip de display, eu detinand o Ibiza din 2000, 1.9 TDI, motor ASV, am o problema tare ciudata: Daca este doar pe radio, se stinge cand vrea el si se aprinde cand vrea el. Daca este pe casetofon, problema nu apare, caseta merge incontinuu. Spun asta ptr. ca initial credeam ca este de vina butonul de pornire+oprire si volum. Am desfacut fata, am curatat pe acolo, totul este in regula, curat, lipit, nu era nimic in dezordine insa de ce face chestia asta nu-mi pot explica. Drept pentru care merg cu o caseta bagata in casetofon si cu el cuplat pe CAS. Asa sta stins. Cum scot caseta cum incepe sa se porneasca si sa se opreasca, cand vrea el. Are cineva vreo idee ce anume se intampla si din care cauze?
cyberasus
Localitate: chisinau
08 Mar 2013, 08:34
Salut,, la mine tot pornea aiurea acu 3-4 luni in urma , am cautat pe net care ar fi solutia si am gasit-o pe niste siteuri rusesti, deci , trebuie sa scoti casetofonul in intregime din bord , dupa care sa il dezmembrezi pana ajungi la pplacile din interiurul casetofonului, le stergi cu alcool, verifici contactii, iar pe ce ce arata oxidati ii restaurezi, dupa , o recomandare, pui si banda adeziva pe ei , pentru a nu face scur circuit, caci la mine de ex. asa si era motivul , erau 2 contacti care aveau ceva praf intre ei si cand umeditatea aerului era prea mare , radioul pornea singur , chiar si cu masina incuiata ,si fara cheie in contact, ma cam enerva asta ca imi manca bateria de tot (mai ales ca la mine e setat casetofonul din start sa cante tare :) ).
SEAT Ibiza Cupra (6K GP01 1.4 16v 74kW 2001) red devil
DuraCristi
Localitate: medias
08 Mar 2013, 23:41
cyberasus scrie:
ok am inteles deci la tine pornea singur. Dar spuneti-mi daca stiti ce are al meu de nu se vede tot. Am fost la un atelier de telefoane, displayul nu e spart, crapat... etc...
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Andrei003
Localitate: Cluj-Napoca, Cluj
03 Oct 2013, 13:02
salut. am si eu aceeasi problema, nu se vede mai nimic pe display. Si am desfacut tot, si m-am lovit de niste tablite puse pe marginea ecranului, lipite de placa. Vreau sa stiu, ele fac vreo legatura electrica intre niste puncte? Sau sunt prinse doar asa, din lipsa de alte instrumente? Si daca le desprind, este vreun risc sa stric ceva cand le voi pune la loc? As avea nevoie de putina asistenta :D. Am pus si o imagine
aici am incercuit cu rosu punctele in care e lipita marginea de metal
Seat Ibiza 6k, 05.2001, 1.4i, 44 kw
3nd3r
21 Oct 2014, 17:42
am si eu o problema cu display-ul. Am desfacut doar ca nu imi dau seama daca de la contactele astea este problema. Vad ca doar unul ar arata mai ciudat. Nu prea ma pricep. Ma puteti ajuta cumva? Am atasat cateva imagini.
Multumesc
