dragomirescurazvan
Consum Mare 16%-18% in oras
27 Ian 2011, 13:41
Salutare!
Am un Seat Toledo I din 1995 cu motor 1.8 ADZ. Are distributia schimbata, kit de ambreiaj nou si nici o eroare in VAG-COM. Nu scoate fum, are viata in ea....dar consuma 16%-17% in Oras (Bucuresti) si 8% Extra Urban. Este normal, are vreo problema?
Multumesc anticipat!
SEAT 99 BV
Re: Consum Mare 16%-18% in oras
27 Ian 2011, 17:14
dragomirescurazvan scrie:
Salutare!
pare destul de mare, mai ales daca tinem cont de pretul benzinei, a mea e din 2001 1.6 16v si sub 10 nu mi-a luat in oras (Brasov) numai bine
Mirciuliqa
Localitate: Bucuresti, Metalurgiei
27 Ian 2011, 19:22
Motor de 1.8 APG am si eu pe Leon. Consumul in Bucuresti a fost zilele astea de ~ 13 la suta. Daca merg cu el in regim de bara la bara tot cam la valoarea astea.
:drive
EX - SEAT Leon 1M 2003 1.8 20V - IL 03 BDA
VOLKSWAGEN Passat B6 2006 1.9 TDI - B 48 MMT
SEAT Leon 5F 2013 1.6 TDI - IF 16 EGO
aLeXx
LowRider
27 Ian 2011, 19:50
si eu am cam 12 13 consum acum :| e de la vremea rece si aglomeratie zic eu...
sper ca odata cu vara sa ajung si eu la 10 macar...
dragomirescurazvan
27 Ian 2011, 22:37
Va multumesc pentru raspunsuri! Acum as mai avea o nedumerire...catalizatorul poate influenta consumul? Se aude cum trepideaza ceramica aceea din el....se aude destul de tare cand este motorul rece, dupa ce se mai incalzeste mai scade din intensitate dar tot se aude....Ceva setari din VAG-COM legate de amestec aer-benzina se pot face?
Seat Toledo 1L (1995) 1.8l ADZ
27 Ian 2011, 22:45
Nu poti face, cel putin nu fara sa strici in regim de bajbaiala in fata blocului.
Daca vrei o optimizare a arderilor, care este posibil sa scada consumul ia legatutra cu unul din reprezentantii firmelor ce se ocupa de resoftari.
grecutzu2005
27 Ian 2011, 23:28
of of mare consumul
eu de al meu ce sa zic 17 18 mers frumos 22 24 mers urat
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
28 Ian 2011, 05:14
dragomirescurazvan, de curiozitate la cat schimbi vitezele? Mi se pare mult prea mare consumul pentru condus normal.
grecutzu2005, la ce masina ai nu ma mira :-)
Do not drive like you own the road; drive like you own the car.
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
dragomirescurazvan
28 Ian 2011, 23:14
pai schimb la 2500 - 4000 maxim....dar cel mai frecvent pe la 2500-3000....
dragomirescurazvan
01 Feb 2011, 08:23
Si tot nu m-am lamurit referitor de problema catalizatorului meu...trebuie sa-l schimb? influenteaza consumul de carburant?
SEAT 99 BV
01 Feb 2011, 20:33
din cate stiu eu da, am un prieten care are un renault laguna, sa spart si la scos si de atunzi zice k i-a crescut consumul cu 2-3 L la %
Bamse
01 Feb 2011, 23:01
sondele lambda sunt in parametrii normali?
e posibil ca sa aibe vreo una vreo eroare...si sa faca amestecul prost.
cine ti-a facut scanarea cu vag-com ti-a verificat si valori....?
avand in vedere ca e o masina destul de veche, ar cam trebui sa mergi la un nene care stie valorile corecte pt toti senzorii.
daca sunt senzori care sunt razna (special sonde lambda, senzori de turatie, temperatura, debitmetrul......) toate au niste parametrii in care trebuie sa se incadreze.
check them si dupa aia revino si zi-ne ce ai aflat.
dragomirescurazvan
15 Feb 2011, 15:32
Am revenit cu informatii in urma testului cu Vag-Com. Nu are nici o eroare la motor si senzorii sunt in parametrii (turatie, temperatura, sonda lamda...). Poate sa fie din cauza clapetei de acceleratie care n-a fost curatata deloc de cand e masina?
15 Feb 2011, 16:06
Ori a pompei de unde alimentezi?
Ai incercat sa schimbi furnizorul de combustibil?
dragomirescurazvan
15 Feb 2011, 16:11
Am alimentat de la Petrom cu 95' iar acum alimentez de la MOL tot cu 95' si este la fel consumul...
