MHL
Mihai
Re: prima mea masina, o cordoba 1.4 TDI 2003, 75CP
08 Iul 2011, 22:21
Cam multe luminite pt. gustul meu dar oricum felicitari pt. munca depusa!
Zi-mi si mie cum ai pus SMD-urile in faruri? Ms!
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=68&t=8192
nickbike
Localitate: R. Moldova, Kisinau
09 Iul 2011, 12:02
in far sunt doua straturieste stratul unde sunt reflectoarele .. si imediat e ultimul strat care este peretele exterior al farului..
totusi intre ele sunt intre 5mm si 7 mm..
am introdus banda cu SMD led intre aceste straturi .. am impins-o pina la capat cu ceva lung si ingust ... a fost greu dar a meritat..
deja conexiunea a fost de la gabarite..
succes!
powered by NBIT Solution Center
nickbike
experiente noi
02 Feb 2012, 00:02
salut la toti.. pt cei ce inca nu au avut probleme iarna asta ..
daca planificati sa schimbati bateria.. neaparat sa puneti una de 62-64 Ah .. mai mica nu trage (asta pt o Cordoba 1.4 TDI) .. mai mare riskati sa nu fie reincarcata deplin ..
eu am avut recent probleme cu motorul la pronire.. adika dupa o noapte rece (-15 .. -20 g celsius) nu mai porneste ...
solutia baterie 62 Ah (Deta) + schimbat Bujii (erau toate arse :( )
acum totul merge bine....
Re: experiente noi
02 Feb 2012, 07:28
Sa nu amestecam mere cu pere.
Capacitatea unui acumulator se masoara in Ah.
Asta inseamna ca teoretic unul de 55Ah poate debita un curent de 1A timp de 55ore.
In practica nu este chiar asa.
O alta caracteristica foarte importanta la un acumulator si aici sunt vizati in special cei cu diesel este "curentul de scurt-circuit"
ADica ce curent poate debita cand pui bornele in scurt.
De pomana ai 120Ah daca in scurt nu se livreaza decat 10A, ar fi buna doar de aprins becuri.
Probabil acumulatorul de capacitate mare folosit de tine era din categoria asta.
nickbike
04 Feb 2012, 00:42
Baltazar .. pai ar rezulta ca acum din moment ce am un Deta 74 Ah 680 A start current ..
pe timp de - (minus) -20 grade ar cam trebui sa-mi ajunga putere sa-mi pornesc masina
