profy
Zgomot la franare !
20 Ian 2011, 14:45
Salutam.
De cateva saptamani,mai exact 2, cand pun frana, undeva in dreapta spate se aude un scartait.Am fost la service, a iesit in proba cu ea. "Dam roata jos sa vedem".OK.Desfacut roata, scos tamburul. "NU are nimic, merge brici".Clara treaba.Ma deranjeaza si zgomotul ... si inauntru si afara.
As vrea sa schimb tot la ambele roti,(spate, ca fata am placute) tambur saboti si ce mai este pe acolo.Sfat de la d-voastra: un site de unde as putea sa le iau la un pret cat de cat.Sau mai bine intrebam: voi de unde comandati piese/accesorii cand e nevoie ?? :tongue :tongue
Multumesc anticipat.
P.S. "Era sa uit, Cordoba 1.4 16v, 2001"
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
Re: Zgomot la franare !
20 Ian 2011, 15:15
si mie imi freaca pe acolo ... dar nu sunta tare ... si aud doar cand e liniste in masina ... :P
Pant3rutza
Stewardesa
20 Ian 2011, 20:30
Si eu am patit-o.Cand pun frana mai nou trepideaza si tziuie ceva in dreapta fata.La service nu au descoperit nimic anormal.
Cel mai tare Seat - Leon 1.6 benzina 102 cp....
profy
21 Ian 2011, 19:56
Pant3rutza scrie:
E clara treaba.Am sa comand tot sistemul de franare spate.Alta solutie mai buna nu vad.Ma ajunge cateva milioane bune (bani vechi :tongue :tongue ), dar asta e.
Sa auzim numai de bine !
13 Feb 2011, 10:00
Cand apare acel harait la tamburii din spate si partile componente sunt bune, cel mai probabil sa uzat suprafata interioara a tamburului si are un mic sant, se rectifica pe strung ori cu ceva hartie abraziva daca nu este mare.
La mine au facut operatia cei de la PBV2 si dupa a mers impecabil.
DuraCristi
Localitate: medias
13 Feb 2011, 10:14
saptamana trecuta am schimbat si eu sistemul de franare. placutze fata si sabotzi spate.
Daca te vei uita aici viewtopic.php?f=35&t=9362 vei vedea ce mi sa intamplat mie. Auzeam si eu in suierat destul de tare si nu stiam de la ce e (sunetul venea din spate). dupa un timp mi sa aprins si abs-ul si nu stiam de la ce e. Dupa ce am fost la service sa le schimb alea am aflat ca sunetul se auzea din cauza unei pilituri care cade de pe saboti in timp la franare si ala freca + ca freca si frana de mana care imi ramasese blocata pe o roata si am facut vreo 2500 km cu ea asa neestiind ce are masina.
Te sfatuiesc sa schimbi cat mai repede sistemul de franare sa nu apara alte complicatii (cum au aparut la mine).manopera+ Placutzele+saboti+luat taburii si facuti la strung ma costat in jur de 400 de lei... puteam iesii si mai ieftin dar am luat placutele fata greenstuff(alea sunt un pic mai scumpe) :hi :hi :hi
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
13 Feb 2011, 10:26
Zgomotul se aude cand pune frana, nu continuu, este o diferenta.
DuraCristi
Localitate: medias
13 Feb 2011, 11:02
si la mine tot asa se auzea.. cand puneam frana. dupa ce mi sa aprins abs-ul a inceput sa suiere cam tot timpul dar incet numai cand puneam frana se auzea tare... nu cred ca ar avea rost sa astepte si sa pateasca ceva asemanator cu mn
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Pant3rutza
Stewardesa
13 Feb 2011, 14:34
Se aude pe partea dreapta fata pe la filtrul de praf...adica in exterior nu se aude..
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
13 Feb 2011, 14:37
completez si eu:
cand pun frana, trepideaza volanul puternic!sa fie de la discuri? :blackeye:
Ultima oară modificat 13 Feb 2011, 14:41 de către ionutblv, modificat 1 dată în total.
13 Feb 2011, 14:40
Sa nu ai o problema cu aeroterma, poate sa fie uzura mare in lagare si la franare sa se modifice pozitia in lagare.
Ori mai poate sa atinga ceva pe acolo.
Daca opresti ventilatia la fel se aude?
Pant3rutza
Stewardesa
13 Feb 2011, 17:03
aeroterma e proaspat schimbata si cu ea oprita acelasi zgomot se aude...oricum o sa o duc in service peste cateva zile..
13 Feb 2011, 17:10
Ei, atunci sigur nu este de la motorul aerotermei, sa nu fie din cauza placutelor din dreapta, ori a bavurilor ce apar pe discuri dupa o anumita uzura.
bafta la service, sa scapi ieftin :)
mchereja
Localitate: Bistrița
16 Mar 2011, 11:36
ionutblv sigur e de la discuri, sunt ovalizate, am patit-o si eu...
BN - 27 - CAM
szintyjanos
Localitate: com. Giroc
05 Sep 2011, 01:04
Salut
Am si eu o intrebare: de o saptamana am inceput sa aud ceva zgomot in partea dreapta cand apas pedala de frana. Suna ca si cum ar freca ceva, dar nu este un zgomot continuu ci intrerupt. Nici macar nu-mi pot da seama daca e de la roata din fata sau spate. Mentionez ca recent au fost schimbati sabotii si placutele+discul pe fata.
Ce ar putea fi? Sa fie o pietricica?
Astept pareri
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: GeorgeTulcea și 2 vizitatori
