Re: Bordul de instrumente mort
16 Feb 2016, 09:37
Diagrama cu pozitionarea sigurantelor e la sfarsitul manualului. Chiar daca nu ai manual in limba romana, e destul de intuitiva.
Insa problema ta NU cred sa se datoreze unei sigurante. Sunt duse ceasurile, am mai intalnit problema asta. Trebuie altele sau desfacute cele de pe masina si verificat daca se pot repara.
La diagnoza adresa 17 e intrerogabila? Dar 25?
bogdancos
16 Feb 2016, 18:20
azi a fost cineva la masina ( in lipsa mea) si mi a zis ca si a revenit bordul. exista posibilitatea ca vinovata sa fie umezeala ?
17 Feb 2016, 09:46
Nu, dar de obicei astea sunt simptomele. Merge, nu merge, isi revine - trece prin cateva cicluri din astea si apoi se strica de tot. Rezolvarea e inlocuirea sau incercarea unei reparatii.
bogdancos
19 Feb 2016, 00:03
un link cu cartea in limba romana ai cumva ?
19 Feb 2016, 10:01
Nu, dar e pe net. Cauta pe scribd.
zalexxx
Localitate: Radauti
06 Mar 2016, 08:47
dzaraider scrie:
nu vad de ce ar fi o problema dar...iti merge tot? ti-a pus immo pe off(presupun ca da, altfel nu ai putea sa pornesti masina daca nu a reusit sa le imperecheze)?
:cheers
Salut.. Da. e cu immo off. cred ca doar la Seat le pot imperechea sa mearga iar cu immo. Nu ma deranjeaza asa tare.
Ceasurile mor brusc sau incep sa faca figuri.. La mine de exemplu oscila de ma inebunea acul de motorina oricand era mai putin de o juma de rezervor.. Noroc ca nu am schimbat pompa de motorina ca o schimbam degeaba.. Problema era din ceasuri - problema cu care am cumparat masina in vala lui 2013... Deci nu mor chiar imediat decat daca e masina statuta.. se aduna umezeala.. apoi o pornesti 5 min.. si tot asa. Asta le omoara.:)
mihai90
23 Noi 2016, 10:18
cineva pe langa bacau care s.ar pricepe sa schimbe niste ceasuri la o ibiza din 2003,1.2,12v?e mort ceasul de benzina si ala la temperatura face figuri,se ridica cand e la 90 grade,pompa sa verificat nu are probleme,poate gasesc si cesurile,imp sa se bage cnv la asa ceva.multumesc!!!
23 Noi 2016, 16:01
Ai verificat daca indicatorul din rezervor e bun inainte sa vrei sa schimbi ceasurile? La fel si la cel de temperatura - ai verificat daca sonda G2/G62 e buna? Acelasi efect il are si daca termostatul e defect.
mihai90
16 Dec 2016, 18:48
Da...sa verificat pompa...chestia este ca și la vitezometru în creștere de viteza el merge sacadat....am verificat și senzor temperatura,înlocuit și acum vad ca merge ok...ma gândesc ca cel care mia verificat pompa sa nu-mi fi zis degeaba sa schimb ceasurile dacă cu temperatura am rezolvat :-(
