FanSeat
Bordul de instrumente mort
05 Ian 2011, 12:35
:hi Salut tuturor si un an cat mai bun, impliniri si satisfactii !!
In august 2010 am cumparat un Seat Altea 1,9 TDI/2005 si pana acum o zi nu am avut nici un fel de probleme. Ieri dimineata inainte sa pornesc mi-a aparut in bord langa kilometraj "EROR" fara alt cod sau numar , insa a disparut imediat iar masina a pornit la sfert cu toate ca afara erau -9 grade C. Dupa amiaza cand am plecat de la servici surpriza - bordul total mort- nici o lumina nici un bec sau led aprins - totul bezna. Cu toate acestea masina functioneaza perfect - pornire, semnalizare, lumini, incalzire , etc. Straniu este doar faptul ca imediat dupa ce pornesc masina se cupleaza si ventilatoarele de racire din fata (de la radiator) la viteza maxima exact ca si cand ar fi aerul conditionat pornit, in rest cum v-am zis functioneaza la parametrii. Am verificat toate sigurantele atat din bord cat si din tabloul de la motor.
Daca a mai patit cineva acest lucru sau daca ma poate ajuta cineva ar fi minunat. Nu imi imaginam ca e atat de rau sa mergi fara sa ai acces la instrumentarul de bord. Parca as conduce noaptea fara lumini.
In afara de asta nu stiu daca aceasta defectiune poate produce si alte neplaceri masinii. :?:
Multumesc
mr.claude
Localitate: Targu Mures
Re: Bordul de instrumente mort
05 Ian 2011, 23:12
salut am avut si eu un Audi A4 care era cam in aceeasi situatie cu a ta era din ceasurile de bord defectiunea nu aveam nici luminitele de la geamuri daca stii cum e la Audi la usi... toata treaba m-a costat acu 2 ani vreo 300 de Euro ;( daca ai pe cineva priceput la electronica (adica sa stie sa citeasca un chip si sa-l si rescrie si sa-l inlocuiasca) este in ceasurile de bord un cip Motorola care se ocupa cu alimentarea tuturor ceasurilor (turometru, benzina/motorina, kilometraj) unele becuri de iluminat (vezi mai sus), asta a avut al meu si dupa descrierea facuta de tine se cam potriveste, ei sa dea Domnul sa ma insel! Ok la masina mea nu iesea nimic la tester deci nu ai de unde sa stii, ai grija ca la a mea de exemplu imobilizer-ul era pe ceasurile de bord...(s-ar putea sa fie la fel si la tine) deci te sfatuiesc cine lucreaza la ea sa stie ce face... Mie mi-a reparat-o un tip din Tarnaveni (1 ora de munca, inclus demontat-montat-citit-rescris-inlocuit chip) meserias dar, ma bucur ca am reusit sa dau de el (dupa ce am reusit sa cheltui pe teste vreo 60-75 euro). Deci prima data verifica-ti ceasurile de bord (asta e un sfat, repet poate sa nu fie 100% asta, dar 98% e asta) sa nu ajungi sa dai ca mine aiurea pe teste.
Seat Cordoba 1.4 16v 2003 motor: BBY, 75 CP Dotare Sport Rosu Emotion
FanSeat
15 Ian 2011, 14:00
Multumesc frumos pt sfat. O sa incerc sa caut mai intai un specialist in borduri . Ma refer la un electronist bun pentru ca la service-ul Seat mi-au zis ca trebuie schimbat un circuit integrat defect si costa cca 2.500 ron si sincer mi s-a parut cam mult. Daca mai ai nr de telefon al dl.-ui ce ti-a remediat problema te rog sa mi-l dai si mie
O zi buna
zalexxx
Localitate: Radauti
20 Dec 2015, 15:13
Buna ziua.
Am un seat altea 2005 BKD 140 CP. Mergea fara probleme.. pornea ls sfert.. etc pana azi dimineata.
Am bagat cheia.. invartit si nimic.., nu misca nimic in bord si nici o lumina.,. dau cheie. porneste o secunda moare si tot asa..
se uita cineva pe o scanare VCDS (care ciudat merge) - si poate sa ma ajute cu un sfat, idee??
mai mentionez ca bateria este de iarna trecuta si e buna.. toate celelalte chestii din masina merg - clima, ventilatoare, faruri, claxon etc.
multumesc
Sunday,20,December,2015,14:34:23:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5PZ5R010141 License Plate: MORT
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 7D
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FH HW: 028 101 190 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2424106
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
3 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1932 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 63.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11001011
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.87 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 160.0 Nm
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 230.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.79 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023282
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000001216630
Coding: 81880F2700041000001E00000000000000
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: S3 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0EHG98
Coding: 0021299
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME6A636203
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME457C7803
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME694E0D03
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME464E0D03
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001045164242
Coding: 3D3F0B00078202
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 234
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:38:28
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 19
Reset counter: 194
Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC2D000D0D4C4F867000
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0206
Coding: 0000016
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
dzaraider
ClubSEAT Team
20 Dec 2015, 17:33
Cel mai probabil au murit ceasurile, care printre altele contin si imobilizatorul (motivul pentru care iti porneste masina si pe urma moare), iar rezolvarea consta in inlocuirea lor.
Spor
:cheers
zalexxx
Localitate: Radauti
20 Dec 2015, 19:36
Immo of si ar trebui sa mearga?
zalexxx
Localitate: Radauti
25 Dec 2015, 14:32
Hello.. Ms de idee.. Am schimbat ceasurile. Gasit in dezmembrari aproape la fel.. numa ca cu 220 km/h in loc de 240 - cred ca voi merge mai incet din cauza asta.
Problema e ca nu au reusit sa mi le "imperecheze" cu masina - Cu aparat de ala performant de citit pin - asa ca merg cu ele asa. Cu o mare eroare de "instrument cluster defective" - are ceva?
dzaraider
ClubSEAT Team
25 Dec 2015, 22:31
nu vad de ce ar fi o problema dar...iti merge tot? ti-a pus immo pe off(presupun ca da, altfel nu ai putea sa pornesti masina daca nu a reusit sa le imperecheze)?
:cheers
25 Dec 2015, 23:27
Nu cred ca vei merge mai incet din cauza diferentei de scala, semnalul de viteza e transmis pe CAN. Nu e prea bine ca da defectul ala, dar cata vreme iti functioneaza...asta e. Samson are un fault asemanator parca, la el apare din cauza nepotrivirii de generatie de CAN.
bogdancos
28 Dec 2015, 18:37
Buna seara. Sunt nou pe acest forum. Ma numesc Bogdan si sunt posesor de seat altea 2.0 TDI an 2005. Azi, dupa mai multe luni de nefolosit masina am reusit sa o pornesc pe la ora 9 cu putin spray. Totul mergea perfect in bord. Am si miscat masina cativa metri totul a fost ok. Dar.... Tot azi pe la ora 18 pun contactul la masina si bum... nimic, nu mai arata km, nu se mai misca acele indicator, nu ilumitat, nimic nimic. Se aprind farurile pozitile si toate celelalte beculte in bord. Problema este ca nu porneste nici masina, adica da sa porneasca, porneste si maxim o secunda moare. Am citit mai sus ceva dar nu stiu ce sa fac... as vrea sa pornesc masina sa circul cu ea si fara doar sa ma pot deplasa.
Cum au putut sa moara ceasurile asa in cateva ore ? Poate sa fie vreo siguranta arsa ?
Acel Immo of ? este vreo siguranta ? sau trebuie pus vreun laptop si oprit din el ?
Ce sfaturi imi puteti da ?
bogdancos
28 Dec 2015, 21:38
Si pe langa asta o versiune in romana a manualului gasesc ? am tot cautat dar nu am gasit.
dzaraider
ClubSEAT Team
30 Dec 2015, 01:03
IMMO-ul este imobilizatorul si se opreste din software, nu are siguranta. Ceasurile nu prea au cum sa "moara" altfel decat dintr-odata, ca orice alta componenta electronica. Singurul semn care ar fi putut sa il dea ar fi fost sa mearga cu intermitente, in rest componentele electronice tind sa faca asa (doar componentele mecanice, chiar daca sunt controlate electonic, dau semne de moarte clare...miscare incompleta/lenta, etc.)
30 Dec 2015, 09:36
Vezi daca nu e vreo siguranta ce alimenteaza bordul mai intai.
bogdancos
30 Dec 2015, 10:13
Multumesc de sfaturi.
o sa verific sigurantele. problema e ca nu stiu care cum sunt. si am cautat pe net dar nu am gasit decat carte in spaniola si tablou cu sigurante nu am gasit deloc. are cineva vreo schema ?
exiata oare posibilitatea sa se fi miscat chestiile alea de intra in ceasuri ? ma refer stechere sau cabluri etc...
mie nu mi a dat nici un semn, dimineata mergea totul perfect. seara pauza. puneam contact se auzeau pompele etc si nimic altceva. si radio s a reseta...
bogdancos
15 Feb 2016, 20:02
are cineva cartea in limba romana ? sau macar fisa cu sigurantele ?
