Horjoaga Lucian
Re: Antigel
28 Noi 2011, 00:48
Am si eu o intrebare..Acum aproape un an am mai completat cu umpic de antigel..iar astazi cand m-am uitat la masina..era sub minim..Este normal..ca intr-un an sa scada asa mult ? :hi
viewtopic.php?f=68&t=11475
Re: Antigel
28 Noi 2011, 12:28
Probabil pierde pe undeva, vezi la sonda de temperatura , daca dai o cautare sigur gasesti si poze cu zona respectiva.
MHL
Mihai
Re: Antigel
28 Noi 2011, 17:52
Verifica termocupla de pe radiator, la mine pe acolo pierdea in momentul in care era motorul pornit si se facea presiune. Bafta!
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=68&t=8192
Horjoaga Lucian
Re: Antigel
28 Noi 2011, 23:01
Mersi..maine o sa ma uit ! :hi
bgd_ul
Localitate: Galati
Re: Antigel
07 Feb 2012, 10:55
salut
de curiozitate intreb, antigelul se schimba daca nu ai nicio problema ? eu il inca il am pe cel cu care a venit masina acum 5 ani (cel roz), nu a scazut sub nivel, nu am pierderi sau altceva, dar intreb..ar trebui schimbat ?
citisem undeva ca uleiul de la pompa de servo ar cam trebui schimbat ca isi pierde din proprietati dupa o perioada de timp... antigelul isi pierde si el din proprietati cu timpul ?
Cine tace face primul pas spre evolutie.
luci&dana
VIP
Re: Antigel
07 Feb 2012, 14:53
du-te sa ti-l masori..dar din ce am mai vorbit cu colegi, inca se pastreaza temperatura de -30 - -35 de grade si dupa astia 5 ani
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
bgd_ul
Localitate: Galati
Re: Antigel
08 Feb 2012, 10:26
are cineva idee cat antigel trebuie pentru un motor 1.2 ?
bgd_ul
Localitate: Galati
Re: Antigel
05 Mar 2012, 14:49
6 L, am descoperit la Service.
acum problema e in felul urmator : cei de acolo zic sa pun antigel G12 si apa distlata 50:50 , voi ce spuneti sa il diluez sau sa pun doar antigel ?
cu silciati sau fara ?
samson
Re: Antigel
05 Mar 2012, 15:24
Nu se pune doar antigel simplu. Doar in combinatie cu apa ajunge sa reziste la temperaturi mai scazute. Daca amesteci apa cu o cantitate egala de antigel, noul amestec nu va ingheta decat la -36 grade Celsius.
Temperatura pana la care antigelul nu ingheata:
* 25% vol. in solutie apoasa ..........- 15 0C, max.
* 33% vol. in solutie apoasa ..........- 25 0C, max.
* 50% vol. in solutie apoasa ..........- 36 0C, max.
* 60% vol. in solutie apoasa ..........- 42 0C, max.
Nu se recomanda utilizarea in concentratii mai mici de 30% si mai mari de 67%.
doryn
Re: Antigel
30 Apr 2012, 20:33
Am reusit să fac rost de manualul autovehiculului în limba română şi în el scrie clar să se folosească doar G12 diluat cu apă distilata în concentraţie de minim 40% (rezistă până la -25 grade C) dar nu mai mult de 60% (rezistă până la -45 grade C) deoarece o concentraţie mai mare de 60% scade efectul de răcire al antigelului ,aşa că m-a pus pe gânduri deoarece eu am băgat nediluat.Tot în manualul autovehiculului scrie să nu completăm cu alt tip de antigel decât G12 deoarece pot apărea reacţii ce deteriorează motorul.În manual mai scrie că antigelul nu se schimba ci doar se verifică cu densimetrul şi se completează dacă este nevoie întrucât G12 nu-şi pierde proprietăţile;recomandă schimbarea după 5 ani sau 220 000 km;deci,îmi pare rău că am făcut rost de manualul maşinii abia acum fiindcă am urmat sfaturi greşite.Apropo,despre lichidul de frână scrie că trebuie schimbat obligatoriu după 2 ani de folosinţă deoarece îşi pierde proprietăţile şi la frânare puternică se produc bule de aer ce afectează eficientă franarii. :bounce:
