luappaul50
avertizare faruri aprinse
03 Dec 2010, 00:48
:hi AM un seat toledo 2002 si nu ma atentioneaza deloc cand sunt farurile aprinse si mie frica sa nu le uit vreodata ca na,plang langa ea daca se descarca bateria ,stie cineva de ce \? :drive plafoniera merge perfect becurile se aprind normal dar sunetu nu mere cand opresc masina si am plecat de vreo 2 ori si mia ramas semnalizarilea prinse (nu mi se pare normal sa opresti motorul si semnalizarile sa ramana aprinse daca nu le dai pe zero)
swat cat
Re: avertizare faruri aprinse
03 Dec 2010, 09:00
sunt switch-urile de la use... nu simte usa deschisa... implicit nu bipaiei cu usa deschisa
tel. 0745188592
killer1985
Localitate: Baia Mare
04 Dec 2010, 12:08
Si eu am aceeas problema. Ne poate ajuta cineva sa schimbam acel switcher?
kelu84
27 Feb 2011, 21:44
pentru bucuresti va pot ajuta cu mare placere
inlocuiri switch-uri portiere
0721.261.249
killer1985
27 Feb 2011, 22:06
Cam departe baia mare de bucuresti.....dar daca o sa am drum pe acolo te anunt...dar cred ca ma apuc eu de el daca vine caldura....sper sa iasa bine:) Poate o sa-ti cer niste sfaturi..
livache'87
27 Feb 2011, 22:35
omul a spus clar ca ii merge plafoniera perfect...aceasta este actionata tot de acel switch de care spuneti voi. poate fi buzzer-ul ars sau vreun contact imperfect la el...mai asteptati pareri si de la alti colegi mai bine informati. bafta
Leon Emocion Sport 1.6 102cepe "intuneric" Orange B-05-KFB
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=5&t=4581
(O.o) <- This is Bunny.
Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
gianimaftei
03 Mar 2011, 01:15
salutare. la un toledo 2006 pe nu ma avertizeaza al bord daca las luminile de intalnire aprinse...numai la pozitii tiuie ce sa fie?......multumesc si sper sa ma ajutati!
luappaul50
01 Apr 2012, 15:35
luappaul50 scrie:
SCUZE ca nu am scris problema care am gasito--- era de la siguranta nr 15 :cry si problema mea este din bord de la ceasuri ,trebuie schimbat tpt bordul(ceasurile)
cornel1977
20 Sep 2013, 11:31
Salutare tuturor,poate ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat.de ceva vreme avertizorul de lumini aprinse nu functiona tot timpul dar lumina din plafoniera si din portiera functionau . De cateva zile becul din portiera se aprinde foarte slab si plafoniera nu, daca scot becul din portiera se aprinde plafoniera si functioneaza si avertizorul de lumini aprinse, am schimbat becul si lampa din portiera dar nu sa rezolvat nimic, sa m-ai confruntat cineva cu problema aceasta .Am un seat toledo din 2002. multumesc
Mihai Vlad
Localitate: Piatra-Neamt
31 Ian 2014, 13:50
Se poate rezolva pana la urma ?Sunt novice in domeniu si am aceeasi problema. Nici nu stiam sincer ca exista un semnal sonor de avetizare a farurilor aprinse :oops: .
Am un Toledo din 2001 iar becurile din portierele din fata nu functioneaza cand le deschis,respectiv cele din plaforniera.
Becurile din plafoniera functioneaza doar la deschiderea portierelor din spate,insa in fata nu stiu ce as putea face.
Are cineva vreo idee?Orice sfat e bine-venit :(
Take it easy while you're driving, the life that you save might be yours.
31 Ian 2014, 17:32
Ti-am raspuns in celalalt loc unde ai intrebat.
