ebenize
Problema electrica usi/ lampi /inchidere centraliza Help!
29 Oct 2010, 17:54
Azi cand am incercat sa imi schimb un bec la portiera stanga spate mi s-a intamplat o chestie destul de dubioasa si anume nu imi mai merge nici o lampa de la nici o usa, la fel si plafoniera nici cand deschid usa nici cand le aprind manual. Nu mai beepuie cand las luminile aprinse si cand deschid usa, nici macar controalele de pe portiere nu mai merg gemuri electrice oglinzile electrice nimic ce are legatura cu portiera. Si cand sa plec, activez alarma se incuie frumos merg 2 m si incepe sa urle , o deschid/ inchid ... la fel ... incerc sa inchid cu inchiderea centralizata de pe cheie .. nimic.. a trebuit sa o inchid manual din butuc..Ce mama naibii s-a intampla? S-o fi ars vreo siguranta?
Leon 1.6 16v stock
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: Problema electrica usi/ lampi /inchidere centraliza Help!
29 Oct 2010, 18:03
cred ca siguranta de la plafoniera :hi
ebenize
29 Oct 2010, 18:08
las ca o sa verific maine ca acum e bezna
Leon 1.6 16v stock
turbojack
Localitate: Cluj
29 Oct 2010, 21:30
Prea multe simptome cu o singura cauza : siguranta arsa.
... shut up & drive ...
ebenize
30 Oct 2010, 00:38
m-am uitat la sigurante nu par a fi arse maine ma duc sa ii fac o diagnoza....vb ta prea multe pt o siguranta sa nu cumva sa fie ceva de la calculatorul de comfort
Leon 1.6 16v stock
ebenize
31 Oct 2010, 10:57
I-am facut ieri o diagnoza mai bine zis nu i-am facut pentru ca nu am putut sa ma conectez la comp de comfort... Am incercat sa dau si bornele jos in speranta ca se va reseta dar tot degeaba. Sigurantele le-am verificat cele din stanga bordului si de la bornele bateriei. ... tare mi-e ca s-o fi prajit comp de comfort de la un simplu bec :|. Ar mai putea avea comp de comfort vreo siguranta pe undeva?
Leon 1.6 16v stock
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
31 Oct 2010, 11:32
Sub volan, tre sa dai partea de bord de sub volan,dar uita-te bine la sigurante
ebenize
31 Oct 2010, 11:59
am sa ma uit si sub volan... sper sa fie vreo siguranta ceva ca daca e calculatorul de comfort parlit .. trebuie sa scot cel putin 50 de euro din buzunar ....
Leon 1.6 16v stock
ebenize
31 Oct 2010, 14:24
S-a rezolvat. Era o siguranta generala pe toate functiile enumerate arsa si nu se vedea decat foarte putin. Am scapat 8)
Leon 1.6 16v stock
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
31 Oct 2010, 14:56
eu cand ti-am spus. :drive
sageata
Localitate: bucuresti/buzau
03 Feb 2011, 18:44
tot ceva in genu numai k putin mai mare
in ultima perioada ma cam lasat treptat aprope toate chestiile elecrice de pe usa de la sofer :
-prima data nu mai functiona difuzoru mare de la usa
-a 2 nici lumina de pe usa
-a 3 deschiderea centralizata a inceput sa faca figuri
-a 4 uneori functioneaza tiuteru de pe usa alteri nu(merge intrerupt)
- acum nici geamu nu mai merge s-ar misca dar nu mai are putere
stie cineva care ar fi problema :?:
03 Feb 2011, 20:03
Verifica sub cauciucul de protectie prin care trec firele intre stalp si usa.
Vei gasi cateva mufe, 2-3 nu stiu exact cate ai montate dar poate intra umezeala si oxideaza contactele.
Le scoti afara le spelui cu un spray special de contacte si le remontezi, daca tot la fel face vezi sa nu ai cablurile intrerupte, tot acolo, dupa mufa spre usa.
Se toaca firele si mantaua de plastic ramane intacta, este un defect ascuns si greu de depistat cand este frig afara intrucat plasticul acela este tare, aproape casant.
Daca ar fi cald s-ar lungi cand ai trage de sarma, semn ca nu mai ai conductor in plastic.
sageata
05 Feb 2011, 19:25
mc mult pt sfat o sa te tin la curent daca rezov ceva
