bibixxx
Problema macara geam
16 Oct 2010, 17:10
Salut.Singura problema care am avut-o la masina a fost ruperea cablului de macara geamuri fata,culmea ca nici nu prea le-am folosit,.Bineinteles masina tocmai iesise din garantie,si am sunat la dealer care imi recomanda alta macara care costa 600 ron bucata plus manopera 180 ron ajungeam la 780 ron/bucata.Noroc ca am mai intrebat niste prieteni si pana la urma am reusit sa dau de un baietas cu doar 220 ron/buc.In fine,am rezolvat problema si sper sa nu mai apara si altele.Masina are 3 ani si 28.500 km
Serband80
Re: Problema macara geam
05 Noi 2010, 22:41
Eu mi-am cumparat tot sbansamblul de macara (cablu,ghidaje) de pe ebay motors si am gasit in Turcia. Am facut comanda on-line si mi-a venit in 2 saptamani. Merge perfect. M-a costat 80 Ron cu tot cu transport (17 $ piesele si 4$ transportul). Aviz.........
bibixxx
06 Noi 2010, 17:21
Imediat cum s-a rupt cablul a trebuit rezolvata problema,nu puteam sa stau 2 saptamani cum ai facut tu, altfel intra cine vroia in masina.E bine ca ai avut cine sa monteze,pentru ca si eu am fost la alte service-uri auto si nu se bagau
decat la montare macara originala.
FlorentinPavel
19 Dec 2014, 20:12
Am inlocuit macara el. stanga fata la Toledo 1M si la final am constatat urmatoarele deficiente:
- geamul nu coboara definitiv in portiera ca la usa cealalta, ramane 1 cm afara desi l-am introdus in bride la max. Ma gandesc sa fie si macaraua de vina, clemele acelea (care se sparg de obicei) fiind o versiune de echipare diferita;
- cand dau muzica tare, tablia pe care e montata macaraua vibreaza si scoate un mic zgomot, care dispare daca apas putin tablia respectiva.
As dori ceva sfaturi pentru remedieri.
Multumesc.
Ianevil13
Localitate: Calarasi
19 Dec 2014, 20:43
as indrazni sa cred ca macaraua are un reglaj cae iti permite sa mai intinzi cablurile astfel incat sa ridice mai mult.Dar nu stiu sigur, nu vreau sa te incurc.
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
TuPeU
Localitate: Galati
19 Dec 2014, 20:52
asa facea si la mine cand am schimbat macaraua, nu se ducea pana jos, era si desincronizata fata de aia geamul fata stanga..cand le dadeam pe ambele odata jos, dar in timp s-au sincronizat si acum coboara si pana jos
FlorentinPavel
20 Dec 2014, 10:03
Geamul cand coboara se aude ca loveste capatul sinei pe care culiseaza si se opreste, deci nu ramane stopat in cabluri.
Voi incerca sa le sincronizez apasand concomitent butoanele stanga+dreapta, daca este aceasta cauza.
Ma gandeam ca nu am pozitionat corect geamul in bridele macaralei.
Tablia e originala, dar macaraua cred ca e aftermarket, in viitor voi cauta tot la dezmembrari macara originala.
rey toledo
20 Dec 2014, 14:08
Sunt in regula si macaralele aftermarket, fata de originala second hand e clar de preferat noua aftermarket. In timp se uzeaza atat cablurile cat si clemele alea de plastic, pe stanga fata mi s-a rupt o clema, iar pe dreapta s-a rupt cablul la macaralele originale.
FlorentinPavel
20 Dec 2014, 19:15
Am desfacut totul din nou, ocazie cu care am pus si un cheder nou, perfect etans, la tablia macaralei.
1. O camasa a cablului otelit de la macara atingea tablia suport si zornaia cu muzica tare; am remediat cu un tub de cauciuc striat (original, de la macaraua veche) si banda izolatoare - problema rezolvata.
2. geamul nu poate sa coboare mai mult decat daca tai fundul garniturilor de cauciuc (cele care prind geamul) din bridele macaralei; am lasat geamul asa, bine ca se ridica etans, nu e o problema grava ca nu coboara inca 1 cm. in usa.
Voi inlocui altadata macaraua, deocamdata sta asa.
Multumesc celor care mi-au raspuns si nu m-au lasat singur pe aici.
Respect!
TuPeU
Localitate: Galati
21 Dec 2014, 09:28
tura viitoare cand mai vrei macara, eu de aici am luat, cu tot cu tabla, totul nou, garnitura calumea, etanseaza bine, doar o dai jos pe a ta si o pui pe asta http://www.bestautovest.ro/macara-geam-seat-leon-1m1-seat-toledo-2-5-usi-electrica-fata-stanga-cu-panou.html
cornel77
07 Feb 2015, 13:57
SALUTARE,Am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineca, cum desfac geamul de la portiera din spate de pe macara electrica la seat toledo model 2002. Eu am desfacut fata de portiera si m-am uitat si nu-mi dau seama si mi-e frica sa nu rup ceva acolo, multumesc.
07 Feb 2015, 15:25
Are un dop de cauciuc de undeva, care se scoate, apoi se coboara geamul pana ai sa vezi clema ce tine geamul. Geamul e fixat in ea cu doua dopuri concentrice de plastic alb. Se scot pe rand ( mai intai cel din interior), apoi geamul este liber. Eu le imping in usa si le recuperez dupa ce demontez usa. De pus la loc e un pic mai greu in schimb.
cornel77
07 Feb 2015, 16:02
multumesc pentru sfat
