cipoc25
CURIOZITATE;inchidere centralizata!
06 Oct 2010, 19:11
Am observat de mai multe ori urmatoarea chestie:nu de fiecare data cand scot cheia din contact,se deblocheaza toate usile.Uneori da uneori nu.Sa fie ca un fel de temporizator?,adica daca opresti motorul si nu scoti imediat cheia,nu se mai deblocheaza¿¿¿
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
ram84
Re: CURIOZITATE;inchidere centralizata!
07 Oct 2010, 07:40
La mine se deblocheaza indiferent ca au trecut 2 sec sau 10 min de cand am oprit motorul, cand scot cheia. Probabil o fi o temporizare, cum spui tu, setata din VagCom.
07 Oct 2010, 11:05
Sa nu faci o confuzie, daca nu pleci de pe loc nu are ce sa se deblocheze ca nu au fost blocate, dar si daca stationezi si le inchizi din buton, cand vei scoate cheia din contact se vor deschide.
Daca fenomenul se produce dupa ce au fost inchise usile, atunci poate se vede in loguri cauza.
cipoc25
07 Oct 2010, 15:07
Pai am observat chestia dupa ce parcam...Totusi eu cred ca are legatura cu timpul sau cu portiera.Mi se pare ca daca opresc masina(fara sa scot cheia) si deschid usa,dupaaceea daca o scot de tot nu se mai deschide nimik.E curios,dar o sa urmaresc si sa probez mai multe variante.O sa ma uit si in manualul poate gasesc si akolo ceva.
byx
08 Oct 2010, 16:58
Pai daca opresti masina si deschizi usa nu se descuie toate usile? si apoi daca scoti cheia nu se mai descuie nimic , ca toate usile sunt deja descuiate.
Cel putin la mine asa tind sa cred ca este.
O zi placuta,
byx
the future is bright, the future is yellow
11 Oct 2010, 20:06
Pana la viteza de 15 km/h, usile nu se incuie in mod automat (doar manual, de la butonul de pe consola). Asadar, daca iei masina si o muti dintr-o parte in alta, cand scoti cheia evident ca nu are ce sa se descuie.(daca functia de deblocare automata e activa).
Odata ce s-au incuiat usile (fie auto, fie manual), cand se scoate cheia din contact de fecare data se deblocheaza si usile. NU exista nici o temporizare, exista doar o setare. Adica descuiere automata odata cu scoaterea cheii din contact activa si inactiva. Daca functioneaza "o data da, o data ba". e un defect pe undeva.
pakyman
11 Oct 2010, 20:23
cosmin e adevarat ce spui tu, dar...
tii minte ca mi-ai activat ca la 20km/h sa se inchida automat usile. lucru care functioneaza perfect. insa daca plec, se blocheaza usile si ma opresc dupa 2 min de mers si vreau sa deschid usile, nu pot decat sa opresc masina, sa scot cheia din contact, si sa apas pe deschidere din cheie. orice alta varianta de a deschide usile nu merge. imi pare rau ca nu pot veni la palti cu masina, sa te uiti la ea, dar mai sunt zile. si samor daca stiu ce se intampla. butonul din usa in aceste cazuri e de forma, nu face nimic. Alt lucru care l-am sezizat, este ca merg, se blocheaza usile, merg mai mult, le deschid din buton, insa dupa un timp portbagajul se inchide. Doar portbagajul, usile nu. iara nici asta nu stiu de ce.
12 Oct 2010, 08:32
Paky, cu cheia in contact si motorul pornit, usile se deschid doar la o doua actionare a manerului de deschidere. Adica tragi de maner, il lasi inapoi si abia la a doua tragere se deschide usa respectiva.
Lucru valabil pt. fiecare usa in parte.
pakyman
12 Oct 2010, 08:42
cosmin, asta stiu. insa e curios de ce in momentul in care scot cheia usile nu se deschid. Si asta doar atunci cand vreau sa le deschid la scurt timp dupa ce am plecat. eu trebuie sa fac operatia asta, deoarece ca si tine probabil usile din spate nu pot fi deschise din interior. le-am blocat dupa ce a incercat david sa le deschida in mers, noroc ca erau blocate si asa cum zici nu au actionat la prima tragere. altfel cine stie ce se intampla. si oricum portbagajul nu se deschide. eu nu inteleg de ce nu actioneaza butonul din usa sa deschida toate usile + portbagaj, atunci cand vreau sa le deschis la scurt timp dupa ce se inchid automat.
nu am incercat sa le inchid eu din buton, si sa vad cum actioneaza.
cipoc25
13 Oct 2010, 00:50
Deci problema e in felul urmator: Masina nu are nimika defect(am scanat-o si totul e ok).Pornesc,conduc cu o vitea mai mare de 15,20,etc...si cand parchez masina sunt 2 variante.1-->opresc motorul si automat scot cheia din contact=>se deblocheaza toate usile incl.portbagaju.2-->opresc motorul si deschid usa mea dupa care scot cheia din contact=>nu se mai deblocheaza usile.Ar mai fi o varianta in care opresc motoru,stau 1 min sau 2,dupa care scot cheia de tot.mi se pare ca la fel nu se deschid usile.Aceasta varianta o sa o mai testez ca nu sunt sigur.Fac referire ca usile intotdeauna incerc sa le deschid din exterior.ex:caut ceva la bortbagaj sau vreau sa deschid o usa din spate fata,etc.
danilus
Problema Seat Leon
20 Feb 2011, 15:31
Salut tuturor! Sunt posesorul unui Seat Leon 1,4 TSi Style, Candy White. Am parcurs 2700km fara probleme. Sunt foarte multumit de masina. Insa de curand a inceput sa mi se intample o chestie si se tot repeta. Dupa ce scot cheia din contact si cobor observ k singura usa deblocata este cea a soferului, restul si portbagajul sunt blocate. Le pot debloca doar daca apas butonul deblocare de pe consola centrala din masia sau de pe telecomanda. Ma puteti ajuta sa rezolv problema?Multumesc anticipat!
Seat Leon 1P facelift 1.4 TSI
Re: Problema Seat Leon
20 Feb 2011, 16:16
Este nomal, ai activat deschiderea selectiva a usilor, vezi ca este descris in manual cum se activeaza ori dezactiveaza.
A mai fost descris si aici de cateva ori procedeul.
danilus
20 Feb 2011, 18:15
Multumesc pt sugestie, insa am incercat sa apas de 2 ori pe butonul de deschidere de pe telecomanda in decurs de 2 secunde, dar nu s-a schimbat nimic. Si se intampla doar dupa ce merg cu masina daca pur si simplu o descui sau o incui din telecomanda se deschid toate usile.
LIFEPHORM
20 Feb 2011, 19:15
Si la mine face la fel si doar cateodata. Nu are treaba cu deschiderea selectiva, e functie separata (auto-unlock sau ceva de genu asta se numeste). Si desi este activa in VAG-com functia, ceea ce ar insemna ca ar trebui sa se deschida toate usile in momentul in care scot cheia din contact si parasesc masina, treaba asta se intampla doar cand are masina chef, nu e ceva definit si standard cum ar trebui. Nici eu nu am aflat de la ce se intampla treaba asta inca...
Deschiderea selectiva o am activata de cand am luat masina, nu s-a umblat la ea deloc. Ceea ce se intampla este o problema intermitenta.
20 Feb 2011, 20:11
Ma rog, inchidere si deschidere selectiva a usilor, tot acolo. :lol:
Si la mine face la fel, doar ca vinovat este un amarat de microcontact.
Am 2 defecte, cel din usa dreapta fata si cel din usa stanga spate, din cauza lor nu se deschid usile pasagerilor cand scot cheia din contact, dar nu ma deranjeaza...
Fa o scanare si vezi daca nu apare o eroare la una din usi.
