mario.delo
Localitate: constanta
montare alarma Seat Toledo 2001
28 Sep 2010, 21:13
Din cauza faptului ca mi s-a stricat inchiderea din cheie as vrea sa instalez o alarma si sa folosesc telecomanda alarmei pentru opearatiune. Are cineva idee daca trebuie sa montez si actuatoarele, sau ma pot lega direct la firele ce merg la unitatea de inchidere din usa? Unde as putea gasi ce polariatate are fiecare fir? Am vazut ca pentru usa sofer sunt 8 fire ca merg in unitatea respectiva, 2 sunt pentru switch-ul care aprinde lumina in habitaclu si 6 cred ca sunt pentru inchidere usi.
multumesc
Re: montare alarma Seat Toledo 2001
01 Oct 2010, 17:02
NU trebuie sa deschizi usile ( interiorul) sau sa te legi in usa la firele respective pentru a instala o alarma, mai precis pentru a comuta de pe telecomanda alarmei usile, respectiv inchiderea centralizata.
Alarma se leaga - IN PARALEL - cu cea existenta, la modulul de Comfort, cel care gazduieste si inchiderea centralizata.
Ai scris ca s-a stricat inchiderea din cheie!! Adica din telecomanda de pe cheia masinii?
1.) Resincronizezi cheia- respectiv telecomanda din cheie.
2.) Daca s-a stricat inchiderea fizica din cheie, adica cea din butuc cand incerci sa inchizi de pe afara , atunci nu se rezolva cu alta alarma care comanda inchiderea.
Avantajul unei alarme ulterioare este o raza mai mare de inchidere a usilor, si chiar ridicarea geamurilor electrice daca au fost uitate deschise.
Acestea se vor inchide daca masina le ridica din cheie, adica daca din butucul usii soferului ( functie comfort) !
Montajul Alarmei este ca 50 Ron in centrele de montaj.
mario.delo
01 Oct 2010, 18:53
Mersi Mihai,
Usa merge deschisa folosind cheia, fizic. Nu mai merge deschiderea din cheie, mi s-a ars placa din cheie, nu se mai aprinde becul; nu e bateria, am schimbat-o deja.
Ma gandeam sa instalez alarma singur, pentru ca momentan sunt in alta tara si aici nu e 50 RON, ci in jur de 500 pe ora manopera. Asa ca am cumparat o alarma de la noi (Carefour) cu actuatoarele incluse si incerc sa ma documentez putin sa vad cam ce am de facut.
Banuiesc ca modulul confort e undeva in partea stanga, sub volan. Ai idee cum se fac legaturile?
mersi
mario.delo
01 Noi 2010, 21:59
In sfarsit, am reusit sa montez alarma pe masina. Dupa cateva ore bune petrecute pe net cautand ce fir unde se leaga, am gasit urmatoarele:
1)[i][b]Direction indicators(Blinker)[/b][/i]
-BLACK/WHITE Pos 14
-BLACK/GREEN Pos 13
The two wires are located in 15-way BROWN connector inside the
control unit positioned on the left of
the steering column.
2)[i][b]Ignition positive (+15)[/b][/i]
-BLACK/PURPLE Pos 5
Located in the 23-way LIGHT BLUE connector
positioned inside the control unit
positioned on the left of the steering
column.
3)10A Engine immobiliser
- BLACK Pos 3
positioned behind the relay bracket
under the driver’s dashboard.
4)[i][b]10A Engine immobiliser (Diesel vehicles)-Vehicle without automatic gear[/b][/i]
- BLACK/PURPLE Pos 1
5)[i][b]30A Engine immobiliserStarter [/b][/i]
-RED/BLACK Pos 3
6)[i][b]Central door locking (NEGATIVE CONTROL or trigger)[/b][/i]
-Open: YELLOW/GREEN Pos.4
-Close: YELLOW/BLUE Pos. 24
window riser engine positioned inside
the driver’s door.
[i][b]7)Door switch[/b][/i]
-BLUE/GREY Pos 16
inside the control unit positioned on
the left of the steering column.
[i][b]8)Boot switch[/b][/i] - BROWN/BLACK Pos. 15
Toate firele au corespuns intocmai pe Toledo2001. Nu am conectat imobilizatorul pentru ca masina e dotata oricum cu asa ceva, iar senzorul de soc al alarmei nu l-am instalat pentru a evita pornirea accidentala si deranjarea vecinilor, sau mai rau descarcarea bateriei.
Informatiile cele mai dificile de gasit au fost :
- ce tipde declansator foloseste sistemul inchidere centralizata masina,- declansatorul este negativ
- localizarea firelor de actionare inchidere/deschidere - eu le-am luat din usa soferului cum zice si mai sus
Sper ca informatiile vor fi de ajutor
Numai bine
