Serpisor
Probleme stergatoare
28 Sep 2010, 10:58
Salut tuturor,
am un Seat Ibiza 2005 si de o saptamana stergatoarele se misca f f incet, ba chiar raman intepenite. Problema a aparut, dupa ce am lasat masina in parcare o saptama. A mai intampinat cineva aceasta problema sau, aveti idee de unde ar putea sa apara ?
Multumesc anticipat !
((-_-))
cornelius
Re: Probleme stergatoare
28 Sep 2010, 11:26
S-ar putea sa fie bateria pe duca, chiar daca a pornit masina dupa ce ai lasat-o in parcare, sa nu se incarce suficient in timpul mersului si din cauza asta sa iti ramana si stergatoarele intepenite.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Serpisor
28 Sep 2010, 11:34
Problema este ca si acum dupa 3 saptamani de mers zilnic am aceeasi problema. Daca ridic stergatoarele si le las o vreme sa mearga, revin la viteza normala, si le pot folosi, dar a doua zi, iar nu mai merg.
((-_-))
28 Sep 2010, 12:17
Mergi la un service sa desfaca grila si sa verifice mecanismul de angrenare, este posibil sa fi intrat noroi si sa fi ruginit ceva...
Serpisor
28 Sep 2010, 14:26
Ehh, acum oful meu cel mai mare, la ce service sa merg, de Porche nu mai vreau sa aud, m-au terminat nervos. Ceva recomandari ?
((-_-))
cornelius
28 Sep 2010, 14:32
Pai, in primul rand din ce oras esti. Dupa cum zici de Porsche cred ca esti din Bucuresti.
Daca da, poti incerca la Metrotehnica sau la Alto Syncro, insa eu raman la parerea mea ca e bateria.
Inainte sa mergi la service, mergi la un centru de bataerii sa iti masoare tensiunea de incarcare a releului si daca bateria se incarca.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
piticu191
28 Sep 2010, 18:42
ti s-au intepenit..aceeasi problema am avut-o si eu..la inceput avea o viteza scazuta dupa care s-au oprit.se poate face deblocarea si singur daca ai ceva experienta si niste unelte..eu am fost la service si am asistat la operatia efectuata de mecanic daca vrei sa faci treaba acasa iti pot spune operatiile.la service reparatia a fost 50lei.
seat ibiza 1.4 an 2004 100 cp
luci&dana
VIP
28 Sep 2010, 20:14
de ce nu detaliezi aici operatiunile facute la service?
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
Serpisor
29 Sep 2010, 11:03
piticu191 scrie:
M-ar ajuta foarte mult, daca ai putea sa imi dai cateva detalii referitoare la modaliatea de deblocare, mai ales ca am eliminat si problema bateriei, care este in parametrii normali. De asemenea as vrea sa mentionez ca stergatorul de pe spate functioneaza normal.
Multumesc anticipat
((-_-))
29 Sep 2010, 11:11
Pentru a le debloca va trebui mai intai sa desfaci stergatoarele, adica bratele de la stergatoare, sa dai grila jos si sa inspectezi motorasul si angrenajele, sa ai pregatit un spray cu vaselina lichida.
Dupa ce scoti noroiul, frunzele si ce mai gasesti acolo sa ungi bine toate partile in miscare, cu vaselina nu cu ulei.
Serpisor
29 Sep 2010, 14:32
singura problema ar fi ca nu am presa pt stergatoare si nu prea pot sa le scot. sa vad de unde am sa fac rost de una.
((-_-))
29 Sep 2010, 14:53
Poti incerca metoda aplicata de cornelius sa desfaci peretele despartitor.
viewtopic.php?f=68&t=754&st=0&sk=t&sd=a&start=360
Uite aici poze de la operatia respectiva, el a montat o grila sa nu i mai intre frunzele in aeroterma.
Serpisor
29 Sep 2010, 15:08
da este buna si modaliatea asta, sper numai sa imi ofere acces la angrenajul stergatoarelor. Il desfac in seara asta daca am timp, si vad despre ce este vorba daca nu am sa caut un service de cartier, unde sa aiva o presa pt bratul stergatoarelor. Ar fi si metoda care mi-ar conveni cel mai mult, pt ca iarna trecuta un destept mi-a rupt bratul stergatorului iar cei de la cunoscutul porsche l-au montat putin mai sus decat trebuia si loveste in caroserie. nu mi-am dat seama decat la 2 saptamani de problema si de atunci ma tot tin sa ma duc sa il indrept
((-_-))
piticu191
29 Sep 2010, 16:07
nu am detaliat intrucat am crezut ca intre timp problema s-a rezolvat.deci prima data a luat jos stergatoarele.apoi a desfacut grilajul de la stergatoare dupa care a desfacut bratele de metal,ele fiind cele intepenite...apoi le-a fixat la o menghina si a incalzit cu o butelie mica partea intepenita care in urma acestei ultime operatii si-a revenit:)la final a pus ceva unguent acolo (echivalentul vaselinei).montarea s-a facut in ordinea inversa demontarii.spor si sper ca ti-am fost de ajutor:)aa si app mi s-a spus de catre mecanic ca atentia este foarte importanta deoarece se poate sparge usor parbrizul daca se lucreaza aiurea..nu stiu cat este de adevarat.
luci&dana
VIP
26 Dec 2010, 15:11
stergatoarele se pot muta in vreun fel mai la baza parbrizului?...stiu ca cel din dreapta trebuie sa fie mai ridicat un pic datorita formei bratului...dar vreau sa il dau mai jos spre cheder
