Breazu
breazu
bec frana
27 Sep 2010, 07:47
Slutare am un ibiza 6l si de cateva zile un bec de la stopul pe frana imi face figuri ba merge ba nu,trebuie desfacut si curatat soclul eventual ,ca altfel am ocazia sa imi strice si soclul nu numai becul,dar am incercat ieri sa desfac stopul, am desfacut acele doua suruburi dar el insista sa opuna rezistenta.Inteleg ca are doua cleme de prindere dar imi este frica sa trag cu forta de el ca sa nu am surprize.Daca imi poate explica cineva mai exact cum ma pot descurca.Multumesc
Ibiza exclusiv 1.2 alba.
Re: bec frana
27 Sep 2010, 09:13
Trage tare si cu forta, nu se strica nimic, eventual daca ai un spray cu ulei sa ungi putin clemele.
Ajungi cu teava daca tragi de el, dar poti sa tragi si pe uscat...
Am facut teste pe masina lui bamse si nu am rupt nimic...
Re: bec frana
27 Sep 2010, 22:41
Uite si cateva poze facute cand am demontat stopul lui bamse.
ImagineImagineImagineImagine
Breazu
breazu
Re: bec frana
28 Sep 2010, 08:34
Mersi mult si acum sa ma inarmez cu,curaj si diseara sa le desfac.
Breazu
breazu
Re: bec frana
28 Sep 2010, 14:32
inarmat cu suficient curaj am tras am impins m-am enervat chiar dar nu am reusit asa ca zilele astea am sa incerc sa merg la un service.Sa imi fie rusine ca nu sunt in stare sa schimb un bec :yh
adi.des
Re: bec frana
28 Sep 2010, 18:21
te ajut cu ce-a mai mare placere ,asta daca locuiesti in zona 1 decembrie,salajan,ozana(sector 3)
seat ibiza - emocion roja- 2008 1.4 TDI tuned by RBN
Breazu
breazu
Re: bec frana
29 Sep 2010, 07:14
Multumesc,s-a mai oferit un prieten sa ma ajute care locuieste in zona mea, dar daca tot nu ma descurc dau o fuga prin titan, multumesc si luam legatura.
acatalin
Re: bec frana
29 Sep 2010, 13:07
Nu mai dati sfaturi aiurea ca sa traga de el pana iese. Becul ala se invarte nu se trage.
SEAT IBIZA 1.4 16V 101CP
Re: bec frana
29 Sep 2010, 13:25
Ia citeste ce a scris Breazu in primul post si ce am raspuns eu.
Unde este sfatul aiurea?...
Nu reuseste sa desprinda stopul de aripa. Ca trebuie sa invarta de bec sa il scoata stie si el, dar pentru a ajunge la bec trebuie sa desfaci stopul.
Breazu
breazu
Re: bec frana
29 Sep 2010, 17:42
In loc sa va certati mai bine mi-ati spune unde gasesc eu un alt stop, ca am tras de el si mi s-a crapat sticla de la stop.Acum sunt nevoit sa cumpar altul pt ca asta in mod sigur se va aburi.Asta e tre sa invatam din greseli.
Re: bec frana
29 Sep 2010, 19:24
cum ai reusit sa il crapi? este solid facut, la bamse am incercat initial cu o surubelnita invelita in carpa sa nu ciufulim vopseaua si tot nu a iesit, asa ca a tras bamse sanatos de el si a scapat din cleme.
Si in manual tot asa este descrisa scoaterea lui...
Vezi ca este la vanzari stop de obiza, dar daca nu este crapat rau il poti lipi.
blaze_sorin
Re: bec frana
29 Sep 2010, 19:25
Pe viitor daca nu iese cand trageti de el bagati o surubelnita intre aripa si stop(Bagati varful intr-o carpa ca sa nu zgariati pe acolo)
Breazu
breazu
Re: bec frana
30 Sep 2010, 06:21
Asa l-am crapat.Am bagat o surubelnita cu o carpa si a crapat pe colt.Nu este crapat rau, pana cand voi face rost de bani merg cu el asa,dar trebuie schimbat ca o sa inceapa sa se abureasca una la mana, iar a doua il stiu eu ca e crapat si ma streseaza.Partea mai rea e ca nu am schimbat becul si tare imi este frica sa nu ma lase astia fara talon,ca el are momente cand merge momene cand nu depinde de gropi.Azi in drum spre casa am sa trec pe la Metrotehnica sa vad cat ma costa sa il desfaca ei.Va tin la curent.
Krondet
Localitate: Galati
Re: bec frana
30 Mar 2012, 17:07
am prestat singurel operatiunea de schimbare a stopului frana dreapta. becul inlocuit cu succes dar am ciobit/spart carcasa exterioara (portiunea rotunda dinspre busonul de benzina).
acu....banii preconizati pentru folii se duc spre stopuri spate. :cry
Seat Ibiza 1.4 85 Rojo Emocion
Daca ai vointa, poti sa muti si muntii din loc. Daca ai creier, ii lasi acolo, ca nu te deranjeaza.
ilDottore
Re: bec frana
19 Ian 2015, 16:22
Sunt singurul caruia i s-a topit plasticul din jurul becului de frana? Am reusit sa scot becul cu un cleste...De bagat inapoi nu stiu daca mai intra.
Seat Ibiza 2003, 1.4 16v a.k.a. Ibișor
