nakano
Re: Apa sub capota, si alte nimicuri
16 Aug 2012, 00:43
Update:
Problema e ceva mai stufoasa...ma mir ca nu sunt mai multi si pe aici dar de fapt, multa lume nu-si da seama.
Deci, la modelele pana in 2009 ornamentul de plastic are un fel de margine de cauciuc care previne intr-o oarecare masura intrarea apei (dar nu 100%) . La modele dupa 2009 (din motive de costuri) nu mai are fapt care permite o cantitate mult mai mare de apa.
Mai grav este faptul ca ornamentul cu margine de cauciuc NU se mai fabrica. SEAT admite defectul de fabricatie tarziu (2011),pe alocuri si intr-un mod cel putin hilar (document: http://www.mediafire.com/?i67quobodbre4kb ) asa cum o sa vedeti in documentul precizat si realizeaza si un fix-kit (TPI No. 1P0 867 845) oferit NUMAI pt. modele dupa 2009 aflate in garantie si numai la cerere (nici un dealer nu o sa-l ceara,preferand sa faca "reparatii" si sa inlocuiasca diverse),altfel trebuie platita o suma de cca. 70Eur.
In fine,cineva a fost amabil si a facut un totorial foarte bun pt. remedierea defectului, mult mai ieftin dar si mai eficient, repair-kit-ul oferit de seat avand o eficienta uneori indoielnica...
Tutorial: /forums/showthread.php?p=3681961#post3681961
Mai ales pt. cei fara capac la motor,in timp, efectele sunt foarte nedorite si costisitoare.
Spor!
16 Aug 2012, 06:56
Nu pot accesa tutorialul :(
nakano
16 Aug 2012, 09:45
TIBI scrie:
Scuze, banuiesc ca nu merge dar nu ma lasa forumul sa postez linkul complet! Adauga in fata [www seat cupra punct net]ca nu pot scrie!
Poate ne ajuta un moderator ?
RD-Woo
Localitate: Alexandria
21 Mar 2016, 00:24
TIBI scrie:
nakano scrie:
Am incercat sa-l recuperez si sa-i fac upload permanent:
https://www.scribd.com/doc/305436809/TP ... felt-1-pdf
pityku96
12 Mai 2016, 08:48
Si daca se umple cu silicon toate gaurelele acelea de sub masca se plastic , ce se poate intampla ?
Recunosc ca asa am facut la Leon-ul precedent si nu am avut probleme .
Ideea e ca am vandut masina la scurt timp dupa operatie ..asa ca nu cunosc daca a avut sau nu efecte secundare !
Seat Leon 1P 2012 1.4 TSI
pityku96
19 Mai 2016, 09:04
I-am tras un silicon cam prin toate gaurile ce se aflau sub plasticul de pe capota , cu ocazia asta am spalat si capitonajul de sub capota pentru ca facuse deja mucegai !
BogdanTC
Localitate: Bucuresti, Sector 5
30 Iul 2016, 20:10
Si eu ma confrunt cu aceeasi problema, mi se infiltreaza apa sub capota pe la plasticul ala, cel mai probabil. Intrebarea mea este : cum se demonteaza plasticul asta? Am vazut anterior ca a postat un coleg cu el dat jos si as vrea sa fac si eu aceeasi operatiune, dar nu a precizat si cum. Daca poate cineva sa precizeze cum as fi tare bucuros.
Seat Leon 1p 2006 2.0 TDI BKD
pityku96
30 Iul 2016, 20:19
Este prin cu suruburi sub capota si niste cleme ... sunt 2 cleme in lateralele capotei care nu sunt accesibile si trebuie avut grija acolo cand tragi de plastic !
Eu unul am izolat toate gaurile de sub capac cu silicon ...nu știu daca am facut bine sau nu , cel putin nu mai am probleme cu scurgerea apei !
BogdanTC
30 Iul 2016, 20:33
hmm, pai asta zic, mi-e sa nu fortez si sa rup nu stiu ce cleme. De dat jos il dau eu :) Am citit ca ar mai fi si un kit de reparatie al plasticului astuia. Sa vad, poate incerc si eu cu silicon, daca nu gasesc alta solutie..
rolbyroland
23 Iun 2017, 17:05
Ce fel de silicon ati folosit?
Seat Leon 1P 2.0 TDI BKD
Seat Cordoba 6L BXW
pityku96
24 Iun 2017, 09:40
Sanitar transparent
rolbyroland
26 Iun 2017, 17:16
Am izolat toate gaurile cu banda rezistenta la apa, am turnat un silicon rezistent la temperatura, vibratii si apa pe ornament ( am gasit in dedeman unul care se comporta ca o garnitura dupa ce se usuca), am pus oring-uri pe fiecare surub. Problema e ca nu se mai gasesc de cumparat acele clipsuri care tin plasticul de capota, 2 dintre ei s-au rupt. Daca ma poate indruma cineva catre un magazin, site din Romania, ii multumesc. Seria lor e 6L6-853-575
Seat Cordoba 6L BXW
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Roger și 2 vizitatori
