piticu191
sonda lambda
06 Sep 2010, 11:43
azi am fost pe la mecanic.initial m-am dus pt o alta problema insa mecanicul a mai descoperit o problema.mi-a zis ca imi este dusa sonda lambda(prima).se poate merge fara ea?mecanicul a zis ca ar costa 6 mil cu manopera.a mai schimbat cineva asa ceva?mentionez ca masina are 83 000 km.
seat ibiza 1.4 an 2004 100 cp
Re: sonda lambda
06 Sep 2010, 22:41
Pentru orice problema poti incerca intai functia "cautare"
Rezultatele nu conteaza ca sunt in aria de leon, cordoba, toledo ari alt model, motoarele sunt identice.
Re: sonda lambda
06 Sep 2010, 23:30
pe scurt, da se poate merge cu sonda stricata, dar vei avea consumul mai mare cel mai probabil (asta ca o chestie pe care o vei observa). despre alte probleme generate de asta iti pot spune altii mai cunoscatori. aveai "check engine" aprins in bord ?
piticu191
Re: sonda lambda
08 Sep 2010, 11:42
am cautat sonde cat de cat accesibile insa cea mai ieftina a fost 550 lei.am vazut ca sunt cativa care si-au cumparat-o mai ieftina numai ca era ceva magazin din buc.stie cineva unde gasesc mai ieftina prin cluj?multumesc
Re: sonda lambda
08 Sep 2010, 13:36
nici nu ti-as recomanda sa cauti din aceea ieftina. alea sunt universale, si nu sunt facute sa fie 100% compatibile cu motorul tau. si eu la fel am luat una de la NGK (firma buna) pentru toledo, 550 ron (fata de 750 la seat), dar a fost aleasa dupa codul celei originale. nu am mai avut absolut nicio problema.
dar intai tre sa fii sigur ca e sonda, tre sa analizezi bine erorile din vag com, sa urmaresti parametrii in mers... studiaza bine problema, poti incerca prima data sa vezi de contacte imperfecte la mufa, etc.
piticu191
Re: sonda lambda
08 Sep 2010, 14:55
mecanicul din service mi-a zis repede care este problema....si anume inlocuirea sondei.nu parea preocupat de o analiza mai profunda a problemei dand impresia ca stie despre ce este vorba.sa consult alt mecanic?m-as descurca singur?adica sonda respectiva se afla intr-o zona accesibila unui novice sau trebuie ceva experienta?
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
Re: sonda lambda
09 Sep 2010, 18:10
aceiasi motorizare si aceiasi problema o am si eu,vezi ca la seat exista si sonda facuta de bosch cu 350 lei (asa am gasit eu la seat galati)eu nu am schimbat-o pentru ca inca nu ma deranjeaza (doar becul aprins in bord dar m-am obisnuit ca tiganul cu scinteia! :D )nici la consum nu am sesizat vreo diferenta(si am facut vreo 5000 km de atunci),asa ca voi mai merge asa cu ea mult si bine,daca ar fi sa o schimb as alege una ieftina,daca asta originala a crapat la 55.000 km de ce as mai da banii pe una originala?
L.E.
sonda o dai repede jos,te bagi sub masina si scoti mufa,tragi apoi capota dai jos aparatoarea de tabla,iei cheia,desfaci sonda si....voila! :)
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
piticu191
Re: sonda lambda
14 Sep 2010, 09:21
gata!am schimbat-o pana la urma cu una de 550 lei..plus manopera..oricum ma bucur ca nu imi mai apare martorul pe bord:xnu am masina de multa vreme insa am schimbat deja destule pe ea(nu consumabile)..fata de opelul lui tata, masina pe care o are de cativa ani si cu care nu a avut probleme, seatul numa baiuri are..incep sa regret ca m-am orientat spre aceasta masina..sper sa fie cazul meu unul izolat sau macar de acum incolo sa nu mai intru des prin service-uri..:)
