rowvy
scurt pe frana si peda frana moale uneori
30 Aug 2010, 08:07
am un scurt pe becul de frana spate dreapta,cand pun frana mi se aprinde pozitia dreapta fata,drept urmare am scos becul.
iar uneori dupa prima pornire,la prima apasare de peda frana,este moale,evident ineficienta.
care credeti ca ar putea fi cauzele???multumesc
Re: scurt pe frana si peda frana moale uneori
30 Aug 2010, 08:59
Era becul defect.
Daca montezi un bec nou va functiona corect.
Pentru frana verifica nivelul lichidului.
Daca este corect si ai mai mult de 3 ani de cand detii masina poate ar fi cazul sa speli instalatia de frana si sa inlocuiesti lichidul.
rowvy
30 Aug 2010, 19:11
am schimbat ambele becuri pe frana si degeaba,deci becul a fost nou.....
iar lichidul la frana ramane sa-l verific sa vedem cum este,eventual sa-i fac si un test sa vad daca mai este in mintile lui.
multumesc
30 Aug 2010, 19:46
sa nu ai un scurt in cablajul electric.
Mai exact acolo unde trec firele de la hayon la caroserie...
in mansonul ala de cauciuc din cauza calitatii turcesti a cablurilor se produc tot felul de bizarerii...
30 Aug 2010, 19:51
Verifica daca circuitul de masa de pe lampa spate de pe partea la care ti se aprinde pozitia fata este bun. Valoarea masurata cu un aparat de masura pe rezistenta sa fie cat mai aproape de 0 ohmi.
rowvy
31 Aug 2010, 08:02
aha,ok inca un pont bun,o sa masor.multumesc
rowvy
01 Sep 2010, 14:48
am rezolvat cu scurtul pe becul de frana,nu era pus bine din cauza fasungului care este putin cam deteriorat.
mai a ramas sa verific nivelul lichidului de frana si eficienta lui.
rowvy
06 Sep 2010, 08:09
se poate ca frana sa fie moale la prima apasare datorita uzurii accentuate a discurilor si placutelor???
06 Sep 2010, 08:33
Nu are voie sa fie moale, asta inseamna ca ai aer in instalatie, pompa de frana cu probleme ori servopompa .
Trebuie sa verifici la un service bun ce se intampla.
Eventual sa masori pe un stand ce eficienta au franele si daca sunt egale.
Poti apela pentru asta la un stand de itp.
rowvy
06 Sep 2010, 17:11
ok,ms pt sfat
