  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
zeusik
Nashul
Martor Check Engine
24 Aug 2010, 15:48
Salutari azi mi s-a aprins martorul "check engine". Am citit o groaza de posibile disfunctii, si de aceea s-ar fi aprins acest martor; ceva la pedala de frana, sau din cauza benzinei...deci spunet-mi ce ar putea fi sau ce sa fac. Mersi
zeusik
Nashul
Re: Martor Check Engine
24 Aug 2010, 15:54
Sa fie vreo bobina de inductie?? :roll:
Mirciuliqa
Localitate: Bucuresti, Metalurgiei
24 Aug 2010, 15:56
Cel mai sigur o scanare cu VAG COM. Sunt multiple cauze pentru care se aprinde acel martor ( o multime de senzori sunt conectati la a cel indicator)
Si la mine s-a aprins cand m-am intors de pe Transfagarasan si s-a stins astazi dimineata cand am alimentat cu benzina de mai buna calitate ( OMV Carrera 100)
EX - SEAT Leon 1M 2003 1.8 20V - IL 03 BDA
VOLKSWAGEN Passat B6 2006 1.9 TDI - B 48 MMT
SEAT Leon 5F 2013 1.6 TDI - IF 16 EGO
cornelius
24 Aug 2010, 16:04
Asa cum ti-a spus si Mircea, sunt N senzori care sunt conectati la Check Engine.
Daca motorul merge normal, nu s-a limitat la turatie si viteza, poate fi benzina, el se stinge dupa 5 porniri si opriri.
Daca, incepe sa se aprinda frecvent este o cauza tehnica. De exemplu mie asta iarna, mi se aprindea din 3 in 3 zile, am pus VAG Com-ul si a iesit ca este o sonda Lambda defecta, la un moment dat s-a stins si nu s-a mai aprins.
Poate fi si bobina de inductie, sambata cand am schimbat bujiile, dupa ce le-am scos s-a aprins Check Engine, fiindca ar fi fost normal sa dau bujiile jos, deconectand borna de la baterie.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
zeusik
Nashul
24 Aug 2010, 16:11
Prima data s-a limitat, cu martor EPC aprins, am tras pe dreapta am oprit-pornit. Am ajuns la destinatie,adica mers 30 min. am oprit motorul, dupa 30 min ajung la masina pornesc si check engine ramane aprins. intradevar masina merge la fel.
zeusik
Nashul
24 Aug 2010, 16:28
Sa fie o eroare din cauza senzorului G71?
mihaiioo
Localitate: sibiu
24 Aug 2010, 16:35
uita-te daca iti merg stopurile pe frana.
daca nu trebuie schimbat switch de la pedala de frana.
seat leon 1 M 1,8 t 179 cp ul b 83
zeusik
Nashul
24 Aug 2010, 19:38
Am facut o scanare, probleme sunt: -control module - abs brakes
-motor for outside/recirculated air flap(v154)
Ce modul ar putea fi? Aveti idee despre ce este vorba?
La problema doi,stiu care este problema, un motors care inchide-deschide clapeta la una din gauri.
Seara buna.
zeusik
Nashul
25 Aug 2010, 15:14
Nu stie nimeni despre ce este vorba?
cornelius
25 Aug 2010, 15:19
mai, s-ar putea sa fie vorba de modulul de control al ABS-ului, cel care este la motor pe contraripa, in fata pasagerului.
calculatorul, daca depisteaza o problema la frana, iti limiteaza puterea motorului ca sa nu poti merge tare, crede el ca ai ramas fara frana.
daca masina acum functioneaza normal, poate a fost doar o alarma falsa, repet Check Engine se va stinge dupa 5 porniri, 5 opriri, daca nu sunt probleme "adevarate".
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
zeusik
Nashul
25 Aug 2010, 16:20
si ce ar putea sa fie stricat la acest modul?Cum pot sa verific si unde mai exact il gasesc? Cateva poze m-ar ajuta..Nu s-a stins dupa 5 porniri-opriri. am sters "eroare" cu vag-ul.
zeusik
Nashul
28 Aug 2010, 23:16
oameni buni, dupa ce am facut scanarea si am sters erroarea din bord, azi mi s-a aprins iar. Dupa ce mi-a luat puterea motorului in mers, asta de 3 ori,a 3-a oara dupa ce am tras putin frana de mana,(pe linie dreapta nu va ganditi la alte prostii) si a trebuit sa opresc de fiecare data motorul si sa il repornesc, robinetul a aparut iar in bord. Am incercat 5 opriri - porniri, tot in bord este. Acum ma gandesc: sa fie acel modul de Abs, altcineva mi-a zis ca este posibil sa fie senzorul de la turatie, (problema mai des intalnita la ibiza/cordoba). Daca as sti sigur ca este acel senzor l-as schimba,am inteles ca este 300 ron, dar nu stiu sigur si nimeni nu stie sa imi zica exact.:( :cry
29 Aug 2010, 09:08
Salut.
Mergi la service, ori cauta pe cineva care are un vag gom mai capabil si testeaza elementele suspecte in mers.
Sonda lambda, caprorul de turatie ori modulul abs au anumiti parametri care sunt trecuti ca normali...daca nu se incadreaza este defect.
Vezi la modulul abs sa nu fie cumva un fir tocat.
Am mai citit pe undeva ca au avut probleme si le iesea la test modulul abs, dar vinovat era un cablu de la unul din senzorii de inclinatie, parca cel de la roata spate stanga...
Vezi sa nu fie si la tine la fel, sa ai un fir ciufulit.
zeusik
Nashul
29 Aug 2010, 09:12
Am inteles Cristi, mersi, cu siguranta asta voi face. V-oi verifica ,sau v-oi cauta sa vad de ce apare acel modul abs, v-oi schimba senzorul de turatie si cred ca voi curata si clapeta de la acceleratie. O sa dau jos filtru sport, si toba. Si le voi pe cele stock la loc... :(
zeusik
Nashul
29 Aug 2010, 11:13
M-am interesat de preturi, problema tot nu stiu de unde provine.
Senzor ABS partea stanga spate 266 ron
Senzor turatie 188 ron
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
