ebenize
Scartait, joc maneta schimbator
17 Aug 2010, 21:59
Salut!
Mi-am luat un leon si se aude un scartait cand schimb vitezele 1,2 si 5. Scartaitul pare sa fie intre niste cauciucuri sau plasticuri nicidecum fier si cu cat imping mai in margine cu atat se aude mai tare. De intrat intra un pic mai greu in viteza 1 dar nu tot timpul probabil nu m-am obisnuit cu cutia si ma enerveaza ca are joc maneta cred ca in timonerie .. ce parere aveti? am citit pe forumuri ca ar fi si un anumit crampon ... MS
Leon 1.6 16v stock
ebenize
Re: Scartait, joc maneta schimbator
21 Aug 2010, 10:31
Chiar nu stie nimeni de problema sau nu a avut nimeni probleme de genu?
Leon 1.6 16v stock
FlorentinPavel
15 Sep 2010, 13:57
Si la mine scartaie usor, parca freaca niste cauciuc undeva, vreau sa verific timoneria si sa o mai ung.
ebenize
15 Sep 2010, 21:52
Daca rezolvi ceva, scrie aici te rog . Ms mult
Leon 1.6 16v stock
Atanu
Localitate: Tg. Mures
19 Sep 2010, 09:08
Pai in primul rand verifica tijele din comportamentul motor care au o bucsa si ar putea fi uzata. Se misca maneta dreapta stanga(pe liber) si daca exista o miscare nefireasca a tijelor inseamna ca bucsa aia ar fi de vina.
In al doilea rand, desfa husa schimbatorului (se impinge spre inainte usor) si unge cu vaselina patinele si bila.
Sa ne tii la curent daca rezolvi ceva!
Toledo 1.6 l, 16 V 2002
ebenize
19 Sep 2010, 11:43
am desfacut husa si am bagat ulei cu seringa peste bila, insa fara succes, cred ca scartaitul se aude ceva mai de jos, Despre ce patina vorbesti? Cum pot avea acces la tije?
Leon 1.6 16v stock
Atanu
19 Sep 2010, 20:14
Banuiesc ca ai motorul de 1,6 benzina. E vorba de patinele de sub husa , in dreapta si stanga manetei. Sunt dintr-un plastic dur, si cand bagi 1,2,si 5, maneta aluneca pe ele. Sper ca si la tine e la fel. Cu vadelina trebuie unse, deoarece uleiul, in scurt timp va disparea de acolo.
In partea stanga-spate cum te uiti la motor(in compartimentul motor,in spatele bateriei,jos) sunt tijele de la timoniera.
ebenize
19 Sep 2010, 21:51
M-am uitat pe acolo si am vazut cel putin patina neagra din stanga care luneca in treapta 1 si 2, insa am incercat sa nu ating acel plastic si tot scartaie ..... Nuca(bila) in care sta levierul si care se misca stanga dreapta sus jos e unsa bine si cu ulei si cu vaselina... Mai e o chestie cand o scot din viteza si o las pe liber sa mearga, se aude scartait in genu cum se aude cand bag in treptele 1 2 5 si marsh dar foarte subtil si continuu. Cand calc ambreiajul si bag in viteza scartaitul pare sa dispara ...
Leon 1.6 16v stock
skilltester
01 Noi 2010, 16:48
Sal,
am avut aceeasi problema ca si tine dar numai in vitezele 1-2 si mars....am inteles ca e o problema la una dintre garnituri si problema a fost rezolvata cu vaselina si un mecanic priceput la metrotehnica...interventia costa in jur de 70 RON.
spor la treaba
Seat Leon 1M 1.6 16v "The hunchback"
viewtopic.php?f=134&t=12503
SHAJ
01 Noi 2010, 20:59
jocul timoneriei poate fi cauzat si datorita uzurii bieletei antibalans motor.fa un test simplu,deschide capota si impinge pe motor inainte si inapoi,pariez ca vei observa miscari ale levierului.daca aceste miscari sunt ample atunci ai o problema cu suporti,tampoanele de motor si cv.
Seat Leon 1.6 16V BCB 105 hp
Power by Repsol Oil / Kyb Shock Absorbers/Hengst Filters/ATE Brakes
ebenize
01 Noi 2010, 21:01
oho lux .. ms de raspuns ca inca nu am ajuns sa o fac, necesita migaleala? daca mecanicul nu e foarte priceput poate sa imi deregleze ceva?
SHAJ scrie:
o sa verific si asta:D, cu maneta in viteza?
Leon 1.6 16v stock
SHAJ
01 Noi 2010, 21:38
pe liber.
aerofobic
03 Noi 2010, 16:56
Ai rezolvat ceva?
Si eu am aceleasi probleme...scartait si joc dreapta stanga.
Prima se rezolva cu spray de contact aplicat pe timonerie, dar nu prea tine mult.
Ma intereseaza daca ai rezolvat cu jocul...
Daca esti in Brasov ne putem intalni sa vedem cum e treaba:)
ebenize
03 Noi 2010, 23:12
Salut nu am rezolvat mai nimic... dar daca e ne putem vedea zilele astea ca tot suntem din brasov. Poate pe vineri.
Leon 1.6 16v stock
ebenize
13 Noi 2010, 15:37
S-a rezolvat problema la service cu niste vaselina pe la cutie timonerie.. nu stiu exact ce a facut...
Leon 1.6 16v stock
