Re: difuzor bord
03 Mai 2011, 13:32
Posibil cand sa demontat bordul nu sa pus la loc bine una din cuple, ori este altceva, trebuie facuta o scanare sa vezi erorile.
Sper ca atunci cand ai dat bordul jos ai scos bornele de la baterie, nu?
Daca porneste si se opreste sa nu fie din cauza imobilizatorului.
Doar cu una din chei poti porni motorul, cealalta este de rezerva, sa poti deschide usile.
De obicei este cheia cu telecomanda, dar nu este obligatoriu, trebuie sa contina un mic balonas de sticla cu o bobinuta in el.
Laur*
Localitate: Bucuresti-Titan
Re: difuzor bord
03 Mai 2011, 16:59
Din pacate nu am scos borna de la baterie.
Voi reveni mai pe seara cu un scan de vag-com sa vedem exact.
Multumesc.
Ibiza 6L 1.4 Tdi. 2007
0721.793.288
Laur*
Re: difuzor bord
03 Mai 2011, 20:17
Si cateva erori la un scan cu Launch X431
1. - 01317 Control unit in dash panel insert-J285 No comunication
2. - 18061 P1653 Please check DTC memory of : ABS ECU sporadic
3. - 18058 P1650 Data bus powertrain : missing message from instrument cluster ECU sporadic
4. - 17978 P1570 Engine control module disable
Multumesc.
0721.793.288
Re: difuzor bord
03 Mai 2011, 20:39
Cred ca ai o cupla prost montata ori ceva de genul asta.
Laur*
Re: difuzor bord
03 Mai 2011, 20:45
Macar sa fie de la vreo cupla.. Nici una din erori nu a putut fi stearsa
Posibil sa se fi sters ECU ?
0721.793.288
Mihai braila
Localitate: braila
Re: difuzor bord
09 Mai 2011, 13:16
Aceeasi problema am avut-o si eu acum o sapt...chitaia urat tare si acum nu se mai aude deloc..sper sa repari problemele tale :| eu o sa ma duc la service:)
Niciodata nu e prea tarziu
Seat ibiza 6l "BLACK FURY" 1.2 12v
Laur*
Re: difuzor bord
12 Mai 2011, 10:08
Problema am rezolvato dar m-a costat cam scump incercarea de a-mi schimba singur difuzorul.
Intr-un final am apelat la un service ,in total 300 ron cu schimbat difuzor si leduri albe.
Atentie !!!! Don't Try This at Home .
0721.793.288
