rowvy
faruri dereglate
26 Iul 2010, 16:45
ma poate ajuta cineva cu cateva indicatii despre cum se regleaza farurile???
rowvy
Re: faruri dereglate
27 Iul 2010, 14:50
are cineva manualul sa-mi dea si mie cateva detalii despre actiunea asta?
27 Iul 2010, 16:06
ia vezi te ajuta?
rowvy
27 Iul 2010, 16:09
ms mult
xtux
31 Iul 2010, 18:47
Am si eu o intrebare vis-a-vis de acest topic.
Tocmai mi-am achizitionat niste xenoane, pe care le-am montat singur. Mi se pare ca bat putin intr-o parte. Exista vre-un mod de a le regla la montare, centrare ? (nu ma refer la ajustarea pe inaltime).
Si inca ceva, se pot schimba si cele de faza lunga fara sa demontez farul cu totul ? Exista "becuri" pe alb pt asa ceva pentru Leon 1P?
Salutare!
rowvy
31 Iul 2010, 21:34
daca ai pus becul in locasul lui(pe catarea lui)nu ai decat sa reglezi si tu cu tot farul,aceeasi probl ca si me:)
iar pe faza lunga poti face acelasi lucru,chiar si pe proiectoare,numai ca trebe sa cumperi inca o instalatie cu modelul becului care-l ai pe faza lunga sau pe proiectoare,ex: H7,H3
ia si tu schema de mai sus si o sa-ti fie de ajutor;)
bafta si sa auzim de bine
31 Iul 2010, 22:41
Daca ai montat h7 simplu in far fara lupa atunci o sa ai farurile ca un logan, ori matiz....adica peste tot, numai unde trebuie nu. :shock:
NU ai ce regla.;..
Foloseste becuri h7r si nu o sa ai diferente intre becul cu filament si cel HID.
Poti folosi functia cautare....ai sa vezi cat sa discutat pe aceasta tema.
rowvy
01 Aug 2010, 07:32
pai si care e diferenta dintre H7 si H7r ?
xtux
01 Aug 2010, 10:31
Si lupa se poate monta pur si simplu ? Adica mai trebuie altceva in plus sau intra acolo "la locul ei" ?
Sau trebuie schimbat tot farul ?
Cam care ar fi costurile ?
o zi buna!
rowvy
01 Aug 2010, 11:15
trebuie sa fie farul cu lupa,nu poti pune tu lupa unui far obisnuit.deci trebe schimbat cu totul.cred ca pe undeva la 2-300euro sunt farurile cu lupa,dar sincer din ce am vazut eu nu prea sunt rasarite,acum nush...vezi si tu
bafta
01 Aug 2010, 11:33
Daca ai da o cautare...ai afla.
Deci, ...este o mare diferenta intre h7 si h7r...ma refer la cele hid.
Daca nu ai faruri cu lupa, se pot desface farurile si monta sisteme optice care includ becul cu descarcare si lupa de focalizare.
Nu este necesar sa schimbi tot farul, doar ca la cele cu becuri h7 se pot monta becuri hid h7r si nu mai ai nevoie sa demontezi facrl si sa instalezi sistemul cu lupa.
Ori poti sa montezi efectiv becul h7 hid si sa ii spargi la ochi pe cei din fata ta la fel ca un logan, matiz, ori mai stiu eu ce saracie.....si sa fie tacamul complect aprinzi si proiectoarele, cu stopul de ceata. :tongue :tongue :tongue
xtux
06 Sep 2010, 21:18
am vb cu tipu de la care le-am luat astea H7 si a zis ca mi le schimba cu H7R fara costuri aditionale.
oricum balastu nu trebuie schimbat, doar "becurile" au o banda deasupra ca sa nu bata si in sus (adica in ochii altora).
numai bine!
ms de raspunsuri.
rowvy
09 Sep 2010, 18:57
inca o problema,faza scurta bate bine,dar faza lunga din acelasi far nu prea bate bine,sa fie un reglaj din bec sau......?
sonyc
12 Iun 2011, 16:10
cine stie la toledo 1m cum se regleaza faza lunga?
marius.ghr
11 Aug 2011, 19:38
sonyc scrie:
Eu la Toledo 2001 m-am dus seara pe o strada intunecata am dat faza lunga si langa far pe margine este o gaura care are un fel de surub(scuze dar nushtiu cum sa ii spun) si cu un imbus am invartit in stanga si in dreapta pana mi-a placut mie :D
Seat Toledo 2001 1.6 16v AUS
IF-98-MRS
