Bamse
Re: A.C. - orice problema legata de aer conditionat
25 Aug 2010, 20:14
daca l-ai tot omorat asa, poate ai "reusit" sa arzi compresorul.
roagate ca sa nu fie.
fa-i o testare a sistemului de aer conditionat.
luci&dana
VIP
31 Aug 2010, 17:50
la masina din semnatura...care naibii este ventilatorul de aer conditionat? are asa ceva?...ca am fost sa iau alt electroventilator si toti ma intrebau de care ventilator este vorba...cel de racire sau cel de aer conditionat?...eu vad doar unul mare...si atat
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
Bamse
02 Sep 2010, 12:13
unu singur ai.
ibizele sunt cu un singur ventilator.!
cornelius
02 Sep 2010, 15:57
unul singur este si pentru aer conditionat si pentru racire, de asta si merge pe 2 trepte, prima e pentru aer, a doua pentru racire (cred).
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Bamse
02 Sep 2010, 19:09
nup, turatiile comandate de trepte sunt pt racirea motorului...as far as i know.
Nrobert
11 Ian 2011, 00:34
o problema intampin si eu a ramas comanda blocata pe caldura si oricat as rasuci de potentiometrul de temperatura tot cald baga.Pana sa cedeze daca fortam ventilatorul putin pe treapta 4 isi revenea .Cei de facut?
alinush
Localitate: CS
11 Ian 2011, 09:39
La mine switch'ul de temperatura e in etapa in care-si revine daca-l fortez... sigur ma paraseste curand. Nu e prea scumpa piesa care trebe schimbata, vreo 200 lei, doar ca e mult de lucru ... e de desfacut pe la bord ... cam asa mi-au zis unii care se pricep. Si cica nu se poate repara.
Daca gasesti vreo rezolvare intre timp ...sa ne tii la curent
razwan
Localitate: craiova
28 Mai 2011, 09:18
O "buba" am si eu la instalatia de AC:
Cateodata, (destul de rar e drept) cand pornesc AC-ul, in loc sa bage aer rece, baga aer fierbinte. S-a intamplat odata sa bage aer fierbinte si cand AC-ul functionat bine de ceva vreme, a mers pe fierbinte cateva minute, apoi si-a revenit.
Mai apare un fenomen, chiar daca am ventilatia oprita indiferent de treapta de temperatura, tot imi pompeaza aer in masina, fiind nevoit sa inchid gurile de aerisire, dar si in cazul asta tot imi transmite aer pe la dezaburire sau la picioare - si asta e o situatie permantenta. Aveti idee ce ar putea fi?
Seat Ibiza IV - 1,4 - 75 cp - 2003
De bun simt toata lumea are nevoie, putini il au, si fiecare crede ca il are
28 Mai 2011, 09:25
Este posibil sa ai probleme cu motorasele de comanda a clapelor ce obtureaza aerul.
Ar trebui sa apara in loguri erorile.
caprice22
19 Iun 2011, 20:27
Buna,
Am si eu o problema cu Ac-ul de la Seat Leon, poate ma puteti ajuta cu un sfat. Zilele trecute cand am dat drumul la AC a fasait foarte tare ca si cum era ceva sub presiune si scotea de sub masina un fel de abur. Cand am ridicat capota a inceput sa iasa fum si se auzea un suierat puternic. Dupa vreo 5 minute s-a oprit si suiertul si nu a mai iesit nici fum. Cand am dat drumul la AC baga aer cald de afara si in acelasi timp pornea si ventilatorul de la radiator, dar in turatii foarte mari. Cum opream AC se oprea si ventilatorul. Aveti vreo idee ce ar putea fi ? A mai patit cineva asa ceva? Va multumesc. :cry
19 Iun 2011, 20:38
Mergi la un service din grupul vag si fa o verificare, dupa descriere este posibil sa fi cedat o teava ori chiar compresorul, ai pierdut freonul si apoi sa mai si ars ceva.
Cu toate ca este bizar, daca ai fi pierdut freonul trebuia sa apara o eroare vizuala ori acustica la pornirea AC-ului.
Daca nu apare nimic este posibil sa ai alta defectiune, dar asta se vede la fata locului, eventual pusa pe tester.
caprice22
19 Iun 2011, 20:49
ok...multumesc pentru sfat...intradevar nu apare nimic vizual si nici acustic (doar ventilatorul se tureaza puternic)...poti sa-mi dai mai multe detalii despre grupul vag?
Multumesc :cry:
19 Iun 2011, 22:18
Grupul vag este denumirea generica daca vrei a tuturor celor ce produc, vand, intretin masini fabricate pe conceptul vw,
Aici intra vw, seat, skoda, audi.
Am spus sa mergi la un service din grup intrucat teoretic la ei vei gasi cea mai competenta asistenta.
Asta nu inseamna ca la bosch di-bas nu vei gasi acelasi profesionalism.
In definitiv depinde de noroc si de cat de bine a dormit mecanicul respectiv.
ionutdoc
Localitate: IS
11 Iul 2011, 20:22
Am observat de curand ca atunci cand opresc AC-ul si apoi motorul, se mai aude un zgomot la gurile de ventilatie, ca un "susur/curs de apa". Tine cateva sec si se opreste...e normal? In rest n-am probleme cu AC-ul
1.4 TDI, 59Kw, 2007
Bamse
11 Iul 2011, 20:44
ai climatronic?
