armani07
A.C. - orice problema legata de aer conditionat
26 Iul 2010, 14:35
Salut! Am si eu o mare problema cu a.c.-ul .... nu merge ... deci , sunt momente in care dau drumul si baga aer conditionat, si sunt momente in care nu baga aer conditionat deloc...
Cum abia am luat masina, inainte a fost facuta o reparatie la sistemul de a.c. , cel putin asta am vazut ca era scris sub capota, in fata... vanzatorul mi-a zis ca nu mai are freon... Eu am fost la reprezentanta Seat, pentru a verifica ce revizii i s-au facut la masina. Foarte amabili, cei de acolo mi-au zis ca au facut o constatare ultima data la masina, si stupoare! ... s-a constatat ca era defect compresorul . Problema e ca nu stiu daca a fost schimbat ulterior sau nu....
Aveti idee cum imi pot da seama daca a fost schimbat compresorul ? Cum pot verifica daca functioneaza in parametri optimi ? Se poate vedea pe tester ?
Nu as vrea sa ma duc sa cheltui pe incarcarea cu freon si de fapt sa fie compresorul.... adica, D-ne ajuta sa nu fie asta!!!! :?
P.S. Topicul am dorit sa-l deschid pentru ORICE problema legata de a.c....
Multumesc!!
Seat IBIZA, 2006,BNM, 1.4.TDI
Re: A.C. - orice problema legata de aer conditionat
26 Iul 2010, 15:05
Nu se vede pe tester daca a fost schimbat, doar va trebui sa te duci si sa faci o incarcare cu freon a instalatiei.
La nevoie daca nu functioneaza compresorul freonul se extrage cu pompa de vacuum si se recupereaza, deci nu platesti decat verificarea.
Oricum freonul nu este foarte scump.
Il poti cumpara si singur la recipiente de 1Kg de la dealerii ce vand materiale frigotehnice.
Pana nu intra in presiune nu ai cum sa verifici daca este functional ori ba compresorul...decat daca il demontezi bucatele si verifici vizual componentele.
armani07
26 Iul 2010, 15:18
Joi sau vineri ma duc sa fac o incercare sa il incarc cu freon... mersi mult, ca mi-ai zis ca se poate recupera, ca in Romania imediat o sa ma puna la plata... :)
va anunt daca a mers. cam cat ar costa oricum, un compresor ? nou, sh ?
26 Iul 2010, 15:44
freonul este undeva la 50ron pe Kg la dealer...daca ai por in tevi se gaseste o solutie care se introduce in instalatie si care polimerizeaza in contact cu aerul.
De obicei un compresor de clima se strica doar daca merge fara ulei, asta inseamna avarie mare, ruperea unei tevi ceva...
armani07
26 Iul 2010, 23:33
BALTAZAR2003 scrie:
ok, dar de curiozitate, oare cei de la reprezentanta Ena cum si-au dat seama ca e stricat ? :?: posibil sa il fi incarcat.... hm... mai astept pana joi sa ii fac o proba...
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
26 Iul 2010, 23:53
eu tot nu imi pot da seama daca am aer conditionat sau klima sau ce am ...
atata stiu ca daca pun pe rece imi baga vant caldut si daca pun pe cald imi baga caldura ... care ma poate lamuri si pe mine?
armani07
27 Iul 2010, 15:15
Astazi am fost sa rezolv cu A.C.-ul... mi-a verificat instalatia...era ok. Mi-a verificat tensiunea sau curentul pe undeva pe dedesubt :?: cred ca la compresor , si cica era putin mai mare...
Am bagat freon... la mine sub capota era o eticheta care a fost pusa de un alt "meserias" si scria ca trebuie introdusa o cantitate de 750+-50 ... cei de la service au zis ca trebuie de fapt 550+-25 .. Mi-a bagat freon 550+-25... am dat drumul la instalatie si nimic... nu intra a.c. ... a mai verificat sigurante , si altele... dar nimic... intr-un final trebuia sa plec la munca si m-am reprogramat pentru joi dimineata sa o iau de la capat cu controalele...
Cand ajung la munca in fata.....surpriza... a pornit A.C.-ul.... :roll:
Nu mai stiu ce sa fac.... curios e ca nu imi merge nici recircularea aerului... Cica a dat eroarea asta si pe VCDS.
Are cineva idee cum de merge asa , alternant , a.c. ul ? devine din ce in ce mai ciudata masina..
armani07
27 Iul 2010, 15:17
deyuuu scrie:
Teoretic, ar trebui sa ai un buton de AUTO , sau ceva de genul...
A.C.-ul functioneaza in felul urmator : baga aer rece si punct.
CLIMA in schimb iti regleaza temperatura din interior pana la cea dorita. Spre ex daca in masina e fff frig, gen 20 grade, si tu ai setat clima 23 grade , iti va baga caldura ... iar in cazul in care se depasesc 23 grade, mai baga aer cald....
Sper ca am fost de ajutor!
27 Iul 2010, 16:11
Daca nu ai presiune corecta de freon, nu pleaca, deci probabil au gresit undeva....oricum nefunctionarea lui trebuie sa dea o eroare undeva....
Daca nu functioneaza recircularea se poate sa ai clapeta blocata, asta impune demongtarea bordului, sa ajungi la aeroterma.
Se poate sa ai traductorul din motorasul de comanda murdar, ori depuneri de mizerie care sa blocheze recircularea.
Acele clapete se pot testa parca pe tester.... :hi
armani07
27 Iul 2010, 18:44
armani07 scrie:
deyuuu scrie:
... iar in cazul in care se depasesc 23 grade, mai baga aer - RECE vroiam sa spun.....
armani07
27 Iul 2010, 18:46
Mersi Baltazar, deci probabil "meseriasul" chiar stia despre ce e vorba si nu avea chef de munca... l-am intrebat de clapeta si nu a zis nimic..... Joi sper sa o rezolve macar cu ac-ul, presiunea era ok ... Mersi mult!!
Luci
04 Aug 2010, 19:56
Am si eu o nelamurire, nu stiu daca ii pot zice problema!...cand am A.C pornit si de cate ori plec de pe loc se aude un sssasait foarte enervant la gurile din mijloc..(se sasaie tare, dupa scade din sasait pana sa bag a 2-a), iar la gura din dreapta la pasager nu baga aer asa rece cum da cea de la sofer. aveti idee ce ar putea fi?
Ibiza 1.4 TDI - Black Magico - viewtopic.php?f=33&t=3826&st=0&sk=t&sd=a
04 Aug 2010, 20:28
Poti sa ai o clapeta blocata, un motoras care nu functioneza, trebuie sa te duci la tester si sa vezi ce se intampla...in cazul in care ai un motoras defect trebuie demolat bordul sa ajungi la aeroterma...
Deci majoritatea meseriasilor nu se vor baga...
:cheers
armani07
13 Aug 2010, 12:00
armani07 scrie:
Iar mi s-a oprit..... :(
A.x.e.L.
13 Aug 2010, 12:57
salutare tuturor....bucuros sunt ca am gasit acest topic pt ca am si eu o probl cu AC-ul...:D....ideea este ca pe parcursul unui drum de aprox 60 km m-am tot "jucat" la AC ...adik il porneam numai cand se abureau geamurile...si cred ca am facut treaba asta de aprox 8-9 ori chiar si la turatii mai mari ale masinii...ideea este ca la un mom dat am auzit un scartzait ca de curea s-a aprins acel bec in bord care probabil indica o probl si pedala de acceleratie nu mai ma asculta...adik eu o calcam si masina nu se ducea...am tras pe dreapta am oprit motorul...l am pornit dupa 5 min si am mers fara probl insa AC-ul nu mai merge de atunci....cand apas butonul compresorul intra pt ca vad turatia masiniii cum creste insa "racoreala" din parti...daca a mai patit cineva sau daca stie cineva ce ar putea fi i-as fi recunoscator..
