Re: Lumini usi
18 Dec 2011, 16:58
Intai masoara in mufele din stalpi daca ai tensiune pe firele rosu/alb si rosu/galben. Broastele din usi sunt comandate de modulele de pe fiecare usa in parte, prin intermediul CAN-bus-ului. Daca desfaci o usa ca sa masori direct in mufa (sau poti pe fire chiar, pe traseul pana la broasca), masoara daca vine tensiune pe firele violet/galben si albastru/galben cand dai comanda de inchidere. Daca apare un varf de tensiune scurt....ai probleme cu motorasele din broaste sau s-au impuscat traseele pe placa cu circuit din interiorul broastei. Daca masori pe mufa, masoara intre pinii 1 si 2. Daca masori pe mufa controler-ului din usa spate, intre pinii 11 si 12. Zic asta din cauza ca poate difera culorile firelor spre motorase.
Fa masuratorile astea si mai scrie ce-ai gasit. Inca ceva: cand masori pe fire, tensiunea ce apare este polarizata intr-un fel cand dai comanda de inchidere si invers la deschidere.
Spor la treaba!
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Lumini usi
18 Dec 2011, 17:25
Asta o sa incerc sa fac. Inca ceva,o usa din spate am reusit sa o inchid si a ramas inchisa nu se mai deschide cand ii dau comanda deschis pe scurt a ramas blocata pe inchis.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
Re: Lumini usi
18 Dec 2011, 18:36
O sa ai de tras cu ea pana o vei deschide. Dar se poate. S-a blocat mecanismul. Ori ai pus cablul cel scurt care vine la maner prea incordat si nu-i mai da voie sa revina in starea de stand-by. Au patit si altii asa. Poti incerca sa bati in lateralul usii, in dreptul broastei, cand dai comnda de deschidere, poate se elibereaza. Daca nu merge asa, trebuie sa desfaci fata de usa de plastic si sa-i dai tensiune pe firele pe care ti-am scris mai sus, dupa ce decuplezi mufa de la controller. Nu stiu sa-ti spun polaritatea, dar faci incercari si vezi ce se intampla. Daca nici asa nu merge...poti incerca sa dai jos si tabla pe care-i macaraua si sa incerci sa deschizi usa prin interiorul usii. Inca ceva: eu inca n-am auzit de motorase de schimb pentru broaste de usi in magazin, asa cum ai scris ca ai facut tu. Daca s-a potrivit ceva acolo, nu cred ca sunt la 12 volti totusi. Daca totusi ai gasit, da-ne si noua codul lor, sa stim pe viitor. Totusi e ciudat ca s-au ars cele originale, esti primul pe care-l aud c-a patit asa ceva. De motorase blocate am auzit, dar s-au uns cu WD40 si au mers in continuare. Spun asta pentru ca circuitul integrat din controller care comanda acest motoras nu-i capabil sa dea curent asa mult incat sa le arda. Si e protejat la suprasarcina, intrerupand curentul pe iesire.
Pana una-alta fa acele masuratori de care ti-am scris mai sus si da-mi de stire.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
18 Dec 2011, 19:20
Ok,o sa te anunt maine si iti spun ce am rezolvat.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
18 Dec 2011, 19:21
Oricum ms mult si mi-ai fost de mare ajutor. Esti tare fratica :cheers ...
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
22 Dec 2011, 23:29
Dany inca o intrebare la tine,switch-ul cand se defecteaza becul din fata de usa si plafoniera automat nu mai functioneaza???sau pot fi cazuri cand se defecteaza switch-ul si becul din usa se aprinde la fel si plafoniera si afecteaza doar altceva?
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 06:50
Acel switch actionat de rozeta din broasca aprinde lumina din usa. Plafoniera e aprinsa oricum cand dai comanda de deschidere din telecomanda, dar sta aprinsa vreo 30 de secunde daca nu vede si acel switch actionat. Plafoniera e comandata de catre modulul de inchidere centralizata, la comenzile primite prin CAN-BUS de la modulele din fiecare usa in parte. Daca nu ai geamuri electrice pe spate, e alta schema de legare a acestor switch-uri din broaste, dar tot centralizata comanda plafoniera. Daca lampa din usa ta nu se aprinde, atunci nici buzzerul din bord nu va tiui la lumini uitate aprinse. Banuiesc ca asta a fost scopul intrebarii tale.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 09:16
Am inteles. Intrebam pt ca nu stiu ce sa fac cu usile din spate,acum sa treaca sarbatorile si sa o duc undeva ca nu-i dau de cap nici cum. Pe fata functioneaza totul perfect iar,pe spate iar o usa a blocat-o iar cealalta nu o unchode deloc. Oare deca le schimb switch-urile crezi ca o sa functioneze? Cand dau comanda inchis/deschis nu se mai aude nimic la usile din spate nici o comanda la motorase. :(
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 09:35
N-au treaba switch-urile cu inchiderea si deschiderea usilor din telecomanda. De aia ti-am zis sa faci acele masuratori in mufele din stalpi. Verifica si firele din burdufele de cauciuc de trecere dintre stalpi si usi, sa nu fie vreunul rupt. Nu mai stiu daca te-am intrebat, ai geamuri electrice si pe spate? Daca da, atunci broastele sunt comandate de modulele din usi.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 09:40
Da sunt electrice si pe spate. Trebuie vorba ta sa mai verific si firele sa nu fie intrerupt ceva?Dar culmea ca amandoua odata,macar daca se defecta-u pe rand si le luam prin eliminare.Dar asta ma pus si pe ganduri cu inchiderea centralizata pe usiile din spate.Iar ca o sa vina curent pe fire crede-ma ca nici nu stiu ce sa schimb :shock:
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 09:47
Cauta sa imprumuti o broasca de spate de Golf 4, Passat, Bora si fa teste cu ea, sa vezi daca totul o OK. Apoi poti decide ce si cum.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 10:14
As vrea sa-l vad pe ala care ma lasa sa-i desfac masina ...Oricum ms Dany si sper sa reusesc vreodata sa rezolv si problema asta.
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 11:52
Nu-i vorba de demontat de la careva de pe masina, ca asta n-as face-o nici eu. Dar poate gasesti una la dezmembrari si ti-o pot da cu imprumut. Vorbesti frumos cu ei, eventual lasi o garantie, n-au decat s-o marcheze cu vopsea cum fac de obicei si tu te joci doar cu ea. Dai tabla interioara jos, scoti mufa de la broasca ta si vezi ce face cea "noua". Incearca sa dai un reset la controlerele din usile spate, adik sa le scoti mufele si sa le lasi vreo 5 minute asa. Apoi le pui la loc si dai comenzi. Poate ai noroc!
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 11:54
Hai sa incerc si asta? Au fost cazuri sa mearga cu resetatul asta?Adica sa le scot mufele?
Re: Lumini usi
23 Dec 2011, 11:56
DA !
