florentz12
Localitate: cluj
cutie cu 6 trepte
21 Iul 2010, 14:09
nu am vazut un topic deschis cu subiectul pe care vreau sa il dezbat asa ca...sa ii dam drumul.
Intreb daca se poate pune o cutie de viteze cu 6 trepte la un motor de 1.4 benzina, 75 cp, in conditiile in care doresc in timp sa ii pun o turbina, iar daca fac acest lucru, la 120 km pe ora am 3500-3800 de ture(fara turbina), daca merg cu trubina la viteza asta constant la drum intins ma gandesc ca mananca la benzina de rupe rezervoru. Ma gandesc ca daca pot sa pun o cutie in 6 trepte , logic ar trebui sa scoata o turatie mai mica , deci un consum mai rezonabil. Daca aveti alte solutii va rog sa mi le oferiti, masina este o cordoba 6L.
Daca este undeva un topic de genu rog moderatorii sa imi spuna si sa inchida acest topic.
Multumesc, astept raspunsuri.
Drive safe
Re: cutie cu 6 trepte
21 Iul 2010, 14:30
Nu este musai sa ai turatie mai mica la motor daca pui o cutie cu 6 trepte.
Trebuie sa te uiti in manualele cutiilor, cea existenta si ce vrei sa cumperi si sa faci comparatie intre rapoartele de demultiplicare pe fiecare treapta.
Daca pui o turbina poti folosi un artificiu simplu cu care sa controlezi manual presiunea, adica montezi un regulator manual...cand vrei sa circuli ieftin, reduci presiunea...
Pentru un consumm mai mic poti incerca intai o resoftare, dupa ce optimizezi arderea poti sa te gandesti si la o alta cutie.
Parerea mea...
florentz12
Localitate: cluj
21 Iul 2010, 21:58
Merci de raspuns, Baltazar. Ideea e ca de resoftare la un motor asa mic si mai ales benzin nu isi are rostu(parerea mea)...alte pareri?nimik?...
Drive safe
22 Iul 2010, 09:19
Ba are, intrucat se va reduce simtitor consumul, avand arderile optimizate.
florentz12
Localitate: cluj
22 Iul 2010, 20:58
Eu din ce am citit cu resoftarea sau cip la motor ar fi cica 10% reducere de combustibil. Eu sincer la astfel de motoare pe benzina si mici cred ca este mai mult o politica de marketing. Daca este cineva care si-a facut pe un motor mic cu benzina o resoftare sau CIP rog sa imi spuna daca intradevar este adevarat ce zic cei care fac aceste modificari la motor. Pe mine in principal ma intereseaza o montare de turbina si ulterior o montare de cutie de viteze in 6 trepte daca este posibil si nu o resoftare, caii putere castigati dintr-o turbina nu poti sa ii scoti din soft, din cate am citit sau auzit..daca zic gresit rog sa ma corectati.
Drive safe
Phaeton
Localitate: Vaslui
25 Iul 2010, 19:22
Daca vrei sa faci treaba calumea ... pune turbo, dupa aia soft, si abia dupa ai gandestete la economie.
Daca poui soft , si dupa ai turbo ... o sa trebuiasca sa refaci softul. Deci inca un set de bani, pentru c animeni nu lucreaza gratis. Inca o chestie ... ai grija la ce tuner faci treaba asta. Ca sunt multi " tiuneri " care habar n-au ce fac si te trezesti cu motorul f**ut.
Ideea e ca ordinea ideala ar fi cea de mai sus. Cutie de 6 trepte poti lua cam de pe orice model VAG. Numai sa te orientezi sa nu fie motor de peste 2000. Ca dupa aia sunt alte complicatii.
Salut
Phaeton
florentz12
Localitate: cluj
25 Iul 2010, 19:50
Deci sa ne intelegem..nu vreau resoftarea motorului!! Am intrebat daca, dupa montarea unei turbini pe motorul de 1.4 mpi se poate pune o cutie de viteze in 6 trepte..nu vreau sa resoftez motorul!
Multumesc.
Drive safe
im570rm
26 Iul 2010, 20:54
cel mai probabil trebuie sa schimbi si planetarele daca schimbi cutia din 5 din 6
Seat Leon 1.9 tdi ASV Stage4 240hp
27 Iul 2010, 11:49
Deci pana la urma..se poate ori ba? Si ce alte piese trebuiesc schimbate?
florentz12
Localitate: cluj
27 Iul 2010, 19:39
Pai..raspunsul asta il astept si eu din partea celor care se stiu mai mult la mecanica...
Drive safe
Phaeton
Localitate: Vaslui
29 Iul 2010, 17:24
Se poate si cu si fara turbo ( cutia ).
Inca o chestie. Daca pui turbo ... trebuie sa softezi motorul vrei nu vrei. Pentru ca nu ai motor cu injectie mecanica. Ai motor cu injectie electronica ( motor cu EFI ). Asa ca trebuie softat oricum. Doar nu vrei sa mergi cu softul de 1.4 75 nu?
Phaeton
nutzu
Localitate: GL
27 Sep 2010, 12:21
orice se poate ! dar avand in vedere circumstantele .. pt voi nu are rost . motorul de 1.4 este slab . si nu degeba are 5 trepte . o cutie cu 6 trepte ar fi degeaba pe acest motor . acesta nu poate functiona in parametri , in regim de coraziera la 120km/h si ~2300ture cat ar fi echivalentul in treapta a 6-a pt ca ar fi subturat . e un motor mic si nu face fata . cutiile cu 6 trepte sunt pt motoarele mai potente
pakyman
27 Sep 2010, 12:30
si atunci de ce opel a pus la motor de 1.3 cutie cu 6 trepte?????
florentz12
Localitate: cluj
27 Sep 2010, 12:48
Eu am intrebat de cutie in 6 trepte la un motor de 1.4b cu turbo..intre timp s-au mai schimbat optiunile ...se poate inchide topicul , din punctul meu de vedere daca nu intereseaza si pe altii...
multumesc pentru interesul dat si pentru raspunsuri... :cheers
Drive safe
nutzu
Localitate: GL
01 Oct 2010, 16:52
cred ca motorul la care te referi (1.3 opel) e diesel si are mai mult de 70 cai :drive
