acpt
Ajutor voturi
18 Iul 2010, 15:34
Am stat prea mult departe de cauciucuri arse, vapori de benzina si praf in gat.
Dependentii de adrenalina stiu cat de frustrant este.
Acum exista sansa bugetului si am de gand sa castig.
Dar pentru asta trebuie intai sa concurez...
...si am nevoie de voturile tale!
Voteaza-ma pe: http://rompetrolracing.ro/challenger/123 de cate ori poti (max.1vot/ip/zi).
(filmul “acpt”)
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Adrian
Alive with adrenaline!
maverick1508
Re: Ajutor voturi
18 Iul 2010, 15:42
Votat :hi
designed by Giorgetto Giugiaro
Seat Toledo '96 & Opel Astra '03
Maru2001
Re: Ajutor voturi
18 Iul 2010, 17:29
votat :wink:
Seat Ibiza 2001
http://www.spontania.ro Asociatia Spontania - Interventie in Autism
bogy
K.I.D
Localitate: Londra/Bucuresti
Re: Ajutor voturi
18 Iul 2010, 18:05
Votat si eu!
Jegu: Black Leon 1P Sport-Up 2.0 TDI
If you have everything under control, you're driving too slow. Pickup speed!
(ex)Motan | (ex)16 Valve
acpt
Re: Ajutor voturi
19 Iul 2010, 10:50
Multumesc tuturor.
Sper sa rad si dupa selectie.
...prietenii stiu de ce!
ram84
Re: Ajutor voturi
19 Iul 2010, 14:46
Votat!
Bynx
Meme
Localitate: Paris
Re: Ajutor voturi
19 Iul 2010, 14:49
super, multa bafta!
Votat, 44
Seat Leon 1M 1.9 TDI
Mirciuliqa
Localitate: Bucuresti, Metalurgiei
Re: Ajutor voturi
19 Iul 2010, 15:01
Votat!
:drive
EX - SEAT Leon 1M 2003 1.8 20V - IL 03 BDA
VOLKSWAGEN Passat B6 2006 1.9 TDI - B 48 MMT
SEAT Leon 5F 2013 1.6 TDI - IF 16 EGO
acpt
Re: Ajutor voturi
20 Iul 2010, 22:00
Cateva sfaturi si trucuri drept multumire:
setari de cursa pt.../a reduce subvirarea /a reduce supravirarea:
(in engleza ca mi-e lene sa traduc acum, recunosc)
Front Tire Pressure /Higher /Lower
Rear Tire Pressure /Lower /Higher
Front Tire Section /Larger /Smaller
Rear Tire Section /Smaller /Larger
Front Wheel Camber /More Negative /More Positive
Rear Wheel Camber /More Positive /More Negative
Front Wheel Toe /Toward Toe-Out /Toward Toe-In
Rear Wheel Toe /Toward Toe-In /Toward Toe-Out
Front Wheel Caster /More Positive /More Negative
Front Springs /Soften /Stiffen
Rear Springs /Stiffen /Soften
Front Anti-sway Bar /Soften (Thinner) /Stiffen (Thicken)
Rear Anti-sway Bar /Stiffen (Thicker) /Soften (Thinner)
Weight Distribution /More Rearward /More Forward
Sper sa le considerati daca nu utile, macar interesante.
Adrian
acpt
Re: Ajutor voturi
21 Iul 2010, 19:09
Pentru voi un curs de drifting!
E mare de postat. 40 min. Intrati aici:
http://www.220.ro/auto/Pt-Cei-Ce-Vor-Sa ... FPB6tVMZO/
Multumesc pt. voturi!
Adrian
ll_her
Re: Ajutor voturi
21 Iul 2010, 22:19
votat
VR 46
SEAT Altea 1.4 TSI 125 CP Stylance - Mar Blue
SEAT Leon 1.6 TDI CR 105 CP Copa Edition - Estrella Silver
Ex - SEAT Ibiza 1.4 TDI 70CP Fresc - Crono Yellow
ram84
Re: Ajutor voturi
22 Iul 2010, 07:34
Votat din nou! Bafta si sa castigi concursul :drive
acpt
Re: Ajutor voturi
22 Iul 2010, 20:52
Multumesc pentru voturi.
Incerc sa ma revansez cu un nou film:
Ce face un pilot cand e provocat in trafic?
http://www.220.ro/auto/Titi-Aur-Vs-Sofe ... GBaoVdj24/
acpt
Re: Ajutor voturi
23 Iul 2010, 21:43
Multumesc din nou celor care continua sa ma voteze.
Atasez o noua informatie pt pasionati: Heel and Toe & Double Clutch Techniques
http://www.triumphspitfire.com/healtoe.html
Atentie! Nu exersati pe drumuri publice! Nu asta e ideea.
Sper sa va placa informatiile puse pana acum.
Cosmin MD
Re: Ajutor voturi
25 Iul 2010, 06:37
Votat :drive
2009 Cupra 240 CP
