Leonte
Localitate: Galati
Re: Probleme telecomanda seat leon
30 Mar 2016, 19:44
Am fost azi la un baiat cu tester si se pare k telecomanda nu comunica cu masina... Deci telecomanda e moarta.. A facut teste si cu broasca si aia e decedata.: omu mi a recomandat sa schimb actuatoru din usa soferului cik ala e problema... Mi a zis k s au dus microcontactele de la switchuri.... Exista vreun kit de reparatie pentru el? S au trebuie sa caut altu?
30 Mar 2016, 19:55
Inca n-am intalnit broasca cu microcontacte duse, cel mult cu switch-ul ca aprinde lumina din usa si plafoniera. Dar ala se poate schimba. Deci broasca se repara. Nu stiu cum poti face sa ajunga telecomanda la mine, sa ma lamuresc si eu cu ea.
Leonte
Localitate: Galati
30 Mar 2016, 20:14
Lipituri reci ceva se intampla acolo...se gaseste kit de reparatie? Din cate am vaz eu la baiat.. A bagat cheia in contact si tinea apasat pe deschis,, ledu se aprinde da pe calculator nu a vazut nici o reactie..
30 Mar 2016, 20:47
Nu e kit de reparatie. Refa lipiturile mai intai. Depinde unde se uita baiatu' cand apasa pe buton. Sunt grupuri de masura pentru telecomanda, acolo se vede daca emite, daca trenul de impulsuri e corect si daca e invatata pe masina.
Leonte
Localitate: Galati
30 Mar 2016, 21:32
Lucreaza la reprezentanta la vw .. Cu greu l am prins liber
Leonte
Localitate: Galati
31 Mar 2016, 19:16
Ce cod are broasca de la USA stanga si cam ce Preț are una noua ? Stie careva?
Leonte
Localitate: Galati
13 Apr 2016, 18:50
Stie cineva câți pini are broasca cu inchidere centralizată pe leon? Am găsit una de pe un golf 4 cu 8 Pini... Si nu știu exact dacă se potrivește .. Una noua costa 100 de euro:))
14 Apr 2016, 08:24
E aceeasi broasca si la Golf 4, au 8 pini.
Leonte
Localitate: Galati
15 Apr 2016, 19:35
Am reusit sa schimb broasca ... Aveam si niste greierasi in portiera si acuma i am gasit:) suportul de la broasca din plastic nu era prins de partea metalica a usii.. , acuma pot dormi linistit noaptea. 3 sapt am stat cu masina deschisa:))) , telecomanda nu vrea sa comunice cu masina..am incercat sa o invat cu ea in butuc si nik , ledurile se aprind ..
15 Apr 2016, 19:43
Ti-am zis ca se verifica daca ea e vazuta de modulul confort in grupurile de masura. Chiar daca ledul din ea se aprinde, e posibil sa nu emita deloc. Si e la fel de posibil ca modulul sa fie defect pe partea de receptie. Era bine de verificat daca telecomanda e vazuta de alt modul de inchidere, dar nu procedura cu cheia in broasca, ci cu VCDS-ul. Si la fel se putea testa modulul de inchidere - daca alta telecomanda poate fi invatata pe el.
VooDoO84
15 Apr 2016, 22:29
Am rezolvat de vreo 2 saptamani cu telecomanda si problema ei de nu mai percuta: la acelasi prieten care mi-a facut initial reflow-ul, mi-a refacut toate lipiturile de pe placa (inclusiv niste trasee) si se pare ca problema e rezolvata :)
Daca mai aveti careva probleme de genul si sunteti din Iasi sau apropiere, luati legatura si incercam!
Seat Leon 1M 1.9 TDI 110 cp 2002 - IS 11 VDO
Condu prudent si niciodata baut !!!
Leonte
Localitate: Galati
25 Apr 2016, 14:09
Imagine.Imagine.Imagine
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
28 Apr 2016, 01:55
Prin Cluj sau chiar Bistrita nu e nimeni sa ma ajute la o treaba de asta? Nu merg luminile în uși când e deschisa, deasemenea nu merge închiderea centralizata cu cheia în use, nu mai vorbesc de coborâtul geamurilor.
Mersi!
28 Apr 2016, 07:30
Daca nu rezolvi pana prin iulie, o sa ajung eu in Cluj. Cam lunga bataia, dar atunci am timp sa vin.
khrisstyan
28 Apr 2016, 10:31
Mai bine mai tarziu decat niciodata!
Tot respectul!
Multumesc
