VooDoO84
Re: Probleme telecomanda seat leon
21 Mar 2016, 14:50
Am rezlvat cu un reflow pe placa la un prieten, acum sper sa fie si de durata...
Seat Leon 1M 1.9 TDI 110 cp 2002 - IS 11 VDO
Condu prudent si niciodata baut !!!
Leonte
Localitate: Galati
24 Mar 2016, 17:06
Aceiasi problema o am si eu de 2 zile, impreuna cu un prieten electronist am desfacut telecomanda si am verificat circuitele si butoanele, totu e ok pe placuta, butoanele le am verificat cu aparatu de masura,am schimbat bateria astazi si nici un semn de viata;), ce credeti k ar pute fi?
Leonte
Localitate: Galati
25 Mar 2016, 17:10
Acuma când deschid cu cheia in contact se deschide doar USA soferului... Nu înțeleg ce se intampla.. Telecomanda e in regula nu are butoanele stricate s au vreo lipitura nasoala... Am observat k jn cheie e un receptor într un colț . Ce e ala?:))
25 Mar 2016, 20:08
Cipul. Sa nu-l spargi sau pierzi, ca nu mai pornesti masina cu cheia asta.
Leonte
Localitate: Galati
25 Mar 2016, 21:29
Poate sa fie ars cipu? K de pornit masina merge...deodată a murit cheia Nush ce sa ii mai fac,
25 Mar 2016, 21:40
Nu are treaba una cu alta,cipul nu face decat sa fie recunoscuta cheia la pornire(nu are cum sa fie ars daca masina porneste),dar nu are treaba cu functionarea telecomenzii,adica inchidere/deschidere.
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Soso-CKX
25 Mar 2016, 22:23
Am si eu o mica problema cu telecomanda masinii: pe timp de iarna nu se mai deblocheaza usile din telecomanda. Incuierea usilor merge foarte bine, doar ca nu merg descuiate din telecomanda. Pentru a face descuiatul din telecomanda sa functioneze trebuie sa desfac telecomanda si s-o las desfacuta vreo cateva minute-cu alte cuvinte s-o las fara curent. Dupa ce fac asta merge sa si descui usile din telecomanda, dar fara a urma un tipar anume, intr-un final se blocheaza din nou si trebuie din nou desfacuta.
Repet: incuiatul merge mereu, doar butonul de descuiere moare uneori. Atunci cand "moare" nu se aprinde nici ledul in momentul in care apas butonul de descuiere. Eu presupun ca sunt niste lipituri cu problema pe undeva pe placa.
Alte pareri?
Leonte
Localitate: Galati
26 Mar 2016, 12:12
Acuma cand deschid masina nu se decupleaza sistemu de alarma, si incepe da tauie,,, are sigurante separate sistemul de alarma?
Leonte
Localitate: Galati
26 Mar 2016, 14:57
Nu stie nimeni cum pot scoate din functiune gunoiu ala de alarma? Nu din butonu ala de pe montantul b, sa o scot definitiv, k numai pot pleca cu masina , cand deschid cu cheia nu se dezarmeaza alarma, ledu rosu palpaie
26 Mar 2016, 20:26
Cum adica "cand deschid cu cheia"? Adica cand deschizi cu cheia in yala sau cand deschizi din telecomanda? Ca tot din cheie deschizi in ambele cazuri. Deci specifica.
Si NU...nu sunt sigurante separate pe alarma.
@Soso: mergi la un reparator de telefoane sa-ti refaca lipiturile in telecomanda si sa verifice switch-ul de deschidere. Posibil la frig sa faca figuri.
Leonte
Localitate: Galati
26 Mar 2016, 20:46
Telecomanda e moarta... Deci deschid masina doar cu , cheia .cand dau sa deschid cu cheia se deschide doar USA soferului dar sistemul de alarma rămâne activ si dak vreau sa intru in masina începe sa urle alarma si nu am cum sa o opresc... Astăzi am scos borna de la baterie am pus cheia de rezerva in contact( nu are telecomanda cheia de rezerva) dupa care cu portiera deschisă am cuplat bateria si am apăsat pe butonu de deblocare a ușilor si s a deschis masina k si cum s ar deschide le telecomanda... Faza e k acuma de fiecare data cand plec cu masina tre sa urmez pașii care ti i am zis. Nush cum sa deconectez sistemul de alarma de la masina. Am apăsat pe butonu ala de la montantul b dar nici o reactie...trebuie sa caut pe cineva in galati care stie ce sa ii faca... Nu vreau sa stric altceva la masina:) . Am citit pe net k ar fi de vina switchul din portiera .astept păreri din partea voastră dacă ați întâmpinat probleme asemănătoare , va mulțumesc:)
26 Mar 2016, 21:10
Daca lampa din usa se aprinde cand deschizi usa , nu e el de vina. E posibil ca sa fie dezactivata decuplarea alarmei la descuierea cu cheia in yala. Asta contra hotilor. Se poate modica ceva, din cate imi aduc aminte, cu VDS-Pro, undeva prin softul modulului de inchidere centralizata. Tot din acelasi motiv, unele masini au dezactivata functia comfort din yala - adica deschiderea geamurilor din yala. Sfatul meu e sa cauti alta telecomanda si s-o inveti pe masina.
Leonte
Localitate: Galati
26 Mar 2016, 21:46
O sa îmi mănânce zilele sistemu asta de alarma .... Tre sa caut pe cineva cu vds sa îmi dezactiveze alarma.. Nu ma deranjează sa deschid masina cu cheia . Astăzi mi au umplut vecini frigiderul cu . Carne:)) cu alarma de la masina...înainte mergea si deschiderea geamurilor cand băgam cheia in yala si dădeam pe deschis si Țineam cheia in poziția aia vreo 4 secunde. La fel si pe inchidere .
26 Mar 2016, 21:54
Ca masura luata la urgenta poti decupla goarna sau claxonul de la alarma. O sa dea numai din semnalizari. Daca ala de are VDS nu stie ce sa faca, mai bine sa nu se bage. Programul nu-ti da in clar ce si cum trebuie facut.
Eu tot zic sa cauti alta telecomanda pe OLX sau Lajumate sau pe alte site-uri si invat-o pe masina. Numai vezi sa fie pe aceeasi frecventa:433 sau 434 MHz. Una nu merge in locul celeilalte.
Leonte
Localitate: Galati
26 Mar 2016, 22:21
Pai dc nu merge nici cu cheia in yala sa o deschid..nu ar trebui sa mearga? Zici u k de la cheia mea sa fie problema?433 e frecventza..o sa caut p net o cheie sa vad cat ajunge
