chelul
Localitate: Medias
DIY-montarea peoiectoarelor
09 Iun 2010, 21:02
Mi-am montat proiectoare de ceata, ceea ce nu afost mai usor decit m-am asteptat. Iata cum se face:
1. Se desfac grilele laterale, 1 surub+tras cu nadejde. Nu trebuie desfacuta toata bara de pe masina!
2. Daca aveti mufe care sa se potriveasca in proiector e f. bine. Eu nu am avut, asa ca am lipit cu grija doua fire pe lamele din proiector si am umplut locasul cu plastic topit cu pistol din acela care topeste bare de silicon
3. proiectoarele se prind de caroserie cu cite 3 suruburi M6 folosind niste degete de ginecolog si cheie tubulara
4. Se regleaza proiectoarele din suruburile proprii si se monteaza grilele
5. Partea electrica e destul de simpla: 1 releu de far de 40A , 1 siguranta de 25A direct de pe baterie. Cel mai complicat a fost de bagat firul de comanda in bord. Am reusit totusi in partea din dreapta a masinii, deasupra telescopului sint 2 gauri tehnologice aoroximativ corespondente vizibile pe linga plasticul ce acopera stergatoarel, acoperite cu dopuri de plastic . Daca se scoate cutia de manusi si se da un pic spre stinga covorul in partea superioara va fi accesibila gaura din interior, iar gaura din exterior este accesibila din compartimentul motorului. Se baga o sirma tare prin cele 2 gauri si se trage firul. Deobicei masinile care nu au din fabricatie proiectoare nu au nici blocul de lumini adecvat montarii lor, dar se poate pune un intrerupator undeva pe sub bord care ia +12V de pe o siguranta si trimite spre releu.
6. SUCCES(URI)
bebitz
Re: DIY-montarea peoiectoarelor
10 Iun 2010, 08:17
sau daca stam bine sa ne gandim,ne trebuie proiectoarele cand folosim si lampa spate ceata.S-ar putea lega cumva la aceasta,astfel incat atunci cand aprinzi lampa de ceata se aprind si proiectoarele.
White Ibiza ;1.2 70 cp
chelul
Localitate: Medias
10 Iun 2010, 08:25
Se leaga la firul lampii de ceata din spate. Dar care e ala?
Ibiza 2008; 1,2 benzina+GPL Drum cu asfalt va doresc!
bebitz
10 Iun 2010, 08:50
pai presupun ca exista o siguranta si pt lampa spate ceata,si acolo cred ca trebuie legat.nush,nu am studiat problema,dar mi se pare mai ok asa decat sa ai un intrerupator prin bord
