aol20
problema senzori parcare si audio usb
28 Mai 2010, 08:44
1.cand bag in marsarier piuie in continuu,fara sa fie nimic in spate.cand ma apropii de ceva bipaie intr un anumit ritm.
2.a 2 a problema este cu usb.bag sticku..canta ce canta..dupa care se blocheaza ca si cum as fi pus pauza si tre sa repornesc sistemu audio.ma gandeam ca poate fi de la stick..o sa incerc si cu altul.
mentionez ca masina e 1p 2010
1.4 TSI Fever
florentz12
Localitate: cluj
Re: problema senzori parcare si audio usb
28 Mai 2010, 09:11
In legatura cu senzorii, vezi daca nu s-a bagat murdarie in ei, daca sunt curati si persista problema atunci e din unitate sau senzori.
Drive safe
28 Mai 2010, 09:48
Verifica daca este compatibila memoria cu sistemul audio si fisierele pe care vrei sa le redai. Daca sunt codate corespunzator. Daca este formatat corespunzator.
Pentru senzori, daca ai probleme mergi la reprezentanta ca ai garantie.
Bynx
Meme
Localitate: Paris
28 Mai 2010, 09:58
la Megane am patit faza cu senzorii, unul dintre ei era rasucit, daca ma pot exprima asa.
cu ocazia asta am si curatat putin de mizerie, exact cum zicea si florentz12
Seat Leon 1M 1.9 TDI
aol20
28 Mai 2010, 10:20
melodiile sunt mp3..ce altceva trebuie sa fie compatibil?
1.4 TSI Fever
aol20
28 Mai 2010, 10:21
am sa dau nr de inmatriculare jos..ca ma gandesc ca poate bat senzorii in el
1.4 TSI Fever
aol20
28 Mai 2010, 16:30
am rezolvat prooblema cu usb.ms baltazar
1.4 TSI Fever
aol20
29 Mai 2010, 15:44
inca o problema aparuta.in timpul mersului,cand apas ambreiaj si frana se accelereaza putin.asa e normal sau e o problema?
1.4 TSI Fever
supuranvlad
Localitate: deva
29 Mai 2010, 16:19
e normal asa deoarece frana are nevoia motorului si atunci acesta lucreaza!Incearca un test, stand pe loc la punctu mort tot fa stanga dreapta sa vezi cum creste turatia putin!
seat leon 1.6 102 cai(1P)
29 Mai 2010, 21:29
:yh :yh
Ia citeste ce ai scris mai sus... :shock:
cand misti volanul pe loc, pompa de servo fiind electrica consuma mult, asa ca alternatorul intra in sarcina si motorul creste turatia sa compenseze.
:yh :cheers
Este normal oarecum sa creasca turatia, intrucat motorul ramane fara sarcina si atunci creste turatia, mai ales daca apesi ambreiajul foarte rapid.
31 Mai 2010, 21:06
legat de senzori...si la mine fac asa uneori.
mi-a facut asa iarna cand aveam gheata pe/in dreptul lor,vara se intampla datorita mizerie/prafului de pe stari
stiu ca suna ciudat,dar e normal :wink:
synkro
28 Iul 2010, 09:36
aol20 scrie:
Piuie incontinuu ca sa stii ca au o problema si sa nu te bazezi pe ei :)
Asa fac si ai mei dupa o ploaie mai serioasa. Primele dati si-au revenit dupa ce am dat mizeria jos de pe ei dar de curand am vazut ca asta nu mai e suficient deci presupun ca a intrat mizerie pe la contacte. Mi-a fost lene sa dau bara jos si am vazut ca si-au revenit de la sine dupa cateva zile, deci sunt sanse mari ca un contact imperfect sa fie cauza.
Da-le jos si curata-le contactele bine si in caz ca nu-si revin dupa asta inseamna ca ceva s-a busit (unul sau mai multi senzori ori modulul de control).
Seat Leon 1P 1.9TDI Sport-up / Ada Blue
BMW M3 e36 / Laguna Seca Blue
- Insomnia Racing Club -
B71TKG
07 Feb 2011, 10:47
Legat tot de senzori de parcare...la mine nu mai merg(nu mai scoate nici un zgomot) dar nici becul de marsarier nu se mai aprinde.
Am demontat stopul, becul este intact sigurantele sunt bune..si nu reusecs sa imi dau seama de la ce poate sa fie.
Are cineva o idee de ce nu mai merge. Imi spunea cineva ca probabil este de la mufa de pe cutia de viteze..dar nu stiu unde sa gasesc aceasta mufa.
Seat Ibitza Black 1.2 12V 70CP
synkro
07 Feb 2011, 10:58
B71TKG scrie:
Vezi mai intai siguranta si abia dup-aia mergi catre cutie. Nu stiu unde e senzorul din cutia de viteze dar nu ma astept sa fie prea accesibil :)
B71TKG
08 Feb 2011, 13:05
Am depistat problema. Era de la mufa care intra in senzorul de pe cutie..cam greu de ajuns la ea dar am reusit..aveam un cablu rupt din mufa.Parte proasta e ca mufa vine numai pe original si trebuie sa mai astept cateva zile. Ca pret este 12RON pentru cei interesati iar codul il gasiti pe mufa ceva cu J0...
