DANLIBERTY
Probleme cu AC
24 Mai 2010, 15:09
Salutare.Sunt nou pe Club Seat Romania si ma bucur ca sunt posesorul unui toledo,1.9 tdi 110 cp,an 2003 achizitionata din uk de 1 an de zile.De curand am o problema cu a.c la masina si este tare dubios ca nu-i dau deloc de cap,in momentul cand este racoare cam 8-14 grade ,compresorul de aer merge struna ,deci frig in masina ,iar in momentul cand este foarte cald afara imi face figuri compresorul si cand da sa cupleze iar dupa 1-2 secunde iar decupleaza si clima deloc in masina.A-ti mai intalnit asemenea problema?Unii spun ca ar fi de la filtrul de aer(filtru deshidrator),altii ca ar fi de la un senzor de temperatura.Poate reusita sa-mi da-ti si mie o mana de ajutor.Toate bune
Re: Probleme cu AC
24 Mai 2010, 15:22
Mergi la un atelier specializat sa verifice presiunea gazului din instalatie.
Daca este prea mult asa face, creste presiunea si decupleaza, la fel daca ai aer in instalatie, amestecat cu gazul refrigerant.
Verifica siguranta pentru ac de la baterie, trebuie sa fie una lamelara, indeparteazaq toate urmele de oxid si strange bine.
Poate sa mai fie o problema de la cuplajul compresorului cu fulia, ...daca piesa respectiva este defecta....atunci cand opune rezistenta mare compresorul decupleaza si merge in gol...
DAr trebuie sa mergi la un atelier de specialitate. La coltul blocului mai greu...
DANLIBERTY
Re: Probleme cu AC
24 Mai 2010, 16:15
Iti multumesc ptr sfaturi si chiar maine sunt programat ptr tester.Sa vedem care o fi hiba.toate bune
DANLIBERTY
Re: Probleme cu AC
05 Iun 2010, 12:00
Tocmai am rezolvat problema,asa era cum ai spus prima data ,prea mult refrigerant in ea.In loc de 800 cat scrie in carte am bagat doar 500 si merge struna,posibil sa fi mai ramas ceva pe instalatie si acum sa mearga bine.toate bune
cornel1977
Re: Probleme cu AC
13 Mai 2013, 11:39
salutare, am si eu o problema cu a\c-ul,cand pas butonul cu steluta ( ac) turatia la relantii a motorului creste, porneste compresorul dar nu baga aer rece,care poate fi problema,mai auzeam pe la unii ca ar exista un filtru care trebue schimbat,ma poate ajuta cineva cu un sfat? mersi
Re: Probleme cu AC
13 Mai 2013, 11:44
nu ai suficient freon in instalatie daca porneste compresorul. daca nu ai avea deloc, nu ar mai porni
mergi la un atelier, iti face un test sa vada daca ai scapari, apoi iti reumple instalatia.
Re: Probleme cu AC
13 Mai 2013, 15:44
Da este un filtru ce mai trebuie si el schimbat din cand in cand,se numeste uscator aer conditionat,este sub forma unui cilindru de aluminiu si il vezi in partea din stanga cum deschizi capota,pe langa far,insa asta nu are nici o legatura ca nu baga aer rece in masina ,verifica si ce a spus HUNTER mai sus.
LEON 1.4 16V Kit FR
cornel1977
Re: Probleme cu AC
17 Mai 2013, 09:54
multumesc pentru sfaturi ,o sa merg zilele aste la un servis
cornel1977
Re: Probleme cu AC
02 Iun 2013, 18:11
am fost la un service si am bagat freon dar tot nu sunt multumit,cand pornesc ac-ul cand baga cand nu baga aer rece. am pus mana pe conductele de la freon si conducta groasa este rece iar conducta subtire calda aproape fierbinte.Este normal sau are ac-ul are o problema,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. multumesc
Re: Probleme cu AC
02 Iun 2013, 18:17
Este normal..urmareste sa nu iti piarda freon pe undeva..nu ti-au bagat cei de la servis si substanta de contrast?
cornel1977
Re: Probleme cu AC
02 Iun 2013, 18:28
multumesc de raspuns ,nu mi-au bagat substanta de contrast,dar tot nu inteleg daca as pierde freon nu ar mai raci deleoc, la mine cand baga rece cand nu
Re: Probleme cu AC
02 Iun 2013, 18:56
Nu prea ma pricep...pot sa fie mai multe..senzor de la clima..ceva infundat..probleme cu compresorul...mergi mai bine la un servis specializate pe instalatii de aer conditionat si sigur o vei rezolva :hi
cornel1977
Re: Probleme cu AC
02 Iun 2013, 19:05
multumesc ,voi merge la un servis cat de curand
ovidescu
Localitate: madrid
Re: Probleme cu AC
03 Aug 2013, 21:37
salut.detin un seat leon si am o problema cu compresorul de ac. nu vrea sa porneasca nici de un fel,acum cateva zile a inceput sa faca figuri adica se mai oprea din cand in cand si astazi sa oprit de tot.de la ce ar putea sa fie.ca mor de cald in masina
Re: Probleme cu AC
03 Aug 2013, 21:44
Ai verificat intr-un service cantitatea de freon pe care o ai in instalatie?
LEON 1.4 16V Kit FR
